1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    С CNC3018 тоже не всё гладко. Там ось Z не совсем адекватная. Это я потом на другом форуме про CNC узнал, что эту ось переделывают. Дело в люфте. На принтере печатаются детали и реконструируется. Принтер в этом деле крайне полезный;)
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Печать дело очень увлекательное. Мне в деревне легко организовать место. Есть небольшая комнатка на втором этаже. К стенам в углу закрепил полку и поставил туда принтер. Без опоры на пол, с подкосами. Он не мешает, стоит надёжно;) На старости лет пришлось программы изучать. Начинал с Freecad, потом изучил Tinkercad, и пока вершина для меня Fusion 360 (изучаю пока). Всякие мелкие программки тоже использую. Но это мне нужно, если я создаю модель с нуля. Например, мне нужно напечатать адаптер для рукава стружкоудаления на рейсмус или пылесоса по моим размерам. Или необычную форму для вырубки пряников. Но основная масса моделей есть на разных ресурсах. Самый известный - Thingiverse. А также на 3Д тудей есть как платные, так и бесплатные модели. Т. е. люди в своё удовольствие рисуют модели и выкладывают в свободный доступ. Если копнуть поглубже, то на принтере можно всё что хочешь напечатать. Из пластика, естественно;). И пластики разные, с разными свойствами. От жёстких, типа АВC, до типа резиновых флексов.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Позавчера снял свой станочек с полки. Не прошло и 4 года;) Дай, думаю, чЁ - нибудь пофрезерую чепеушно:)]
  4. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Главное в проводах не запутаться:)]
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Главное не уронить на него что-нибудь тяжёлое, молот например. А то уж больно маленьким он выглядит. :nono:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А зачем на него молот ронять? :)] CNC3018, по нижней раме 400х300 и 300 в высоту. Чисто гравировальный, и для небольших рельефных плюшек;)
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Хотел молоток написать, но телефон решил как-то иначе.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    ну так чтобы уж наверняка, телефон в молот переделал :aga:
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока нет опыта нарисовать свою модельку, нашёл в интернете готовую УП на герб России и поставил попробовать.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Любая гравировка проходит в 2 этапа. Сначала черновая, потом чистовая. ;) Из под фрезы должна выйти идеальная картинка. Без дополнительной пост обработки. Но получилась у меня фигня:)] IMG_9844.JPG . Диаметр 50 мм. Фреза гравировальная, новая, комплектная. Углубление 3.5 мм. Пошёл на CNC форум, разбираться в проблеме. :faq::um:;)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может дуб виноват?
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Может от материала зависит? На березе, к примеру, чище должно получиться, чем на дубе?
    PS Пока писАл, Веселов уже опередил:).
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Первое, что мне подсказали - расположение волокон дуба. Я поставил пластину строго - по черновой части фреза прошлась поперёк волокон, чистовая-вдоль. Посоветовали поставить, для начала, под 45° к движению фрезы. Смотрю дальше (смайлик - учусь:)])
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересно, у карагача или ясеня плотнее древесина? Дуб, скорее всего, не причём. Люди и на берёзе режут. И даже на липе.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это разные вещи. Дуб волокнистый, а у березы и липы структура плотная однородная.
