1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Прекрасный ответ для абстрактно-возможного Покупателя вашей как бы системы..вдруг когда то захотите продать. :victory:
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Что продать? И как, если теплообменник интегрирован в контур тёплых полов. Оно собрано, из набора желзяк, для того, что бы работало на меня.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Мои системы собраны на асинхронных компрессорах, разработанных для инверторов на 22 фреоне. Тесть это первые инверторы были. АС привод легко и просто вращать промышленным ПЧ, в отличии от BLDC. Так вот пока последний тип привода, не обуздан в домашних условиях, я буду использовать асинхронный мотор. Приминение фреона R22, меня тоже пока не напрягает, он есть пока в доступе.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Окей-с разработками-прояснили..делаем Выводы:
    смотреть "разработки"-бесперспективно а повторять их-тем паче.
    Хотел собрать Ламерский комплект возд-вода но Сегодня Решил-ни за что ибо зачем портить сплит если работоспособность гарантировать я не смогу.
    Сплит подогнан под воздух-пусть его и даёт под гарантию разработчика а любая инородная железяка-ломает его баланс а нафига оно надо?
    Можно конечно поиграться с разработкой ..типа с 3х фазным компрессором..как лабораторная работа..для общего развития без особых обязательств..подумать об обратной связи..поисследовать при разных Т...может хоть 1 самоделка станет Системой..и ФХ сделать +...
    Или есть ещё хоть 1 система на ФХ? Просветите плииз. Инструкцию просто скинте..и не забудьте:
    Нет Инструкции=Нет Системы ! Как без Паспорта-нет человека ..
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы не хотите Понять о чём я веду речь:
    Я пытался найти хоть какую то зацепку чтобы обосновать что система типа Вашей Способна в принципе Правильно функционировать хоть в каком то температурном диапазоне.
    Но вы таких зацепок увы не предоставили.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В каком диапазоне? оно работает от -19 до +15 на улице. Давление конденсации при этом стабильное, 35-36 градусов. В то естьсуть приводасизменением оборотов.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Но можно с языка Разработчиков перейти на бытовой уровень и звучать это будет так:
    Уважаемый Дерек-ты собрал крутейшую систему ТН с автоподстройкой 3х фазного компрессора чего до тебя-никто не делал-и это-круто.
    Система успешно себя оправдала и прекрасно экономит бабки за отопление не хуже газа.
    Возможно можно было бы ещё поднять её эффективность если поиграться с настройками и режимами.
    Но это возможно уже перебор -вполне сгодится и так.
    (мне подумалось что так-веселее)
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    там засада в том (это для всех воздушников)-что уличная Т сильно меняется и соответственно меняется тепловой напор Испарителя (что не есть гуд)
    температура подачи теплоносителя (ТП)-тоже меняется и при постоянной Т конденсации возникает изменение теплового напора Конденсатора
    Найти эффективный Режим-весьма проблематично..ТРВ-тоже может не справиться.
    Поэтому вся надежда на обратную связь компрессора но каков этот оптимальный алгоритм-это Вопрос.
    Как решают этот вопрос разные производители-неизвестно.это-их секрет..поэтому люди и предпочитают купить уважаемый брэнд и не парить себе мозг.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это варируется коефицыэнтом маштабирования ПИД регулятора и процентом реакции. Но то в настройках самого частотника, и подстраивается по месту. Также в ПЧ настроено три устаки значения давления. И для корекции работы выведенно на тумблер. Тоесть не лезя в меню, можно тумблерком задавать требуемое давление конденсации. Так работают автомобильные холодильники с компрессором DANFOSS BD35F, например в автомобиле SCANIA, добавлен блок на микроконтроллере, который по скорости изменения температуры в холодильном отделении, варирует оборотами компрессора.
  10. LOVERTN
    LOVERTN
    LOVERTN
    У меня статичная температура, как ни странно, хотя я живу в очень нестабильной по T области.
    "Уважаемый брэнд" - это какой, например?
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    где статичная-в испарителе, на улице, в конденсаторе?
    брэнды все знают-Митсу,Дайкин,ЛДЖИ...кому что нравится.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я не говорю про технологию (как регулировать) а про алгоритм и идеологию (какой параметр регулировать)
    Навскидку я бы регулировал по Тобратки ТП ..ЧТОБЫ Ткип конд-ра = Тобр тп +10К (например)
    чтобы не зависеть от Тобр..чем плохо? если ещё Тисп также держать-вопрос был бы решён.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Собирайте, и покажите нам.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы ведь-собрали-не хотите попробовать и СОР поднять? или не Верите что поднимется?
    У вас-он всё равно подключен неправильно и ничего не даёт.Стабилизировать конденсацию-вообще ни к чему-кроме вреда ничего не даёт..а по моему совету может на 4 выйдите и в режим может войдёте..впрочем если Нравится как есть-оставляйте-вы же сами платите за эл-во.
    Кстати-сколько % от оборотов 3х фазник позволяет регулировать-процентов 40 или 30 ?
    Однофазник через ПЧ-наверно 30? могу 1 фазник попробовать.
    Покупать 3х фазник компрессор?-пока не очень понятно для чего..затрат-много (вместе с фильтрами-ресиверами РТВ и т п) ..мне проще сплит докупить новый за 10тр и его под возд-вода пустить через ПЧ.
    Мне то проще...-15С-не надо мне от+5С хватит-он и без ПЧ отработает..дельта Т-в пределах 20К..а то и 15К ..он рассчитан под это.
    Мне собственно и возд-вода не особо и нужен-ничего толком он не съэкономит..летом для ТП мне хватает 300вт для общего фона. Подключу 2-3 сплита-и всё окей. Воды на рукомой-5л..там и греть не требуется..просто пока сплиты не подключены-возд-вода вроде нужен ибо зябко а когда сплиты подключу-тогдаТП не особо и нужен.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    30-120Гц напряжение 62-160 вольт. это компрессор предназначен под регулировку производительности.
