1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Оказывается, что надо городить:)] Конечно я попробую сменить фрезу, уже заказал. Но дело в станке. Посидел я на форуме чпушников и понял, что именно такой, стоковый станок, нужно модернизировать. В станке все оси построены на валах - подшипниках и винтах-гайках низкого качества. Поэтому и цена такая. Во всех 3-х осях имеет место быть зазоры в подшипниках и винтах-гайках. В каждой оси по 4 подшипника и по 1 винту-гайке. Итого, 15 мест возникновения вибрации при работе. И вся эта совокупная вибрация концентрируется на кончике фрезы. Изучаю дальше. :um:
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Угу, вплоть до замены шариков в ШВП...
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На станке нет ШВП. Иначе цена у него была бы совсем другая.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Значит еще и их придется установить:aga:
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Рельсы и винты с антивибрационными гайками.
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Стесняюсь спросить, это что?
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вверху это винт и гайка 6414043147.jpg , внизу это соединительная муфта, которая соединяет вал ШД (шаговый двигатель) и винт. Они бывают жёсткими optimize.jpg
    и гибкими optimize (1).jpg . У меня стоят жёсткие.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А если переделывать, то ставят 2d6f24e8-1578-4cb4-909b-3dfcde0ef46d_image_large.jpg - линейные направляющие и слайд-блоки.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сейчас посмотрел, 1 комплект ШВП с винтом и опорами, стОят как мой станок:)] А их 3 штуки нужно на станок, на 3 оси.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока старая фреза стояла, сделал гравировку с её помощью. Это обратная сторона обрезка ламината.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Потом поставил новую фрезу гравировальную с кончиком 0.1 мм, и фрезу 2-х заходную, но прямую размеров 0.5R. Материал - липовая вагонка прямо из мешка;)
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Еще нужно учитывать что в бесплатных УП часто попадаются глюки, сделанные специально или как.
    А ваша УП как я понимаю с самого начала много болела, раз черновая и чистовая одной фрезой.
    На счет фрез, те что вы показали, они для гравировки. В первую очередь вам нужно настроить размеры при перемещении, и скорости подачи под каждую фрезу.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поэтому и написал в начале, что я только учусь ещё.:)]
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, на чпушном форуме, в теме "В помощь начинающим", автор начал с подключения и настройки фрезера. И резюме его было - вот теперь вы настроили фрезер для первой гравировки, вот вам файл УП гравировки. Загружаете его и смотрите в правый столбец. Там вы увидите и шаги, и подачу и прочие настройки. Это для общего понятия.
    Когда в конце 90-х я купил себе первый фрезер Файл 11634.jpg , то дров наломал немало ;) Хотелось научиться работать, и очень быстро. А в продаже не было книг тематических. Интернета не было как такового. Да и я был лет на 27 моложе:)] Так что у меня всё впереди. Учусь:um:;)
