1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вариантов много ..и не Имея ТН я не могу отработать и дать те, что приживутся в Моей СО..автор ТС (данной) описал некий пример с радиатором-это 1 из многих вариантов.
    суть не в них а в гибкости с подключением холодной магистрали по воде..можно и подвал охлаждать и чердак и наружный воздух или водоём возле дома..всё определяется личной фантазией.
    но без прибора-всё останется только фантазией.
    Но самое главное что компрессор расположен в Доме и тепло компрессора греет дом а не улицу и СОР от этого-растёт и эффективность (КПД) эл-двигателя никак не влияет ибо всё Тепло (потери) идут в Дело а не на улицу.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Так и вопрос в том, что надо сначала придумать откуда тепло брать. Летом, воздушка гораздо ефективнее. Проще кондицыонеррм греть бойлер с гвс, а полы нагреть тенами. Хотя зачем летом греть полы? если полы на утеплителе, то они и зимой не холодные, а летом и подавна.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Лучше испаритель запихнуть в вентиляцию, там всегда много тёплого воздуха.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Откуда брать тепло летом-вообще не вопрос..зимой-да.
    Смысл вообще в другом-в создании Климата в доме-это и Т и влажность и свеж. воздух..(3 в 1).
    В каждом доме есть опред. Тепловой Баланс -где-то тепло, где-то жарко, где то холодно и ТН вода вода позволит этот баланс перераспределить-что то Охладить, что то Нагреть.
    Я не говорю что только ТН в-в это может-есть десятки иных решений-и сплиты могут охладить и нагреть и ТН возд-вода-спору нет..но настроить проще с вода-вода.
    Переносить сплит мы не будем а переподключить контур воды-легко.
    Я не хотел Здесь углубляться в этот вопрос ибо он очень объёмен и неоднозначен да и непрост. Много копий поломано на эту тему на ФХ (и не только)..
    но почему я пишу Здесь-потому что автор ТС Понял это-перечитайте с Начала.
    Я бы предпочёл сконцентрироваться на Изготовлении такого ТН вода-вода в бюджетном варианте ибо то что сделал Аппарат2 при стоимости комплектующих в 2 т. евро как то не очень вдохновляет..я бы пожалуй купил кита за 90тр (на Алибаба вроде дешевле)..просто мне 7квт-не нужно..нужно 1-2 квт. тепла/холода.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Мой коммент из другой Темы
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Тем не полно но есть.
    Не нашёл ни одной где автор с 1 тыка собрал и настроил без перепайки, доукомплектации и изучения Теории.
    то что то недогрелось, то перегрелось то всас не тот то испаритель обмёрз то ТРВ не той системы, то ПТС короткие ...и ещё 100500 проблем.
    Где хоть 1 пример как Надо?
    в конце концов-возьмём возд-вода..там надо прикрутить 1 ППТО.
    кому удалось это без Декабрино? он чото молчит года 1.5 ..кто Остался-Ташков?
    Гаунт-жив ..согласен..но без переводчика кто его Поймёт?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А разве так должно быть при самостоятельной сборке и разношёрстных компонентах?)
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не одна самоделка чтобы вообще без проблем и вопросов на форуме не строилась, и с первого раза не начинала работать как должна.
    Это не возможно т. к это самоделка.
    Купите себе готовое изделие и его мучайте, самоделку вам не осилить.
    П. С. и тролля кормить надоело
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Офф-топ. Лет 5 назад смежники попросили помочь произвести работы по СО ну и соответственно произвести расчет-смету работы-оборудование. Академический дом, квартира около 100м2, потолки 4,25м, первый этаж. Заказчик был гениален и талантлив от рождения и квартиру эту получил в наследство. И к моему приезду он серьезно подготовился. Суть проблемы: соседи, итоже гениальные и талантливые, видимо завидуя, не давали разрешение протянуть газовую трубу по общаковому корридору. Электроввод там нормальный и зак. решил электрокотлом на ночном тарифе заряжать аккамуляторы. Проблему в целом он понимал, но нюансы от него ускользали. Решений было всего два. Одно профильное, второе нет. И начал я с первого: делаем теплые полы. На что услышал: вы посмотрите на этот паркет, таки это произведение искусства. Как по мне обычный советский паркет. Хорошо делаю расчет СО на радиаторах. В каждой комнате 2 окна и соответственно 4 радиатора. Менеджер с сантехфирмы этот расчет возил потом на все слеты и повышения квалификаций людей повеселить. Обьем ТА после долгих торгов был урезан на 2000л 2шт*1000л (гвс и СО). В первый раз он выжимал из меня инфу около 1,5 часа и было произведено на коленке около 8 расчетов разных вариантов СО. На второй встрече все утрясли за час. И вроде бы можно начинать. Уходя добил заказчика тем что перед началом моих работ нужно вызвать смежников на предмет удаления части пола с бетонированием и монтажем металлоконструкций из подвала для установки ТА в количестве 2 шт. А то если так поставить на деревянный пол уйдут ТА в подвал. Чел конечно расстроился. На третий раз я к нему не поехал, попросил если что писать на электронку.
    Второе решение было очень простым. 1 или 2 мультисплита тепловых насосов воздух-воздух. Так как мозг он мне вынес изрядно решение не было озвучено просто из вредности, или из -за меньшей гениальности. Как говорится - не суть.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    я и хочу выяснить эти вопросы До начала сборки-поэтому и спросил-Как ?
    и компоненты обсудить ибо раношёрстые компоненты могут и не подойти.
    но вместо ответа-получил вопросы на другую тему.
    на вопрос -где посмотреть Правильную сборку-ссылку тоже не получил.
    Возможно я что то сделал неправильно но я готов услышать Правильный алгоритм решения Моей задачи.(куда пойти и у кого спросить) Или Спрашивать Здесь Запрещено?
    Или нельзя Отвечать на вопрос? в Чём проблема и у Кого?
    Спасибо за ответ.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Можно инверторный привод применить. Можно собрать на ТРВ. Можно кетайскую плату и ЭРВ. Газ? теплообменники? Компрессор.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    можно и китов-нет проблем..я так понял что вы даёте Предложение по моему вопросу?
    окей.
    Итак вариантов (на мой взгляд) всего несколько:
    1 Купить готовый вода-вода.
    боюсь что на 2-3 квт не найду (хотя ищу) ещё осенью были на 4.5 квт за 60тр (Митинг чайна) но похоже сняли с производства.
    2 Купить з/ч и собрать..Цена вопроса-хз..Компрессор-можно холодильный на 1-2 квт. тепла-дешёвые-имеют СОР порядка 2 (если я правильно смотрел)..с норм СОР стоят как взрослые-40тр..3хфазных мал. мощности-не нашёл...
    есть 2 ФЧ 3х фазных..хотелось бы подстраивать обороты компра ..
    боюсь что эти з/ч влетят в сотку (100тр)-чото ломает.
    3 Раскурочить стартстопник, присобачить 2ПТО..докупить мелочёвку+ простой контроллер (может как у вас 974?)..
    наверно сойдёт..может докупить норм Ресивер (родной совсем смешон..) ..
    Инвертор? это про Что?
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Начнём с конца-КОМПРЕССОР.
    Про DC чото слыхали-цена,мощность,где купить?
    Я признаться в этом не копенгаген (компетентен)..это-смертельно?
    Может кто то поделится?
    Фреон-закуплен 410..больше покупать не хоцца.
    Пожалуй надо плясать от Печки-(компрессора)..на фига курочить стрёмные сплиты?
    Окей..пошёл учить матчасть..спокойной ночи. :hndshk:
    модератору: может мне тему открыть "Как Мы ТН разрабатывали" чтобы новички Знали Куда надо Смотреть?
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Доброе утро..возможно для кого то.
    с компрессором-засада похоже..или санкции сгущаются.
    подевалось всё куда то-Алиэкспресс-опустел,цены на доставку-заоблачные и выбор-никакой.Алибаба-пытаюсь искать-описаний и конкретики 0.
    получается отрезали нас (РФ) и вся надежда на дерека и белорусов?
    новость 2-я подумал-курочим сплит-а какой СОР в этом сплите и его кто-то Измерял?
    если в нём 2-то на фига такой ТН нужен? мне-точно Нет.
    Горшки смотрел для холд-в -там много с СОР=2 или ниже.
    Вывод прост: Нет компрессора=нет ТНа..а компрессора пока Нет.
    статью хитмастера почитал про ДС..гаунт-опять спорит ..тусовка-отметилась,вывод-ниочём..что почём и СОР-непонятно...КТНу-не понять..ссори.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    При каких значениях кипения/конденсации?
    Вы холодильник строите или ТН?
    Надо Патрика читать, многие вопросы отпадут
