1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    http://intercool.com.ua/kompressory/kompressory-dlja-kondicionerov/tecumseh/kompressor-kondicionera-tecumseh-europe-trk-5450-y.html вот наверное самый маленький 3 фазный компрессор.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Весьма недурственно..но если помните у нас остался-самый главный вопрос: а для Чего нам нужен 3х фазный? Стабилизировать Т конденсации? а для Чего? вроде и без регулировки оборотов сплиты работают.
    Попадался мне ответ-для расширения Т диапазона в минусовом диапазоне ниже -15С.
    да возможно..но графиков я не видел-Что и Сколько это даёт..?
    2 мне то вообще не интересен этот минус..я буду эксплуатировать от +5С до +30С..и мощность на ТП в пределах 1 квт...Водонагреватель-есть-целых 2..сколько я сэкономлю на ТН? похоже-копейки.
    мне-важнее-чердак охлаждать чтобы кровля не потекла..и чуток пол подогревать..вот она-моя задача.
    3-Самое Главное-в процессе выбора мной был сделан Вывод:
    Я не применяю Никаких самоделок: ни Своих, ни Чужих ни Заказных...только-Заводские изделия.
    Мне казалось что это я полностью Доказал..но это-только Моё личное мнение.
    Другие мнения-уважаю и Не оспариваю.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    3 фазный всяко лучше однофазного. не обязательно применять регулировку оборотов. но то такое.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    а спиральник-ещё лучше..а DC-ещё...а готовый Митсу-ещё..
    вам нужно Лучше или есть Задача?
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да и кого волнует тип компрессора? ТН выполняет свою задачу= окей
    не выполняет-значит он не нужен.
    Лучше расскажите-масло из фреона у вас ещё не стекло в теплообменник или вы делали петли?
    у вас перепад высот более 5м как мне показалось..причём не в ту сторону что допустимо.
    меня это-больше беспокоит ..поэтому пока сплиты не ставлю..тоже хотел наружник повыше поставить чтобы не срезали и стену не сверлить..хотя спецы ставят наружник-на землю.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    По высоте метра 3 перепад. маслоподёмные петли есть, внизу вертикальных участков.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    То есть можно предположить что масло не стекло (или не проверяли теплообменник и не заправляли за (2?) года) и компрессор пока не гудит? или уровень шума компрессора не промеряете? (если промеряете-то сколько децибел? стоИт роторник как я пОнял)
    3м говорите..по фото выглядит больше..но Вам видней. если всего 3м-то не так интересно..интересно-больше 5м..но тут уже играет роль мощность компрессора..полупром и 15 м прокачает..а вот дохленький от 07 сплита-уже непонятно.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Попался ролик-там чел грамотно выбрал компрессор с окошком для контроля уровня и качества масла-не нужно гадать ушло/не ушло, грязное/чистое. Возможно есть другой способ (по уровню шума компрессора но пока никто это не подтвердил.
    Смотровое окно на 11мин 40 сек. ролика
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    куда оно стечёт? система замкнутая, после запуска разгерметизации небыло. Какой шум должен появится через два года? на сегодня, один компрессор вращался 15600 часов за 3 зимы, второй навращался 5600 часов за 2 зимы.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Любой новый компрессор при работе имеет уровень шума, нормируемый производителем. Эта цифра записана в технич. паспорте или инструкции...например 40 дб. реально может быть например 36 дб.
    (измерить можно любым смартфоном-есть такая программа.)
    При износе или вытекании масла из горшка в теплообменник (в герметичной системе) уровень шума будет расти-например-вместо 36 станет 40 дб. именно про это я и пишу.
    Поскольку у вас теплообменник-Ниже компрессора..то есть вероятность невозврата масла в компрессор.
    Если бы он был Выше компрессора-то масло скорее бы возвращалось в компрессор...
    Что происходит у вас я и пытаюсь выяснить. Но поскольку смотр. стекла в вашем компрессоре нет то вам затруднительно узнать. есть масло в компрессоре или нет.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    И я с вами согласен, подозреваю, что его компрессор как раз последний сезон дорабатывает. Ведь его 500мл. Масла в соответствие с директивой ЕС 87608-86 Copeland incorporated для компрессоров без смотровых стёкол уже полностью залегло в системе, а будучи обездвиженным закоксовало каналы в пластинчатом теплообменнике.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    В принципе тема про масло неплохо отражена в сети и вряд ли стОит её жевать.
    Для себя-я предпочитаю размещать компрессор -ниже теплообменника и не парить себе моск.
    Интересней-другое-хотел заказать моноблок но везде-предоплата а в такие игры я не играю.
    то есть в Москве..приехать и купить агрегат..пока Невозможно..в Москве Карл! не в Бердичеве или Жмеринке и даже не в Гадюкино. нет такого Рынка..нет за 250 тр-Есть..а за 70тр-увы.
    Даже Алибаба пасанула..(им я бы рискнул проплатить) но за 3 дня вопрос с гуд прайс так и не определился..даже без гуд ..ничего киты не смогли предложить..представители гуанчжоу-взяли тайм аут и молчат как рыба об лёд.
    Вот такая селяви..а вы говорите Продаётся..:faq:
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Когда подключал другой конденсатор, и там фреоновой трассы 15 метров, то добавил 50 мл масла. Канистра suniso 4gs имеется в запасе.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ну это другое дело, таким образом вы рекомендации той же директивы удовлетворили, и дальнейшая эксплуатация оборудования, с поддержанием гарантийных обязательств вам разрешена.
    Один момент учтите, руководствуясь протоколом испытаний JR 00376/4-2007, не допускайте понижения уровня масла в канистре ниже 13мм от первой черты 500мл.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если уровень масла понизится ниже 13 дБ, то сработает защита, и смартфон просигнализирует.
