1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Подумал немного по-другому. Сами шпильки закреплены и закручиваются внутрь уголков, зажимая деталь. Потом уже увидел, что гайки подвижные. Вообщем всё стандартно, только шпильки дюже длинные...
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У нас только круглым прутком фторопласт продают. Есть тонкий листовой, но его же не склеить. Как из него делать - не представляю, фрезер то ещё не собрал.
    Из дуба или чего благородного проще всего, но не знаю, как регулировку зазора сделать.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Качество в т. ч. зависит от размера сопла экструдера. Чем меньше, тем плотнее и точность больше. Но и скорость ниже. Иногда идут запасные.
    Жесткость конструкции и качество шаговых - тоже точность. На дешевых моделях первый параметр на грани, без запаса.
    Но судя по результату - все достаточно прилично.
    Про тихушника - согласен. Но мотивы понимаю. ;)
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Скинь мне размеры, может чего и получится со временем.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Андрюха, не хотелось кричать гоп, пока не освоюсь:|:;) Думаешь было легко таиться с 15 ноября? :)] 3 месяца. И то я ещё в начале пути.
    А насчёт износа напечатанных ползунов. Ты с какой скоростью в т треке собираешься их возить? :)] Почитай про пластики. Начинал печатать PLA, теперь перешёл на PETG, этими пластиками можно печатать дома. А как потеплеет, то попробую печатать ABC пластиком, в мастерской. Любой из названных пластиков годится для этих целей.
    Главное не перегреть. У PLA температура размягчения 50°С, а у PETG 80°С. А у АВС уже 100 гр.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вадим, в уголках 2 отверстия - одно сквозное для перемещения по резьбовой штанге, а второе отверстие глухое, в которое сбоку вставляется гайка и в неё закручивается резьба, которая и фиксирует эту гайку. Вот немного картинок про стяжку.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрюха, если надо, я напечатаю тебе ползунов. У меня 2 размера - 30 и 100 мм. длиной. Но под узкий Т трек, под болты М6.
    Вот по этим своим эскизам я и рисовал эти ползуны. ползун 1.jpg ползун 30 мм.jpg
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну вот, видишь как всё быстро вдруг решается. ;)
    Осталось только вам придумать как нивелирование зазора обеспечить и всё, можно запускать в серию.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сейчас пока не занимаюсь качеством, чтобы как яичко. У меня где то застряли несколько посылок с али с запчастями. Как только всё будет в куче, сразу займусь. А именно сначала жёсткостью конструкции. Сопло у меня 0.4 стандартное, которое как раз для моих дел самое нормальное. Но заказал пару дорогих на всякий пожарный.
    Но сначала нужно пересобрать каркас. Там стоят совсем смешные гайки, которые стягивают элементы каркаса. HTB14BwmXzzuK1Rjy0Fpq6yEpFXav.jpg . Т. к. у меня набор "собери сам", и очень не дорогой, то приходится мириться с напилингом. А эти гайки рассчитаны на то, чтобы вставить их в паз профиля и при закручивании они должны провернуться в пазу и встать правильно. Площадь прижима этими гайками никакушняя, практически цепляет за края паза профиля. И нет уверенности, что они правильно провернулись и встали как положено. Поэтому я заказал и уже получил вот такие сухари H05f11492acaa44b38d5aeb6df3150f54C.jpg . Этими же сухарями буду крепить к столу, чтобы исключить вибрацию от движения кареток по осям X и Y. Катушка с филаментом тоже не на месте. Нужно её снимать и ставить отдельно от принтера. ШД нормальные, довольно точные. Нет смысла их менять. Может быть поменяю драйвера на потише. Хотя и не так уж громко они поют.
    Тут главное не перестараться в реконструкции. А то получится, что дешевле будет собрать новый принтер, более качественный, чем доделать этот. :)]
    Но пока он работает. И я ничего не меняю.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня друг сделал уже второй принтер. Сам.
    Так вот если использовать качественные запчасти, то дешевле чем Ваш точно не выйдет. :no:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже такой есть. Висит который год. Во первых, в углах выемки, а я клею в основном на ус. А во вторых эти гайки крутить неудобно. Если струбцина лежит на столе. Хотел сэкономить, не покупать вторую веритас, в итоге деньги на ветер...Хотя кто то заработал и то хорошо. :)]
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ползуны входят в паз спокойно, но с небольшим натягом. В принципе, эти ползуны я делал для крепления всякого рода прижимов в Т трек. А все зазоры выбираются затягиванием. Вот так, например, как я сделал для маленьких прижимов. В планах сделать сборочный стол с отверстиями, по периметру врезать Т треки, а в них вставлять ползуны с прижимами.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А это что за стол с пазами?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так ЧПУ видимо, под Макиту или ей подобные.
