1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Жесть тоже отлично. Плотные марки пены(например для кладки)лет 10 отстоят. Делайте из чего удобней, плюньте на перекупщиков, зато руки порадуете
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Зачем пена, полиуритановый герметик. на любом авторынке полно.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Зачем оцинковка?-пластиковая канистра!
    Нет но это же=дичь..продавать пылесос без шланга! или Керхер без пистолета !
    Может это=издевательство или садо-мазо? Я подумал-может я не в теме но спецы-в курсе ..
    но вентиляционщики-тоже нет.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Итак-поехали ..по совету професионала закинул запрос ..в ТРОКС.
    офис этих немцев расположен в 9 км от дома..на их сайте про адаптеры ни гугу. но не беда.
    Уточняю размер стык. патрубков:
    Выход =590*202 мм Вход 850* 290 мм Макс поток=2400 м3/час=40 м3/мин=0.67 м3/сек.
    Sout= 1200 см2=12 дм2=0.12 м2 Vmax = 0.67/012 = 5,6 м/сек ! однако..уменьшать сечение=низзя.
    Считаем сечение 3 труб по 200мм: S200=3.14*10*10 = 314 см2 3трубы=942 см2 =0.094 м2
    Скорость ч/з 3 трубы = 0.67/0.094 = 7.12 м/с..многовато.
    Изучаем опыт:
    Уважаемые специалисты, у меня есть канальный кондиционер и я решил развести его по комнатам. Разводить планирую гибкими воздуховодами с теплоизоляцией. Забирать воздух хочу из коридора толстым рукавом - 254мм, а в каждую из комнат, рукав потоньше - 160 мм. Для подключения круглых воздуховодов сделал эскиз адаптеров:
    Перед тем как пойду в гараж вырезать и клепать - хочу спросить мнения уважаемых специалистов: нет ли в моих эскизах каких-нибудь косяков? может я по неопытности пропустил что-то? Благодарен за любые советы.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Минимальное сечение воздуховодов Sv=1200 см2.(площадь сечения выпуска канальника. Расч. скорость потока Vp=0.67/ 0.12 = 5.6 м/с)
    Варианты воздуховодов (основные):
    1 короб 30*40 (см) или 35*35 (1 шт)
    2 труба
    Д= 200 (мм) 4 шт
    Д= 250 - 3 шт
    Д= 100 (S = 3.14*5*5 = 78 см2 N= 1200/78 = 15.4) 16 Труб!
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я так Понял что с Разработкой и Выбором ТНа я как бы разобрался..обязательство Своё-Выполнил..на вопросы все-ответил,ясность-внёс..осталось воздуховоды разработать и проложить..но это уже-как бы-другой Раздел..вентиляция как бы..да и недовольные (чем то) имеются..Посему: Разрешите откланяться и продолжить в более профильном разделе https://www.forumhouse.ru/threads/481693/page-15
    :hello:
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вообще то непонятно-в Чём проблема-есть критерий=число просмотров.
    Есть просмотры-есть Тема, нет Просмотров-извиняйте ..в корзину..5 лет провисело-до свидос..(ИМХО)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё заходят здоровьем интересуется, мало ли...
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Итак-результат 1го месяца правильной эксплуатации:
    Апрель 2020 г Приездов=3
    Затраченная эл/энергия 100 квтч
    Затраты эл/энергии при постоянном подогреве (за апрель 2019г)= 1100 квтч.
    Съэкономлено= 1100-100=1000 квтч=5500 руб.
    Для начала=неплохо..:victory:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вывод, для экономии средств отопление когда не надо не включать. Надо записать, а то забуду.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вывод-если не можешь быстро нагреть-то не сможешь и выключить. :victory:
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вчера за 7 часов-потратил 7 квтчас эл-ва ! Это=фантастически мало.
    На всё-и освещение и чайник и вентиляторы и ТП от ТЭНа и кондиционера Дайхатсу..и инструментов..не поверил своим глазам при съёме показаний элсчётчика.
    Подогрева в моё отсутствие не было Вообще.
    Температура в доме при приезде была около +15С ..поддерживал +21С весь день.
    Прогрелся дом менее чем за 30мин..Дайхатсу работает минут 10 и на15 минут-отключается..Т улицы была ок +17С.
    Т в колодце= 4.8С.(хотя я ничем не охлаждаю..7мая!)
    В общем-я доволен как слон..такого результата я даже не ожидал.
    Тепло довольно хорошо и равномерно расходится по дому..воздуховоды пока не делал..просто поднаправил поток вниз 2мя листами пеноплекса.
    Доп. кондиционеры похоже не потребуются..всё и так=Супер.
    Вентиляция-тоже. Дом-не утеплён-Вообще !
    Влажность-тоже вышла на норму-45%. Ветряк-не ощущается несмотря на 2000м3/час.
    Канальник-это Вещь..Обогрев-решён..можно начинать строит. работы и месить бетон..дождевой воды собралось около 1м3.:victory::hndshk:
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Прекрасно работает вообще без труб..Просто положил сверху лист пеноплекса Под небольшим углом вниз (чтобы поток был направлен в пол градусов под 45).
    Работает офигенно-прогревает дом минут за 20.
    Установил доп Митсу-индастри 25..тоже неплохо пашет хотя не хотел включаться компрессор при 1м включении.(ротор тупо залип).пришлось звать спеца..чото перемкнул и ротор=отлип.
    IMG_20200623_201209_DRO.jpg IMG_20200623_201404_DRO.jpg IMG_20200623_201352_DRO.jpg
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У вас там на полке случаем не трубка для теплообменника приготовлена ?
    А для чего если не секрет поставили мицубиши?
