1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Такое ощущение что у меня дежавю. Ручки надфилей, прижимы, крутилки, треугольники для покраски. Или я ошибаюсь, или где-то недавно видел подобный ассортимент? :faq:
    Андрей, это программы штатно с такими принтерами идут в комплекте? :nono:
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А от чего зависит качество поверхности. Толщина пластика, проработка модели, скорость печати? Эти выглядят странно. Хочется подравнять, под шкурить...:|::hndshk:
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нет, с принтером не идут. В комплекте несколько тестовых моделей. Эти модели, обычно, дают понять настройки при печати. Но я их не стал печатать по той причине, что не интересны они мне. Геометрию настройки принтера можно настроить совсем по другим моделям, более полезным и интересным. А для проверки можно просто эти напечатанные модели замерить штангелем. Вот те зелёные ползуны я нарисовал в программе. Там не ошибёшься в геометрии и размерах, потому что это программа. Как нарисуешь, так и получится. Если бы настройки принтера были не правильные, хотя это сделать нужно постараться, то ползун просто не вошёл бы в Т трек. Там довольно тесненько. Вот и всё волшебство.
    А насчёт дежавю, тут ты прав. Некоторые модели, которые я напечатал - ручка для надфиля, пирамидки, прижимы и прочие крутилки, есть в свободном доступе на соответствующих ресурсах. Поэтому их можно встретить, и довольно часто, в интернете. Огромное спасибо людям, которые выкладывают эти stl файлы. Но ползун под конкретный Т трек (ФорДа), зелёненькие, я нарисовал сам. И этому рад. Это моя первая, и, надеюсь, не последняя, зарисовка. Есть в интернете ползуны под широкие Т треки, а вот под узкие нет.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Андрей! Мои поздравления:)) в "ФорДа" сейчас уже продают ползуны для своих узких т-треков. Алюминиевые. но твои зелёненькие - класс:)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лёш, то, что я выложил на своих фото, является пробой пера:|:
    Вот давай посмотрим на рубанок. Тебе они, как никому, близки к сердцу. Качество обрабатываемой поверхности от чего зависит? Тушка рубанка? Железко? Настройка? Заточка? Опыт рубанщика? Качество материала? И пр?
    Качество поверхности печатной модели тоже зависит от многого. Та программа, где нарисована модель, даст только то, что ты нарисовал - размеры, внешний вид. Это цифра. Потом модель переносим в слайсер, управляющая программа, которая даёт команду на печать. И вот тут самое интересное. Этот слайсер, а у меня Cura, настраиваемый. Настроек множество. Это и скорость печати, и толщина слоя, и процент заполнения (можно 100% выставить),и температуры стола и хотенда ("горячий конец"), т. е. сопло, через которое выдавливается расплавленный пластик. В простонародье это экструдер. Температура хотенда и стола напрямую влияют на геометрию печатного изделия. Т. е. пластик имеет свойство стекать или застывать, если не правильно выставлена температура, скорость, всасывание пластика обратно при переходах, от качества пластика и его свойства. Я могу целый вечер называть настройки. И, естественно, очень много зависит от конструкции принтера. От стабильности конструкции его. От ШД (шаговых двигателей), от приводов по осям X-Y-Z, от модели и качества сопла, от качества термобарьера, Очень многое зависит от непоколебимости геометрии самого принтера при печати. Многое я не затронул. Придут гуру по принтерам и меня поправят и дополнят. Я пока только стараюсь понять это чистописание. Ну и, конечно, никто не отменял постобработку. Это как в столярке - склеил, подбери клей, подшкурь лишнее. Т. е. приведи в соответствие.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, у меня есть алюминиевый ползун от ФорДа. Но он плохо скользит. Мой пластик намного "скользей";)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот и я хотел сказать, что алюминий по алюминию скользит плохо. Я давным-давно купил и треки, и ползуны в ФорДа, но ещё не делал из них ничего. Ползуны думал делать из стали, дуба или фторопласта. Пластик тоже хорошо будет скользить, только как он на износ?
    Андрюха - ты тихушник. Сидишь в своей выборгской берлоге и сопишь потихоньку. Конспиратор-первопечатник, блин. Поздравляю! Желаю успехов!
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну наверно надо тренироваться. Мне просто печатали шестеренку с мелкими зубчиками выглядело все, как на родной литой. Гладенькое, зубчики ровные и напильником явно не подправляли.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, от конструкции принтера зависит. Позволяет ли она печатать поверхности с высоким разрешением, и механическая часть, да и программная.
    Бывает бор-машинка, а бывает перфоратор. Обе крутят, но точность разная:)].
  10. mentew
    mentew
    mentew
    Тут руку надо набить, с настройками поиграть, сразу гладенько и ровно выходит только на хороших, дорогих принтерах, у которых цена начинается от 100. Хорошее качество можно получить и на дешёвом принтере, но этот путь не быстрый. Андрей освоится, качество улучшится.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Наверно потому они (ФорДа) и предлагают приоьретать пленку, которая "выбирает" люфты, но вероятно её истинное предназначение - скользить:) Это я предполагаю, так как пока именно из ползуна у меня в наличии нет...
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня есть и ползун, и профили. Нихрена он не скользит, только "шипит".
    Пробовал намазать свечкой, стало получше, но все равно не то.
    Надо стальные ползуны делать с регулировкой зазора, фигня все эти плёнки.
    И смазку фторопластовую (PTFE) туда загонять. Она когда высыхает, хорошо скользит.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да сделай уж сразу ползун фторопластовый и всё.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Заметил. Закручивается с концов, в уголках что? Удлинённые гайки? Футорки?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А чего там может быть? Там видно что простые гайки вставлены.
