1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Но меня это не устраивало. Нужен уголок с усилением в углу. Начал рисовать другой уголок.
    мой уголок.jpg новый уголок.jpg новый уголок 1.jpg и в принтер. Только что закончилась печать IMG_7679.JPG IMG_7672.JPG IMG_7675.JPG IMG_7678.JPG последнего, 4-го уголка. Процесс пошёл:)]
  2. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Имеется ввиду термостатирование? Я такую задачу решил путём накрывания принтера коробкой, подогнанной по размеру. Тепла от подогрева столика вполне хватает для нормальной печати.
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Всё правильно. У меня самое долгое было то ли 12 то ли 24 часа, сначала мелкие мелкие детали и настройка, потом уже крупные.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не, это не наш метод:no::)] Только прозрачный, чтобы как у людей;) Как я понял, для АВС не желателен сквозняк. А если ещё и утепление стола снизу, то совсем хорошо.
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Да, у меня кроме ABS ничего не использовалось, подтверждаю на 100%. Причём "постоянная небольшая тяга от окна рядом" для ABS это тоже сквозняк. И ходить мимо тоже лучше помедленнее, и не дышать в сторону печати, а то расслоится)
    А столик зачем утеплять? Или имеется ввиду столик для печати? Тогда да, себе кусок пробки подложил под подогрев, стало лучше.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот к этой столешнице буду крепить принтер. Специально не стал обрезать в размер, оставил немного по периметру места. 600х600х40 мм.
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Отличный вариант у меня тоже из остатка столешницы сделано. Исчезла вибрация и артефакты от неё. Ещё сделал П-образную перемычку, которая идёт над принтером и жёстко крепится и к нему и к столу. Это помогает при печати высоких деталей, повышается стабильность Z оси.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я АВС не печатал ещё, не было надобности. Сначала ПЛА, теперь на ПЭТГ перешёл. Эти зелёные уголки ПЭТГом напечатал. У меня сейчас тоже приклеен на 2-х сторонний скотч пенофол. Но уже лежит, ждёт своей очереди утеплитель из Китая.
    Я вот читал, что некоторые ставят грелку под хотбэд, через мосфет. Так уж это нужно? И для чего? Я пока ещё не в курсе всех тонкостей.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я напечатал крепления для растяжки, вот по этому принципу. Резьбовая штанга м8
  10. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Не видел такого варианта... Для себя остановился на рецепте "коробка + настройка + чистое зеркало на столик, покрытое свежим цапон-лаком". Всё, этого достаточно для мёртвого прилипания и качественной печати.
    Отклеивается потом само, когда снимешь и зеркало остынет. Можно в холодильник положить, деталь прямо со щелчком отходит.
  11. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Пробовал, не понравилось, жёсткость не мёртвая. Если не забуду - сфотаю что у меня получилось после длительных эксперементов. Давно не используется, лежит в сарае...
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это почему же. Треугольник устойчивая конструкция. Его разрушить намного сложней, чем прямоугольник. Но, как говориться, хозяин барин. :)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Скоро опять глухозимье. Особенно после новогодних застолий:). В мастерской холодно, в доме тепло. Пора чем то развлечься;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас посмотрел на дату последнего поста. 2.5 года назад. Как всё меняется со временем;) В конце 21 года, в декабре, я поменял принтер Anet A2 на парящего медведя. ;) IMG_1520.JPG
    Какое большое желание было усовершенствовать А2. Но глубокое изучение вопроса полностью изменили моё мнение. Это тупиковый вариант. Кинематика, особенно из китайских комплектующих, тянет на полную реконструкцию. Фактически там остаётся только рама:)] Но всё это так интересно;)
  15. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Блин, завидую белой завистью! За год ты успел вырасти из первого принтера. А я за два года даже распаковать его не успел...:( Так и лежат в коробке 3д принтер от "двух деревьев" и CNC 3018. Даже некоторые улучшения к ним куплены. Но, с нынешними ценами, новый принтер мне вряд ли светит, так что начнем освоение с начальных моделей. Главное, собраться, организовать место, и... можно уйти в это дело с головой...:)
