Нужен совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем saf-1, 08.12.09.
  1. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Уважаемые специалисты(А.Телегин и Супер G) Вы были на выставке .Узнали что-то новое о HEDA . По Шиделю есть тема а по HEDA нет. Может восполним пробел ,а то есть вопросы(например как работает правильно вентиляция дымохода ,какой лучше выбрать дымник ,как правильно оштукатурить и т.д.)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По Хеда наверное все же SuperGSM лучше сможет прояснить.
    Единственное, чтоя выяснил, нет единства мнения и говорят, что их нужно гильзовать и что он идет в комплекте с Кедди - каминами.
  3. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Роман, я уже в другой ветке про керамику у вас спросил :)
    теперь про готовые дымоходные блоки здесь хочу спросить - неужели в мск нет аналога Экобетона?
    мне кажется предложенный Вами здесь вариант - самый оптимальный по деньгам и трудозатратам, с учетом шиделевской технологии монтажа и проходок.
    Тогда удивляет отсутствие инфы по этому вопросу на форуме...:mad:
  4. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Выбираю дымоход, прочитал ветку, оч интересно...
    Есть ли у кого опыт строительства дымохода из блоков Экобетон + труб Wolfshoehe ? Я так понимаю, трубу нужно будет всё равно в вату заворачивать (гемор). По цене, конечно в два раза дешевле шиделя получается - за 7м голой трубы 200мм, без фурнитуры - 26тыр...
  5. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А что за салон и где находится?
    Тоже интересуемся темой про дымоходы. Нужно перед тем, как положить плиты перекрытий поставить дымоходы
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это была выставка в Крокусе. Можете к нам в любой салон подьехать,Ю у нас Вулкан. Можете тут вопросы задать, я расскажу все. Можете в личку написать.
  7. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Вопросов пока не очень, нужно кое в чем самим разобраться сначала. А суть только пока в том, чтобы определить размеры отверстия в плитах перекрытий для дымоходов, чтобы заказать нужного размера и уже с отверстиями. Мы пока еще только на этой стадии :) начинаем делать перекрытия и стены. Цокольный этаж сделан, теперь еще 2 этажа и крыша в планах на этот сезон.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В перекрытиях монолитных лучше установить гильзу из толстостенной сантех трубы большего чем дымоход диаметра.
    А в плитах можно просверлить, или пробить отверстие с установкой той же гильзы и усилением проема (заливкой).
  9. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А какого диаметра? Мы вообще-то договорились на заводе, что они уже сделают это отверстие в плитах, при их изготовлении.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стоит предварительно устройство выбрать, станет диаметр ясен.
  11. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    В этом-то и заключается проблема
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда ставьте 200 мм, для большинства каминов он подойдет. Если большая комната, за 35-40 квадратов, то ставьте 250мм.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вся фишка Шиделя заключается в его системности. Это не просто блоки и керамика с какой-то ватой, а продуманная система с каналами проветривания и верхним элементом, через который воздух, проходящий по этим каналам выходит наружу. Только благодаря этому Шидель не греется.
    К сожалению сделать дешево аналог Шиделя в кустарных условиях не получится. Помимо керамики там есть еще несколько элементов без которых примус не соберешь.
    Шидель 7 м д. 200 со всеми элементами (конденсатоприемник, прочистка с дверцей, вент.решетка, тройник и верхний комплект, герметики и т.д.) стоит 50 650 р. Теперь посчитайте к той керамике блоки, утеплитель, фурнитуру и поймете, что Вы реально сэкономите. С таким же успехом можно купить за те же деньги шиделевскую Керанову (голую трубу), а там керамика в 200 раз лучше Wolfshoher, только экономически в этом нет никакого смысла.
    Подключаются каменки обычной одноконтурной трубой из 1мм стали. Может это Вам посоветовали для лучшей теплоотдачи такую штуку поставить? Она как радиатор работает. Температуру дополнительно конечно дает, но хороша для сухой сауны, а не для влажной бани.
  14. Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Никакой проблемы нет. Делаете отверстие 400мм и спокойно выбираете печь или камин. Если отверстие будет велико забетонируете лишнее. Я так думаю...
  15. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Для котла с диаметром дымохода 160мм муж посчитал по формуле площадь круга, кирпичная труба получается всего 17см на 12см, это меньше кирпича дымоход , а у меня вот сомнения - маловато будет? Знающие люди, подскажите, пожалуйста, а то завтра должен каменщик начать трубу выкладывать! :|: И для банной металлической печки, таким же образом посчитал, получилось 7см на 12см, т.е. получается если гильзу металлическую вставлять, отверстие нужно в один кирпич всего 12см на 25см, и высота кирпичной трубы получается 9-10 метров. Правильно посчитал или нет? Такая труба вообще будет стоять? Что-то страшно мне даже:|:
