1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, Андрюха! Т-треки у меня фордовские, размеры такие же, и двойные (узкий + широкий) и просто узкие, брал хлыстами по 3 метра. Я пока не сделал стол, только всё заготовил. Самая заморочка была со столешницей. Вспомнил, что заказывал когда-то кухню (лет 20 назад) и стояла она в одной из комнат у мамы в квартире. Так вот, для неё я брал лишний кусок столешницы, хотел сам делать барную стойку по месту. Она из МДФ, толщина 40 мм, размер 600х1100 мм. Как по заказу. Но самое главное, на ней какой-то толстый пластик, как кость и в пупырышках. Утверждали, что на него можно горячую сковороду ставить.
    Очень скользкий. Мрачновато, конечно, но другого все равно ничего нет. Пойдет.
    Пластина с кольцами и транспортиром от Земляка.
    Ставить в стол буду фрезер Интерскол-1900, лифт уже придумал как сделать, но пока не делал. Планов море, хоть разорвись.
    Я когда определюсь, что и как будет, сообщу тебе, а там уже по возможности, как у тебя время будет позволять.
    В любом случае за предложение спасибо! Пластик и прочие расходы я оплачу, разумеется, даже не возражай.
    А вообще ты молодец. Двигаешься, не топчешься на месте. Меня последнее время тоже посещают мысли о том, как бы с пользой использовать мой гектар. А то я пока только выкашиваю до одурения. Может и растениями какими-нибудь займусь.
    Или пчелами. Шутка, боюсь я их.
  2. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Питомник декоративных растений, деревьев, если конечно у вас спрос есть на это.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Узнавать надо. Питомники у нас есть, цены ломовые, выбор огромный. Но что-то не видел я там, чтоб в очередь стояли.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну почему же не об этом. Всё равно очень редко можно сравнить литую и печатную модель. Различия есть и даже хорошо заметны. Добиться максимально сравнимого качества и есть первостепенная задача модернизации принтера, ценой в щётку для брашировальной Макиты:)]
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мелочи... По аналогии со струйными принтерами. Есть головки за 40 тыс., а есть за 300. И обе печатают. ;)
    Укрепление портала и рамы должно помочь. Ось Z менее критична. Тем более, что модернизация сложновата.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ты обращайся. Время найду, тем более не нужно постоянно сидеть рядом с принтером. Поставил на печать и иди по делам. Он сам напечатает и остановится. Всё автоматически:)]
    Много времени пока у меня уходит на учёбу и рисования (создания) модели в программе. Пока тыкаюсь как первоклассник:|:.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как раз Z в моём случае слабая. Там ШД с винтом стоит с одной стороны балки оси X. и получается он двигает консоль с одной стороны. Подороже принтеры имеют 2 винта и 2 ШД. Или 1 ШД и 2 винта через ремень. Ладно, я готовлюсь к реконструкции, а там посмотрим. Только дождаться нашу скоросктную почту России. :(
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Под осью. Z имею ввиду поднимание/опускание головки в вертикальной плоскости. Т. к. поднялся на зафиксированную высоту и печтатает, не сильно критично.
    То, что описываете вы, если правильно понимаю, это перемещение портала (рамки, на кот. подвешено сопло) по оси Y. Это критично. В т. ч. со временем начнет накапливаться ошибка в радиальном энкодере ШГ и (по хорошему) принтер будет останавливаться. 1 ремень не по центру - не очень правильно.
    Про то, что подарок - помню. ;)
    Усилить, где возможно, и хорошо. Делает же в целом свою работу.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поэтому ставят 2-й винт на ось Z, а привод от одного ШД, именно чтобы исключить накапливание ошибок.
    Я вот про что. На фото видим 1 винт по оси Z. Второе плечо, противоположное просто на роликах катается. Винт поднимает балку оси Х, на которой стоит хотенд. Сам хотенд хоть и лёгкий, но имеет вес. Если головка будет в районе винта, то на балку Х будет одна нагрузка. если голова на противоположной стороне, то другая. При печати голова летает по балке быстро. Плечо от винта к роликам противоположным 400 мм. И хотя сама балка из профиля 20х40, то всё равно появляется воблинг на сопле. ШД по Z работает на удержание винта, а свободный конец с роликами никак не закреплён, его ничего не держит. И какие бы не были крепления балки к каретке с винтом, всё равно есть небольшое дрожание балки с головой. Поэтому и ставят второй винт на свободный конец балки. Сумбурно написал.
    А вот что придумали китайцы для установки второго винта с одним ШД IMG_7217.PNG
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В чём заключаются сложности?
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не всё так просто, особенно в начале пути. У друга при печати одной детали банально сдвинулось что-то и деталь запоролась. Он сидел рядом, потому остановил и начал печатать всё заново. А если в этото момент не видеть ошибки, тогда принтер будет печатать до конца, но деталь на выброс? На второй принтер он камеру наблюдения установил.
    Ещё недавно кто-то из местных ЧПУшников писал как отвлёкся и чуть пожар не случился (ну или что-то в этом роде).:nono:
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Чтобы увеличить жёсткость всей конструкции, не мешало-бы сделать каркас закрытого контура по всем направлениям. Простыми словами рамную конструкцию в виде куба.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В денежном выражении, если готовый комплект покупать.
    У нас 2 лазера, оба прошли через пожар. Второй -совсем недавно, порошковый огнетушитель спас. Оператор рядом находился. Отделались заменой верхнего оргстекла и сотового стола. А вот первый обошелся примерно в 6 тыс., при общей стоимости в 18... Тогда поняли по запаху. :|:
    @Ося, если честно, удивительно, что он вообще куда-то попадает. :hello:
    С др. стороны. Вот есть у нас принтер Роланд. Сделан в Японии, работает уже 16-й год. Так вот в быстром режиме, когда каретка быстро ходит, колебания по оси Х вполне заметны невооруженным глазом. Хотели растяжками между опорами укрепить, но поставщик нам сказал, что не надо, японские инженеры не глупее нас. Типа для компенсации.
    При этом на планшетных конструкциях (принтеры, граверы) ценятся не сборные, а сварные столы. И металла побольше. Плюс вибропоры. К примеру, вес ЧПУ (гравера) со столом 120х120 480 кг; планшетного принтера Мимаки со столом 130х250 - 650 кг. ЧПУ кстати, китайский, тоже верой и правдой уже 16-й год.
    Т. е. я бы по возможности все вибрации исключил или минимизировал. Фиксатор резьбы в т. ч.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кто куда попадает? :faq:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А если печать на 8 часов? Бывают и по 12. Сидеть рядом? У меня пока самая долгая печать была 3.5 часа. Значит нужно так настраивать, чтобы от тебя уже ничего не зависело, только от принтера. Я пока в начале пути, как ты написал. Всего 4-й кг. пластика печатаю;)
