Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В этом и есть суть беспламенного каталитического... Инициатором горения выступает активная стенка...
    Из какого материала сделана Окофеновская трубка Вентури, австрияки не расскажут...
    Думаю что это керамика... По химии свойств лучше Андрея никто не скажет...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не так все просто, не так.
    Жар уходит вверх.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Верно, в этом и есть нюанс. ;)
    По одной трубке воздух. По второй - ДГ от последымососа.
    П. С. - могу пофантазировать о процессах -
    та трубка которая глубже, в ней отработанные ДГ их задача "притушить" (немного) факел на пеллетах и рециркуляция газов (изъять кислород, хотяб %) там внизу кокс, а он способен даже отнять кислород, например у СО2.
    вторая трубка - воздух ВВ, он (воздух) понятно для вторичного горения и он также малость "тормозит" тепло рвущееся вверх увеличивая время.
    если подать только ВВ (без второй трубки) то он (ВВ) может "продавить" в факеле канал и просто упасть в зольник не прореагировав (холодный всеже)= все поломается (в смысле- красивое горение).
    подача ВВ и ПГ сверху, выполняет роль аэродинамического затвора (только без вращения как у Арсентия), для этого-же и "талия " у ихнего "райзера".
    Как, хватит пока для размышлений и дебатов? :aga:
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласен, что не так всё просто... Главный вопрос как подавать воздух? В какие зоны? С каким давлением?
    Воздух должен прогреться сам и приостудить пирогазы для смешения, либо смешаться с пирогазами непосредственно у стенки?
    Отсюда и будет рисоваться реальная (не условно-мультяшная) схема подачи воздуха...
    Тушить факел смысла не вижу смыслы высокотемпературного и поверхностного каталитического горения в создании беспламенности путем ускорения химических реакций... И одно другому не мешает, а наоборот помогает...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Непонятно что за горение, приборы обманчивы, но температура в топке не более 870С и минимум выбросов говорят о многом. в ролике видно, что уходит теплый воздух, причем очень даже бодро.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не-е не факел тушат, а определенную зону. - не дают рядом с пеллетами полностью пройти всем возможным реакциям, часть из этих реакций (точнее компоненты топлива) из-за недостатка кислорода "всплывают" выше "талии". И там уже идет, "обыкновенное" горение в "обыкновенном" райзере.
    Я такое горение 3 года наблюдал и описывал. Но котел у меня ракетный был, топливо - брикеты, унос отсутствовал чисто из-за конструкции топлива и котла. мне не нужны были трубки сверху.
    Это простое, ракетное горение, определенной ТВС в окружении керамики, нет там ничего волшебного, каталитического, поверхностного и проч.
    До "талии" 1фаза,выше- вторая. Именно так красиво и горит вторая фаза.
    Уноса было, - на порядок меньше в сравнении с пеллетной горелкой.
    Напомню - пеллеты и брикеты делают в одном цеху из одного сырья.
    Если все так как я предположил,- то инженерам Окофена респект. Подобрать соотношение форм керамики, труб, потоков воздуха, да еще чтоб это в диапазоне мощностей не "троило" - интересная работа.
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    У них еще непрерывная подача пеллет, и конденсационный теплообменник, все как надо.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нравится мне термин "обыкновенное горение"...
    Хорошо, когда хорошо! И хорошо, что привыкли к хорошему!
    Вот только горение не всегда обыкновенное...
    Обыкновенное "ракетное" и включает в себя как высокотемпературность, так и поверхностное каталитическое беспламенное гетерогенное, которое "в окружении керамики"...
    А если керамику убрать? Даже не убрать, а заменить шамотом с высокой теплопроводностью и теплоёмкостью?
    Я уже и не помню сколько раз говорил в "ракетных темах" о соотношении объёма факела к камере дожига в которой тот факел полностью догорает... Один к десяти...
    Отрадно видеть, что инженеры Окофена выполнили наконец то это соотношение в "райзере с талией"
    Объём от слоя топлива до талии и есть та камера дожига, которая должна быть в 10 раз меньше по объёму, чем номинальный объём факела... При таком соотношении можно довольно быстро раскалить стенку камеры дожига...
    Ну а раскаленная стенка - прекрасный активатор того самого обыкновенно-необычного райзерного горения...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Окофен котелок с "райзером с талией" выпускает еще с 2015 года. А с какого времени он у них был в разработке, так нам того не ведомо. Но, явно, не за год до выпуска. Потому как сырых конструкций, подобных тому, как позволяют себе производить наши производители, на Западе не выпускают. Себе дороже будет.
    Так что, далеко не наконец.
    Забавно читать, как теоретики поучают практиков. :)]
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в статье с французского сайта помнится звучало, что он с 2022г. будет доступен во Франции а с 2021г. в Австрии...
    У Вас наверное друг или родственник работает в Окофене?
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Эт я немного ерничаю:|:. Ну, кто в теме - поняли :hndshk:.
    Получится ... самый мой первый вариант котла, который просуществовал 1,5 месяца и так и не вышел из режима дымогенератора в ракетный:(.
    Вот "обыкновенное" горение ;), - имелось ввиду., - у нас это давно норма :)].
    Эти фишки для горения ... никак, они и в газовых котлах.
    Просчитать, промоделировать аэродинамику керамы под подачу воздуха сверху и попасть на предсказуемое поведение огня - вот я о чем. Керамика не металл,- за часик новую форму не слепишь .
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, у меня свой человек в интернете. С его помощью в интернате нахожу то, что другим пользователям недоступно. :)]
    Особенно тем, кто не способен различать конструкцию 2015 года и 2021.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не знаю ни немецкого, ни австрийского на котором выложена инструкция, но в конце видел несколько раз повторяется число 2007...
    Так может это конструкция 2007?
    Просто пролежала под стеклом, пока еврокомиссары не приняли решение о переходе на водородную энергетику...
    Получается прокисла разработка, так и не дойдя до потребителя...
    Вот жалость!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всё правильно...
    Ладно, послушаем что нам "знатоки интернета" полезного поведают...
    Мы ведь здесь для этого... Нам учится всегда в радость...
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Та конструкция другая малость, там вторичка прям в "талию" шпарит. Какие будут комментарии? :hello:
