1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Станки с ЧПУ для обработки и отделки дерева в домашней мастерской. От идеи до результата
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 17.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Понятно. Эти я покупал, когда покупал станок. Просто, от балды:)] Переключаюсь на конусные. :hndshk:
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Делал такой экспериментальный балансир IMG_20241117_162901.jpg IMG_20241117_162842.jpg IMG_20241117_162814.jpg Сферу резал тем, что было... Фреза прямая 8мм с радиусным кончиком. Можно было бы и больше использовать, но больше не было. Вернее было, но 22 мм в диаметре.
    Хотя такую сферу в принципе можно было и обычной концевой фрезой резать. Один фиг шлифмашинкой потом проходить. :)]
    Кстати... А вот эту сферу уже резал в два приема. Черновой и чистовой. Можно было б и сразу чистовой, но рабочая часть у этой фрезы очень короткая.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня цанга ER11 под 3.175 хвостовик. Да и кинематика не потянет фрезу больше 3 мм. Наверное:faq:
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Цанга er11, если не ошибаюсь, позволяет зажимать до 7мм диаметр фрезы.
    Какая мощность шпинделя?
  5. secret65
    secret65
    secret65
    А размеры какие?
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Любые прямые фрезы пригодятся для черновой обработке или раскрое материала. Полукруглые-рисунок на поверхности, конические для 3D обработки. Была реклама что Aspire сделал софт что черновая обработка может проходить в несколько этапов учитывая при этом то что уже было обработано.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    На таких размерах проще работать чем на малых. Если задать 5 см, тоже лажа получится.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вряд ли я смогу зажать 7 мм., если смотреть на устройство самой цанги. При ослаблении гайки цанги туда плотно влезает 3.175 хвостовик. А на шпинделе нет обозначений. Но по инструкции к станку смог узнать. Шпиндель 775ER. Нашёл на озоне этот шпиндель. В описании мощность 100 Вт. Обороты зависят от вольтажа, который 12-36 В. При 12 В 4 тыс оборотов, при 24 10 тыс, при 36 В 12 тыс. Но всё расплывчато. Никто толком не знает:)], как и мощность.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Согласен. Мне маленькие размеры не интересны ;) Хотя пару раз гравировал.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В цангу er11 на 3.15мм Вы конечно ничего другого и не засунете. Нужно покупать другие цанги er11 на другие диаметры. Например вот https://ozon.ru/t/NpZW2JJ первая попавшаяся. От 1 до 7мм. Выбирайте любую. Бывают метрические и дюймовые размеры.
    100Вт шпиндель это конечно маловато будет...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я и не пытаюсь засунуть в цангу под 3.175 другой размер:)] Я просто не в курсе этих ER. Теперь мне понятно. Нужно посмотреть, какой максимальный хвостовик под ER11 влезет в шпиндель. Тем более сейчас выбор конических спиральных большой, под 4 и 6 мм. хвостовики.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Померил. Отверстие в шпинделе 7.28 мм.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Там вообще ничего не ясно. Выбора нет. Написано Комплект цанговых зажимов. Но за 102 рубля, комплект, фантастика. Или доставка дорогая, но не указано. Оплатил, жду:)]
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я ссылку привел с целью посмотреть ;). Там по картинкам видно что в цанги er11 имеют разные диаметры под фрезы.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я понял, что для посмотреть:hndshk:;). Но всё равно заказал, если верить продавцу, комплект из 7 цанг за 102 рубля;) Правда, обещали привезти до 8 марта, но я подожду. Я просто не в курсе был, что ER11 это размер цанги под определённый шпиндель, а не 1 размер под фрезу. Теперь я в курсе:)]
