1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно будет попробовать.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Несколько лет назад делал доски торцевые из дуба, и попробовал из берёзы несколько досок. Берёза обрабатывается практически как дуб, но немного качественней, именно в торцах.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот, кстати. В 2010 году делал в дом сауну. Вагонка на стенах и потолке липа экстра. И оставались у меня обрезки, естественно. До 100 мм. длиной я сжёг в топке, а от 100 мм. сложил в мешок. Целый мешок, Макс. :)] Недавно чистил мастерскую, и наткнулся на этот мешок. 14 лет он у меня стоял в углу. Рядом стоял мешок с обрезками еловой вагонки. Еловую пустил на растопку камина. А сжечь липу не поднялась рука:)]. Оказалось, правильно. Чуть рука не отсохла:)] Ну очень красивое дерево.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Режут что? 50мм довольно маленький размер. Материал должен быть совершенно однородный!
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для гравировки это довольно средний размер. У меня немного не гравировка, это скорее всего, среднее между гравировкой и фрезеровкой. Переходная операция. CNC3018 люди берут, в основном, для гравировки печатных плат. Т. е. нужно прорезать фольгу на гетинаксе (стеклотекстолите) между дорожками. Но некоторые люди придумали, что этот станочек можно использовать, например, для гравировки штампов;). А если можно гравировать штампы, то почему бы не попробовать и миниатюры, с рельефом поглубже. И тут могут возникать проблемы с несовершенством конструкции. А если копнуть глубже, то станок за 8 тыс руб как бы не может выполнять работу станков за каких нибудь 150-200 тыс. Но нас просто так не взять:)] И поэтому начали появляться модернизированные (вручную) станки для гравировки по мягким металлам на основе этого станка.
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Потому, что волокна!
    И фрезы неподходящие. Я так думаю.
    Это все равно что острием ножа пенопласт ковырять. Будут там ровные края?
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень маленькая режущая кромка. Наверняка садится. На чистовой проход попробовать поставить свежую фрезу. Должно получиться намного лучше.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока только пробую. Я написал, что взял готовую УП, управляющую программу. Там уже заложено максимально всё. Вплоть до фрезы, её хода и движения. У меня есть разные фрезы под хвостовик 1\8. От 0.25 до 3.2 мм. И насчёт ножа и пенопласта. У фрезы заглубление за проход 0.1 мм., при кромке практически 0.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока ещё только учусь. Есть такое, что для чистовой обработки менять фрезу. Для грубой обработки более грубая фреза, а для чистовой именно эта. Но для меня пока это ещё сложно. При установке новой фрезы нужно поставить её так, чтобы даже на 0.01 мм., не было смещение инструмента. Это делают конечно. Опять же, я взял УП сразу одним файлом, где переход от черновой к чистовой обработке не подразумевает перестановку фрезы. Там переход автоматический, и уследить этот переход нет возможности. В другой УП при окончании грубой обработки, шпиндель уходит в нулевую точку и там замирает. И в этой точке, 2-мя ключами, нужно поменять фрезу, опустить её в ноль к заготовке, а потом запустить УП на чистовую. Я пока исключил этот момент из за своей неопытности. Тем более, в описании к этой модели автор указывает, что вся работа проходит 1 фрезой, набор которых входит в комплект к станку. Нет, тут дело не во фрезе. В станке и в материале, в его расположении, относительно движению фрезы. Но, пока, больше дело во мне:)]
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Фрезы, конечно, очень хорошие, дорогие. При шаге фрезы даже в 0.25 мм. картинка должна, на выходе, получиться как яичко;)
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я имел ввиду что спиральные нужны
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конечно нужны. Я сейчас сфотаю все свои фрезы, что у меня есть. Там есть очень красивые:)] 4 года назад я прикупил на али несколько коробок фрез.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот. А спиральных конических пока нет. Но будут;)
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Тебе дело говорят, фрезы поменяй! R0.25 спиральная, двухзаходная нужна, и не надо будет больше ничего городить...
