Параметры датчика наружной температуры DeDietrich FM46
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sab077, 17.02.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. :super:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь понятно, но вам уже представитель бренда ответил.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему?
    Чем ниже температура тем больше сопротивление. NTC.
    Правда какой то странный датчик. Нестандартный. Непонятно сколько Омный.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @DeDietrich,
    Проходила информация, что датчики FM 46 сняты с производства.
    Или это фейк?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  6. Sab077
    Sab077
    Sab077
    Да, информация есть, кто спорит. Вопрос в её не очень хорошем единообразии и полноте, недостаточной (без дополнительных комментариев специалиста) для определения применимости в моем конкретном случае. Почему для одних серий котлов и оборудования эти таблицы есть, а для других - нет.
    Вот, кстати вот пример... вот таблица из инструкции к Diematic VM. Обратите внимание - сопротивления там другие. Зато указан тип датчика - AF 40 (AD122), то есть не тот же самый FM46.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тип датчика PTC. У него обратное сопротивление. Как он может работать ?
  8. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Фейк, они подходят к большому количеству нашего оборудования и пока снимать их точно никто не планирует...
  9. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Так это старая автоматика снятая с производства, там датчики еще поколения PTC, на панели DiematicM3 используются датчики NTC. Еще этот же датчик (FM46 или его же название AF60) подходит к панели DiematicISystem, Diematic Evolution, и все это панели разного поколения и на текущий момент используются на разных котлах.
  10. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Абсолютно верно, АF40 это датчик типа РТС, которые использовались на нашей автоматике ранних поколений, а FM46 или AF60 это датчики NTC, которые используются на современной автоматике...
  11. Sab077
    Sab077
    Sab077
  12. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Всегда пожалуйста =) У нас к стати есть тел горячей линии, по которому можно позвонить и задать вопросы нашим специалистам (8-800-333-17-18)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да они по разному используются, вариантов масса. Встречались такие, где один прямой, второй обратной зависимости, это конструктора-разработчики по каким то одним им известным причинам применяют их таким образом. Кроме них ещё есть разновидности, других типов с другою крутизной характеристик, так что ориентироваться на среднюю при +25*С не всегда стоит.
    PS Лично мне известны случаи, когда похожие по определённому участку температуры датчики использовались для работы и работают до сих пор в определённом режиме.
  14. Sab077
    Sab077
    Sab077
    Когда дело не касается крохоборских вопросов я вполне обращаюсь к вам и, в основном, удовлетворен качеством обратной связи. :)
    Но, извините, еще немного побуду нудным. :) Сообщение вверху не успел доредактировать - дополню.
    Спасибо за AF 60 - быстро нашел инструкцию с таблицей.
    Я понимаю, смутные времена, курс валюты скачет, синус стремится к четырем, но цельсии-омы почему в русской инструкции отличаются от зарубежных?
    https://tinyurl.com/r4uu5ff
    Посмотреть вложение 7055836 Посмотреть вложение 7055842
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зато тут сразу понятно, что это двухкилоомный PTC.
    @Sab077,
    Дааа, интересное разночтение в инструкциях, а отличаются они только языком.
    И именно в русскоязычной не совпадают вот с этим
    В иностранной имеется небольшая погрешность измерений, а в русскоязычной совсем другие сопротивления.
