1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    я про это и говорил.
    К сожалению этого недостаточно..главное чтобы цикл Карно не развалился (читайте патрика и меня)..
    Про этот баланс (температурный) я и Пекусь..дельта Т улицы-Огромно..а область Т диапазона Карно-мизер..и ТН просто выпадет из этой зоны и всё-развалится!
    С геотермалкой-проще-дельта меньше 10К ...а воздушка-более 50К..!
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Найдите у патрика про изменение оборотов компрессора и изменение обйомной производительности компрессора в замкнутом контуре. Поэтому тут рулит капилярка.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    неизвестно-хватит ли капилярки. нужно ЭТРВ..но тоже нефакт.
    и какую Т конденсации вы держите? и как сильно дрейфует Тисп в интервале уличных температур-у вас наверно -15 +30С ..
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ни фига подобного..цикл Карно должен соблюдаться иначе потеряете СОР и вообще функционирование..дельты Т должны быть в допуске.
    Короче говоря я бы на вашем месте не был бы на 100% уверен что система Работает.
    Я не говорю что она не работает..возможно в некотором темп. диапазоне она прекрасно работает..вполне возможно..просто полных данных я не видел.
    Может вы тестировали в полном диапазоне и всё окей.
    Важно-другое-приобретая или собирая систему-требуется большой объём испытаний чтобы Понять-работает система или Нет. а также -Система это или набор запчастей :hndshk:
    3хфазный компрессор с ПЧ-это классно-вопросов нет. Это-функция весьма дорогих ТН.
    вопрос только в том-по какому алгоритму она работает.
    Вы выбрали обр. связь по давлению конденсации на основе Чего-кто то посоветовал или где то прочитали? Мне кажется что есть и иные алгоритмы обратной связи для ТН.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Киты прислали..Вопрос-когда Наши продаваны научатся продавать?
    Я Уэйн Ху из Гуанчжоу Гилд электротехнического оборудования компания ООО. в Гуанчжоу, Китай
    Очень приятно, что вы посетили наш сайт и запрос на наши продукты.
    На самом деле наши продукты настолько мощны, что это было поднято как большой импульс большой компании в Китае. Мы владели восемнадцатью годами предприимчивых строителей, чтобы построить наше великое будущее.
    Наши продукты многофункциональны и могут быть использованы в различных аспектах разнообразия, и различные компоненты, которые будут соответствовать тепловому насосу, могут принести вам различные функции в бизнес-решениях.
    Поэтому мы хотим посмотреть, какой тип теплового насоса можно использовать с вами. Например, для внутреннего отопления дома и обеспечения горячей водой дома или кондиционирования воздуха дома, мы можем дать вам общий стандартный тепловой насос. если ваша местная вода соленая и эрозивная для теплообменника, нам нужно добавить в лучший противоэрозионный материал; если ваша местная погода может быть понижена, чем-15C температура зимой, вам нужно добавить в анти-низких температурах аппарата и т. д. Так что все это нужно будет вам разъяснить и решить выдать нам.
    Так Можете ли вы предоставить нам некоторые следующие факторы для нас и помочь вам построить правильные продукты для вас, чтобы добиться успеха?
    1) ваши местные диапазоны температур.(самые горячие моменты и самые холодные точки и состояние влажности) 2) ваши местные напряжения и частоты электричества. 3) во что вы хотите использовать наш тепловой насос? Какие аспекты, которые вы хотите использовать тепловой насос? 4) упоминая о вашем применении воды, вы используете воду с тяжелой солью или с тяжелыми химикатами или с тяжелой экстракцией кальция? все это может серьезно повлиять на стабильность работы машины, а также на ее долговечность.
    Мне очень интересно, с чем вы хотите работать с нашими тепловыми насосами, можете ли вы мне что-то сказать по этому поводу?
    Я жду ваших ответов, Спасибо за сотрудничество!
    Ради Божьего благословения, надеюсь, вы смогли понять мою интенсивную помощь!
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    пе то не другое. Просто проанализировал работу, и решил использовать эту функцыю у частотника. Таккак мне нужен был именно контроль конденсации.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ради СОР или Твых?
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    COP больше 2 это уже хорошо. По факту имею СОР 3 и более.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Без температур Никто диагноз системы не сделает-разговор Ниочём.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Температура испарителя на 3-4 градуса ниже уличной, температура конденсации на 3-5 градусов выше температуры воды. улица и вода по термодатчикам, фреон по манометрам. Манометры стацыонарные. Дисертацыю и лабораторную работу не пишу. Поэтому точность измерений не существенна. Статистика по электросчётчику. Наработка компрессора по счётчику часов в частотнике, а там хх, х тысяч часов. Отапливаемая площадь 48м2, утеплено. В морозы больше 200 квт*часов в месяц небыло. Предложите альтернативный вариант с такими показателями. А это не более 300 грн в месяц. 12 долларов на сегодня или 800 рублей росийских.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да минимальная температура при которой он работал, это -19 на улице.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Работает-это когда выполняются основные параметры ТН и в 1 очередь:
    1 Тепловой напор Испарителя-около 7К
    2 Тепловой напор Конденсатора-ок.7К
    во Всём темп. диапазоне Т эксплуатации.
    Разработчик (Вы) обязан дать этот диапазон (который Обязуется Гарантировать)
    Укажите этот диапазон как для Тулицы так и Тнагреваемой воды.
    Дайте графики зависимости Теплового напора (Конденсатора и Испарителя) от внешних температур
    чтобы можно было Убедиться что ваша Система=Работает. (хоть в каком то Т диапазоне)
    оставим пока СОР ..речь пока идёт про функционирование.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А нафига мне оно надо, пущай теоретики общитывают и графики строят. что я должен себе доказывать?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Тепловой напор в 8К у меня на первом тн. Но там испаритель однорядный. Так как блок 9ка, а компрессор меньше. Но то експерементальная установка, сейчас работает на тёплые стены, с длинной фреоновой трассой.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Справочник Разработчика (ЧПС=Чатлано-Пацакский Словарь)
    1 Система=набор железяк (НЖ), реализующий некий набор функций, изложенный в Инструкции или в ТЗ (если оно есть)
    2 Нет инструкции=Нет системы
    3 Система-Работает = НЖ, выполняющий Все заявленные параметры ТЗ.
    4 Система Не работает =хоть 1 параметр ТЗ -Не Выполняется = набор запчастей.
