Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Требование одно к котлу: не должно быть "подсосов" воздуха.
    К сожалению, это не всегда так.
    Все так же, как и в автомобиле.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Зачем это уточнять? Это и так понятно, но вот пыль, чистота, режимы котла и тд это основа.
    Мне это ясно, потому что разницу между котлом на измерительной площадке и домашними условиями, не только знаю, но понимаю и осознаю.
    Не собирался и уже не собираюсь, ради каких-то 5..6% экономии пеллет, заниматься танцами с бубном у котла, мне это не нужно.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Моя практика показывает, что подобный недостаток не существенен. Самое главное - исключить возможность выхода горелки на режим неполного сгорания.
    Если воздуха будет дано меньше, чем надо, горение будет с сажей. А оно нам надо?
    А необходимость в предварительной настройке, для обеспечения должной производительности горелки, конечно, никто не исключает.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Светлоборовцы считают точно также, как и вы. И игнорируют в своих котлах использование лямбда - зонда. И, в итоге, у каждого второго пользователя котел в смоле и саже. С последующими отказами.
    Потому как очень хочется вытащить побольше тепла с каждого кг пеллет, а это означает, что надо убавить воздуха. И получают смолу.
    Лямбда-зонд не для экономии топлива, а для постоянного получения качественного сгорания при работе горелки на максимальных режимах. В малых режимах такой проблемы нет, там всегда воздуха в избытке.
  5. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Как я понимаю показана старая версия без ZeroFlame.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan,
    Приводил уже стоимость комплекта модуля Lambda с датчиком кислорода LSU4.9 в РФ.
    24 т., зато полноценное устройство.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это дорого, надо искать возможности уменьшения цены.
    Я пользуюсь обычным узкополосным датчиком. И, честно говоря, особой его ущербности не вижу.
    Думаю, что для наших целей использование именно дорогого широкополосного датчика, это раз тот самый пресловутый маркетинг.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Узкополосный (или пороговый) имеет два состояния, порог переключения 14,7:1.
    Или я не о таком датчике говорю?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно о таком и говорим. И вычитали вот этот пост, где описывается, как используется такой датчик.
    Пусть с ним не имеем той точности, какую дает использование широкополосного датчика, зато его цена гораздо лучше. А для наших целей точности порогового датчика вполне достаточно.
    И, как я уже писал, по моим соображениям, такой пороговый 4-х проводной лямбда-зонд более надежный, чем 6-и проводной. При этом, блок согласования проще.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, проще, дешевле и т. д.
    Но если контроллер "сливовый" с поддержкой модуля Lambda... проще получить полноценный модуль. Долговечность/надёжность их высокая, так как там всё выполнено по data sheet).
    Сам 6-проводный LSU4.9 стоит (стоил года 3 назад) 56 евро, настоящий Bosch.
    В модуле основная сложность...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цена здесь главное. Для массового применения 30 $ или 300 $ это существенная разница. За 300 $ лямбду так и будут ставить только энтузиасты, а за 30 $, или даже 100 $, таковых нашлось бы гораздо больше.
    И ничто не мешает "сливе", кроме некоей инерции мышления, создать блок для более дешевого сенсора.
    Еще раз напишу - разницу в работе одного или второго сенсора на живом котле вряд ли кто-то сможет заметить.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К тому же, даже датчик температуры надо периодически (а для точных замеров - часто!) чистить. Знаю это на практике. Потому как постоянно приходится чистить штатный датчик температуры, чтобы его показания соответствовали показаниям температуры с газоанализатора. Который используется редко и в чистке нуждается не часто. А состояние датчика температуры в моем котле можно оценить по этому коротенькому видео.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Нет конечно, датчик кислорода, если это не было предусмотрено производителем, самому устанавливать нет никакого смысла.
    Во-первых теряется -гарантия
    Во вторых -колхоз по настройке и тем более колхоз по эксплуатации.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Зато с датчиком кислорода. Это реалии, пыль, зола и тд неизбежны, потому что твердотоп и неважна сотня регулировок и наличие очистки.
    Всё нужно, как рабу, чистить, убирать, пылесосить мало того нюхать. Не хочу пугать, но эта ..самая мелкая пыль в котле абсолютно не есть гут, это не запах орхидей.
    Что думаете зря, класс твердотопливного котла зависит от выбросов?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, ведро АО выглядит не слишком презентабельно...:aga:
    Сравните на сколько быстрее и проще в этом случае
    https://www.youtube.com/watch?v=GAgnmkrQNOI&t=11s
    Причем без остановки горелки...
