1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Luxury бытовка или мини-дом в скандинавском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 16.02.20.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Antonio812, приветствую! Где-то читал, что нежелательно сваривать сваи между собой, мол, это ускоряет коррозию :close:
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    скорей всего это звучало как "нежелательно на сваи подавать заземление"
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    что же во влажные суглинки механизированным способом не смогли уйти сваями ниже метра? судя по фото отрезали сантиметров 70, на выступе 50. если сваи 2.5метра то как раз лопасти в районе метра будут. какой в этом смысл?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Скорее нельзя использовать СВФ как заземление. А хорошее заземление должно быть в стороне от дома. От греха подальше. И от дома тоже.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Тоже слышал такое мнение. Но заказчик -энергетик сказал что при нормально сделаной электрике и нормальных условиях ни каких токов ускоряющих коррозию не будет.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а этот энергетик сваю то зачистил наждачком? а то в такую землю могла свая и не поцарапаться
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Со сваями пришлось помучиться- закручивали глубже 1.5 м, кроме двух.
    На глубине 1-1,2 м находится пласт с булыжником. Одну сваю сломали, соседнюю скрутили где-то на метр, потом приварили. Пришлось это место ЭППСом утеплять.
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Сваи заходили с таким скрипом, что боюсь краска там поцарапалась основательно.
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Собираем ростверк из доски 45х145.
    Проверяем линейность и диагональность.
    Крепким ростверк к сваям сантехническими болтами.
    Готовится площадка под МОБИБУ.
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Всё что будет доступно дождям и снегам делаем из импригнированной доски.
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Стелим на ростверк оцинкованную сетку от мышек. Временно фиксируем скобами. На сетку раскатываем марлю-ветрозащиту. Мобиба встала на свою площадку.
    Собираем перекрытие из доски 45х195
    Во фронтонные стены заложили утеплитель и закрыли пленкой.
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Домокомплект, включая открашенные лобовые доски и детали для сборки ферм едет на объект.
  13. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Знаменательный момент. Собрали и подняли первую стену
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    На самом деле у домика наружных стен - 6 шт. Длинные девятиметровые разделили на две.
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Продолжение стен.
