Конденсат на теплообменнике настенного газового котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АлексейHH, 17.02.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @кузя177, Смотрите приточную вентиляцию. Тема выше прошлогодняя, но и мне на днях, вариант такой попался. Сажа, нагар после горелки, это нехватка воздуха. Налипает там где чутовку холоднее теплоноситель, на обратке.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно посмотреть на пламя - если с желтыми верхушками то смесь не ахти (как вариант - в результате плохой приточки)
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Спасибо за ответ. Думаю приточки у меня точно хватает-много вентканалов везде и дом еще не отделан, я сначала вообще подумал, что теплообменник дырявый, кокс именно в одном месте собирается, где обратка входит, а так весь с легким зеленым налетом, а где обратка черный кокс. Было так с самого ввода в эксплуатацию. Уже 4 года. Я как то не придавал этому значения. Сначала мастер приходил обслуживать, тоже руками разводил. Единственное не могу понять, как может конденсат выпадать на предметах с температурой 15-20 градусов? Наверное не до конца понимаю физику процесса. Если это действительно происходит, тогда есть смысл подключить насос контура теплого пола параллельно котловому насосу, чтоб не гонял холодный теплоноситель в промежутках работы котла?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эмм, перечитайте теорию конденсации) можно даже на вики)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ему пофиг на Т
    главное - влажность и дельта. мелькала тут табличка про него в зависмости от этих переменных
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @АлексейHH, решили ли Вы проблему? Нашли её причины?
  7. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Да, котёл второй год в режиме "по температуре теплоносителя", конденсата нет, проблемы нет.
  8. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Это понятно, что когда теплоноситель всегда 55 градусов то нет точки росы на теплообменнике, и нет конденсата. Но для этого котел должен часто включаться, или работать непрерывно. Т. е. или котел будет тактовать, или нужно открывать окна настежь чтоб охлаждать дом и дать котлу непрерывно отдавать тепло. Это бред. У меня такая же проблема, котел включается 3 раза в сутки по два часа в -20 на улице по комнатному термостату. Температура теплоносителя установлена 55, но при включении котла на отопление обратка комнатной температуры в течении допустим 15 минут. Именно в эти 15 минут образуется конденсат на обратке теплообменника, а в другой части теплообменника теплоноситель уже успевает нагреться, и конденсата нет. Тут писали про первичное кольцо, выглядит как правильное решение. Если решить задачу быстрого прогрева обратки теплообменника при пуске котла, то конденсата не будет, как и в режиме работы котла по теплоносителю. Нужно думать как сделать подмес с подачи в обратку горяченькой. Я не прав ?
    Еще, у меня пока только теплыми полами отопление, большая инерционность. Вероятно после врезки радиаторов обратка будет быстрее прогреваться...
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Все немного не так.
    Влага из дымогазов конденсируется на ПОВЕРХНОСТИ температура которой холоднее 55 градусов. Поскольку в теплообменнике тепло передается от продуктов сгорания теплоносителю через металл теплообменника то между поверхностью металла и теплоносителем явно имеется температурный напор в несколько градусов, а значит теплоноситель безопасно может быть на эти несколько градусов холоднее, условно 50 или 45 градусов, в зависимости от площади теплообмена конкретного котла. Далее температура конденсации 55 градусов при газах горения стехиометрического или близкого к нему состава, т. е. на номинальной мощности. На сниженной мощности котла в межсезонье газа сгорает меньше, а количество воздуха в большинстве случаев остается неизменным, а значит дымогазы содержат меньше водяного пара и температура конденсации еще отодвинется.
    В целом проблема существует, но несколько преувеличена. На теплые полы напрямую классический настенный котел конечно не может работать, но держать все время температуру 55+ не нужно.
    Поддержание температуры обратной линии неплохо выполняет правильно настроенный перепускной клапан, в котле если он есть и является регулируемым, либо специально установленный отдельно. При снижении нагрузки радиаторные клапана будут постепенно закрываться и излишек потечет в обратку поднимая ее температуру. Заодно и котловой насос будет работать адекватно.
  10. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Кажется в моем котле baxi luna 3 нет такого перепускного клапана. Думаю поставить антиконденсационный термостатический клапан настроенный на 45 градусов как для твердотопливных котлов. Позиция #7 на схеме. Прокатит ?
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Антиконденсатный клапан это излишне. Перепускного достаточно. В Луне он есть но не регулируется. Достаточно перепускного на 3/4" и выставить его на 1-1,5 перепад.
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Поставил антиконденсационный клапан на 45 градусов (обошёлся в 4000 руб). Максимум теплоносителя котла выставил 65 градусов. Получился своеобразный "плавный пуск" без конденсации. Обратка сразу идёт 65 градусов (клапан открывает байпас с подачи на обратку котла при 45 и закрывает при 55) и подмешивает холодный теплоноситель комнатной температуры из системы отопления в течении сколь. угодно долгого времени. Больше температура теплообменника ниже 55 просто не будет. У меня регулировка по комнатному термостату. Думаю проблема с конденсатом решена.
  13. delfinans
    delfinans
    delfinans
    Волгоград
    Значит всё-таки холодная обратка вызывает конденсат? Просто тут уверенно кто-то писал, что температура обратки совершенно неважна, это совсем не то, что твердотопливный котел. В моем котле Навьен есть режим по таймеру.
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Посмотрите на теплообменник, если он чистый без коррозии то волноваться не стоит.
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Здравствуйте. Знающие люди - посмотрите, плиз, состояние теплообменника в моем котле после года работы. Нормально или стоит уже начинать волноваться? Голубоватый цвет, насколько я понимаю, это и есть проблема конденсата?
    1136c68f-d047-4c27-8de2-272e21847c2f.jpg a3eb518a-190c-487a-b945-21d41ee22815 (1).jpg
