Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Обратите внимание на свои сообщения.
    Это все прошлое.
    И не путайте приплетая, видимо уже по привычке, того чего нет.
    Беспламенную технологию сжигания пеллет, Окофен разработал с целью снижения выбросов до минимума, параметры их котлов и так очень даже ничего.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Валера разработал технологию высокотемпературного горения (частью которой является и беспламенное горение), для очень экономичного сжигания как дорогущих пеллет, так и отходов с/хоз. производства (мусор), попутно получив и чистоту сгорания и чистоту выхлопа...
    О чем косвенно говорит единственный (по-сути неудачный чек горелки одного из его последователей), датированный далеким (уже) 2015г...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО. Ненужное это все.
    И нечего тут сравнивать, зачем приплетать того чего нет?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это как раз давно есть и многими проверено...
    А у Вас домыслы и рекламные картинки...
    Почему Окофен сподобился на это, нетрудно догадаться - планируемый переход на водородную энергетику... Подхлёстывает и заставляет изучать иной опыт, в т. ч. и Валерин, благо человек тайн из этого не делал...
    Думаю, что если Окофен раскроет "карты", то сразу нарисуется источник заимствования...
    Не думаю, что это американцы - те быстренько засудят...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Хватит тут балаганить.
    Обяснял уже раз сто наверное, тут не бесплатная рекламная площадка.
    Открывайте тему, платите и рекламируйтесь в ней.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При чем здесь реклама? Рекламируется продукция с целью продажи... Пример - сайт Окофена...
    Процесс познания не рекламируется, а пропагандируется...
    Это следует различать...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Тут, не филологи собрались.
    Разберемся.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да, переводчики...:aga:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не теряйте вреия зря на балабольство, никто тут ге собирается спорить и тд.
    Мы делимся информацией, общаемся, если это неинтересно, идите туда где спорят и что-то доказывают друг другу.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот только информации особо не видно... Так, баловство (балабольство вперемежку с мультиками)...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Геннадий! Где в ГВТТ беспламенное горение? Зачем в ней тогда дожигатель, когда при истинно беспламенном горении факела вовсе нет как такового? И никакой дожигатель не нужен в принципе. А в горелке Валеры факел есть, только очень короткий. Из-за тех самых высоких температур, которыми она славится.
    А по выбросам, так и вовсе дело швах. Вы сами то ролики, по вашей ссылке, смотрели? Искр на выхлопе горелки предостаточно. Но искры ладно, это еще мелочь.
    А вот этот текст, из сообщения Валеры, вы как прокомментируете?
    ГВТТ надо чистить, с полной остановкой, раз в неделю! Что и делает автор ролика.
    И вы предлагаете это чудо людям, которые чистят свой котел раз в год? Со сроком службы самого котла в десятки лет?
    Тогда как ваша горелка существует только в единичных экземплярах, её долговременная надежность под большим вопросом, а пресловутая двукратная экономия топлива существует только в умах некоторых её пользователей да пропагандистов.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Процитирую, чтобы избежать разночтений...
    "Но есть еще третья причина, о ней я вкратце писал на форумах и озвучивал где то в ролике ЮТУБа. В камере дожига всегда накапливается пепел (зола уноса). Тот объем начинает плавиться и стекать магмой в сопло горелки. Эта магма потом может “козырьком” перекрыть потолок пиролизного отсека (начнёт клинить подача топлива), а может наростами отложиться на вертикальных стенках камеры сгорания, что приведёт к перекосу раздува и прочим негативным последствиям. В общем- надо периодически, хоть раз в неделю- но счищать золу с камеры дожига в сопло горелки, а потом удалять всё через зольное окно (лючёк) самой горелки."
    Отвечаю... Сделать тоньше шамотные пластины катализатора...
    Или применять более чистое топливо (с меньшим содержанием земли и песка... Ведь золой Валера называет именно землю и песок, содержащиеся в топливе...
    Кстати вот что о причинах говорит сам Валера: "Ты отмечал, что приходится сбивать наросты отложений… Они возникают по трём причинам. 1- это если топливо очень грязное (с землей, песком, большим содержанием пыли). И второе, может и самая главная причина- это не корректно выставленный раздув. Я просматривал все твои ролики, и мне кажется, что твой патрубок – больше за горизонтален, чем накланён в низ. От этого 100% может произойти плавление золы, даже- если топливо идеально чистое (опилки и пр). Эта одна из главных причин всех пользователей, которые стремятся создать ЗАВИХРЕНИЕ, КРУЖЕНИЕ, УДЕРЖАНИЯ пламени в самой горелки, но делают эти настройки в самом начале розжига. Но я кругом отмечал, что первым делом нужно настроить раздув так, что бы все топливо (перебитая щепа, кукурузные початки, любое зерно, ветошь смоченная отработкой, целлофановые кульки, полиэтиленовая пленка, любая пластмасса, куски пенопласта и пр.), в общем, всё топливо, на которым вы разжигаете эту горелку- должно полностью выгорать, оставляя после себя ПУСТОТУ."
    Любите Вы вырывать фразы из контекста...
    Шамотные пластины катализатора и являются активными поверхностями не которых идет беспламенное горение...
    Просто Вы его не видите, а видите марево, которое стоит между пластинами катализатора...
    Даже у Окофена дожигатель есть в виде трубки Вентури, на стенках которой (до заужения и происходит поверхностное каталитическое беспламенное горение... А реторта с пеллетам дает горючий газ...
    Искры от неточностей в регулировках силы раздува и времени подачи...
    Даже у Валеры есть в ролике с замером теплопроизводительности стружки, т. к. он работал на другом топливе и ради двух мешков стружки не стал перенастраивать горелку...
    В ролике Валеры из Молдавии топливо (косточки) имеет сильную неоднородность, отсюда и искры...
    Выбросов горелки Вы не знаете от слова СОВСЕМ...
    А сказать можно что угодно...
    Надежность у неё сильно зависит от кривизны рук и мозгов...
    Может работать 10-летиями, а может и за сутки выгореть (при сильном перекосе патрубка раздува)...
    Единичных экземпляров (порядка 40 шт) горелки ГВТТ в разы больше единичных экземпляров Окофена в нашей стране...
    Подтверждена как статистикой пользователей, так и испытаниями автора горелки...
    Чья то мигрень по этому поводу вызывает умиление...
    Это кто? Пальцем ткните...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это пользователи котлов Окофен. Их чистят раз в сезон.
    Да даже я могу чистить свой котел всего четыре-пять раз за зиму. С потерей КПД к моменту наступления последующей чистки не более пары процентов. Было дело, не чистил котел, пока не сжег 6 тонн пеллет.
    Кстати, на пеллеты пользователи ГВТТ жалуются. Дескать, тяжелая с них зола получается, не то, что на зерноотходах. И это они еще не жгли, вероятно, наши самые зольные пеллеты.
    Характеристики ГВТТ даже не хочу обсуждать. Когда САМИ сделаете, проверите по надежной, проверенной методике, пусть и не в сертифицированной лаборатории, но с приборами и правильным учетом, тогда и приходите. А пока весь ваш треп по ГВТТ можно и нужно отправлять в бан. :aga:
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не только Окофен, но и любой другой с автоматической очисткой...:)]
    Иван Давыдов например и золу раз в сезон вытаскивает из отсека под котлом... А над котлом поставил помидорную тепличку...
    Наверное потому, что ведро А_О снимать неудобно...
    Это кто ж такой жалостливый? Да еще и расточительный? Покупать дорогие пеллеты вместо дешевых опилок или лузги...
    Когда у Автолео кончились халявные опилки он просто продал горелку за неплохие деньги, а себе сделал котел, работающий на шепе из корней после корчевки деревьев, т. к. они халявные...
    Есть пользователи жгущие пеллеты, но те пеллеты такого качества, от которых Вы как то стонали, типа что ж я теперь с ними делать то буду... Что отражено в одном их Ваших роликов...
    А Валерина чем Вам не угодила?
    Тепловой счетчик, весы...
    Он основан на опыте, схематике, статистике, анализе...
    А треп Ваш и треп ТС лишь на мечтаниях и фантазиях, типа: "А хорошо бы брат Чичиков..."
    И не надо... Вы всё равно не разбираетесь...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    И это всё? Что-то на это раз маловато. Хотя нам перебор то и не нужен.
