1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    https://www.forumhouse.ru/threads/471928/
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ну это как бы-сбор умных мыслей по Теме-поздравляю-вы в Топе-Респект! (и Уважуха).
    Значит я-солидарен с Вами (или Вы со Мной) и вы выразили Мои Мысли.
    Я давно понял-зачем Писать Свои мысли-лучше найти Их у Других..ведь Всё уже написано...:hndshk:
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Уес..кое что -Осело..и позволило сделать несколько Выводов:
    1 Патрик пишет для монтажников-ремонтников холодильщиков-кондиционерщиков.
    это хорошо конечно ..для нижнего звена..но мои непонятки-про Разработчиков сей техники и поэтому что искать то о чём нет темы ? Надо искать либо в диссертациях либо на кафедре -желательно среди профессоров с докторской..на худой конец-с кандидатской..на тему типа "Оптимизация тепловых параметров ТН в различных системах воздух-вода или вода-вода."
    2 Зона стабильной работы ТН_весьма узка и подвержена влиянию многих факторов.
    Посему всякие эксперименты с втыкиванием различных ПТО в сплиты приводит к непредсказуемым последствиям..что мы в форуме и Наблюдаем (Лучшее-враг хорошего)
    Короче читать надо патрика до конца и потом делать выводы.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Порылся в гугле на Тему Оптимизации ТН. работ много с километровыми формулами рассчитанные даже не инженеров а минимум для аспирантов и приводить их Здесь-полный абсурд.(кто не верит см.
    но наткнулся на статью от форумхаус ..вывод из которой приведу:
    Своим примером пользователи FORUMHOUSE сломали стереотипы о неэффективности эксплуатации тепловых насосов класса «воздух-вода» при отрицательных температурах. Важно. Тепловой насос «воздух-вода» оптимально работает в связке с водяным теплым полом — системе, для которой не требуется греть теплоноситель до высоких температур. Если к ТН подключить радиаторы отопления, то придется увеличить их площадь в 3-4 раза, чтобы перевести на низкотемпературный режим, без уменьшения эффективности работы. При сильных морозах ТН «воздух-вода» подстраховывают электрические ТЭНы.
    Всё прекрасно и замечательно Мы-за ..остаётся только вопрос-где Взять эти волшебные ТНы ?
    Вариантов как бы 2-Купить или Сваять (красть не будем-нехорошо).
    Купить (в смысле заводское) вроде как -дорого (для народа)
    Заказать-вроде как пытались-глухо.
    Сваять-типа собрать самому-вроде как-самое то..вроде как недорого (2000 уе -пустяки)
    не можно дешевле..что-то б/у применить или Авито потерзать-я не против.(в смысле-пусть ищут без меня). Вопрос в другом-теория то Где? Котзаогланин для Ремонтников..в смысле Обслуживания купленного Заводского ТНа ..который как бы Дорого.
    Раньше хоть Декабрино был..теорию разжёвывал-вот что то и Ваяли (хотя неизвестно-как эти Насосы поживают..чото-молчок смущает однако) ...ладно..похоже и этот вопрос никому не интересен.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Собрали, запустили, работает. Проблем не, вот и не пишу на форумах.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    во 1-пишите
    во 2-не было бы проблем-не ставили бы 2й ТН а сделвли бы сразу как надо
    ну техдизайн-когда вы поймёте Как Надо то придётся Всё перекладывать либо делать Новую разработку.
    собрали, запустили-сколько месяцев прошло от 1 заглядывания в форум?
    к тому же-ваш слчай=особый -вы же смекнули что надо 3х фазный компрессор (хотя я предполагали что пробовали стартстоп поюзать и поняли что-тупик..фиг параметры подберёшь)
    так что-не надо лукавить..мне более понятен:
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я то говорю про настоящую разработку когда 1 раз собрал и на 20 лет забыл про Тепло.
    А разработка начинается с Конструктива и дизайн проекта Помещения-где что расположено и как дом Выглядит..а если начинать с пайки трубок то это=макет или макетный образец.
    Выше писал про экономику иначе чел собрал агрегат, 2 года поюзал, Понял что сморозил чушь и продаёт за копейки: https://www.forumhouse.ru/threads/496644/
    Вопрос ведь в том делать или Купить?
    если купить-или самоделку или заводской?
    если бюджет то может китай? https://www.forumhouse.ru/threads/496644/
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    я не сторонник гигантомании. Тем более надёжность локальных систем выше.
    однофазных не юзал до этого. Я всю жизнь живу с 3 фазным питанием. Также имею профильное образование по електроснабжению.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Почти все живут с 3х фазным питанием речь шла про компрессор, который у всех почти сплитов-1 фазный.
    Вы пишите-всё работает. окей тогда проясните Что и Как у Вас работает (я признаться уже запутался в Ваших модернизациях. если что-поправьте).
    Насколько я понял-у вас воздух-вода.Внешний блок на крыше в нём-3х фазный компрессор (блок-родной или доработанный?) ..в помещении-ППТО и управление компрессором и внешним вентилятором)
    Вопрос-обороты компрессора регулируются через ПЧ вручную или контроллером и для Чего вам эта регулировка?
    2 температуры кипения и конденсации -статика или динамика?
    3 изменения Тулицы как влияют на обороты компрессора и влияют ли?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лечится заказчик словами " мой час стоит 1500руб"! И усё, и абсолютно честными глазами получаем гонорар! ;):)
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    если вы имеете ввиду родную электронику наружного блока, то её нету. Компрессор подключён к ПЧ через трёхфазный трансформатор 380\200 вольт. Напряжение выставлено так, чтобы при 60 гц, на компрессоре было 115 вольт.
    обороты регулируются самим ПЧ, тоесть его встроенным ПИД-регулятором, к ПЧ подключён датчик давленя фреона. И сам ПЧ постоянно поддерживает стабильную температуру конденсации.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    то есть температуру испарения вы Не регулируете и Тулицы-не учитываете-верно?
    и это вы называете Работает? ...Однако..:faq:
    Фактически Вы всего лишь стабилизируете давление конденсации (говоря по русски)
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    влияют, при снижении температуры на улице, обороты компрессора растут, тем самым поддерживая давление конденсации на одном значении.
    где то в прошлом году я выкладывал фото.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21140927/
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    зачем? мне нужна конденсацыя. У меня тепловые насосы дляотопления. И какая тепература на испарителе это вторично. Температура испарителя контролируется только при оттайке.
