1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Проект-всё тот же-просто-повышение комфортности..Можно сказать и что-текущая модернизация или устранение Моих ошибок на основе-проведённых испытаний.
    Практика показывает что данные, предоставленные участниками-не являются достоверными или не соответствуют Моим запросам и Понятиям..Если кому то хватает 1го сплита то мне не хватило 3х +ТП..и дело даже не в суммарной мощности-её могло бы и хватить..дело в неравномерности нагрева отдельных зон а также-плохие параметры стартстоповых сплитов.
    Причём изначально (пока было тепло)-это не проявлялось и только при понижении температуры это удалось прочувствовать..впрочем выше я это писал.
    Возможно-сыграл роль эффект привыкания к хорошему и хочется-ещё лучше..и сегодня я считаю что сплит нужен в каждой комнате и притом инверторным.
    Пока попробую компромисс=2 стартстопа +2 инвертора (помимо Дахацу, который нужен как форсажный нагреватель)..Для поддержание температуры-нужны слабенькие сплиты.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Запустил сегодня очередной сплит (старт-стоп)..В принципе-греет.тепла-поменьше чем от Митсу при одинаковом потреблении-и это-заметно.
    Решётка наружника-дребезжала но я подобрал прокладку.
    Долго выходил на режим-минут 5-10 но потом-раскочегарился и зашкалил манометр-он всего-30 бар.
    Есть и плюсы-внутр блок-очень тихий и может прилично дуть и делать правильный Свинг (чего не могу сказать про Митсу.
    В принципе- на свои деньги-он и работает-8300 р платил за него.
    Посмотрим при температурах пониже-какое тепло он даст.
    Два сплита установлены в мастерской (35м2) и она довольно равномерно нагрета.
    Завтра обещали привезти Fujitsu.
    IMG_20200922_131107_DRO.jpg IMG_20200922_131144_DRO.jpg IMG_20200922_131221_DRO.jpg IMG_20200922_131348_DRO.jpg
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А включать пробовали?
    Не ну мало ли, может это проектом не предусмотрено, вот и холодно)
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Включаю ТП -каждый день-толку-около нуля..Который раз говорю себе-не жги киловатты понапрасну..Всё-завязываю.
    ТП-надо переделывать-класть пеноплекс и на него трубы а сверху наверно-плитку..но это-потом..надо ещё сделать стены и потолок..этот сезон уже завершается, через неделю-будет турция а там-кто его знает что будет с погодой ? Сплиты поставлю (ещё 2) и буду сливать воду.
    Попытаюсь в Дайхацу -перестроить дельту-она великовата-градусов 5 (между Твыкл и Т вкл).если она вообще подстраивается: в инструкции молчок про это.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так дом теряет тепло, ему вообще без разницы чем вы компенсируете теплопотери, есть конечно свои нюансы но они всё равно в пользу ТП, да и ТН наиболее эффективен в связке с ТП.
    Есть люди на форуме, которые утверждают что утеплитель не нужен, типа под домом образуется тепловая яма. Врут?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да-она образуется но температура этой ямы-такая же как и грунта, ну может на 2 градуса повысится если вкачать в него мегаватт тепла..Можно и не вкачивать-всё равно будет около +10 а к весне упадёт до +3 или ниже.
    Можно конечно и греться от неё..-геотермальный коллектор-..тема-разжёвана.
    Вопрос-дискуссионный..но Воздушка-живёт и процветает ..как и моя СО ..и переходить строго на ТП-я не вижу ни 1 причины после 2х летней её эксплуатации.
    Возможно Тёплая стена с DX -более привлекателен но дело ведь в типе дома и его тепл. параметрах.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Подогнали сегодня Fujitsu ..посмотрел,пощёлкал-вроде Ниччо..выпуск конечно-старый но думаю сойдёт для 29 тр с доставкой..блоки-запечатаны на заводе.
    Если успею-то завтра заведу.
    Besshov свой-напрасно вчера охаял-сегодня работал-супер: тихо и тепло и напор хороший-лучше чем у Митсу. Одно плохо-наружник-шумноват-почти самолёт.
    IMG_20200923_121638_DRO.jpg IMG_20200923_121648_DRO.jpg IMG_20200923_121717_DRO.jpg IMG_20200923_123706_DRO.jpg IMG_20200923_124759_DRO.jpg IMG_20200923_124823_DRO.jpg IMG_20200923_124840_DRO.jpg IMG_20200923_124853_DRO.jpg
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    И мы-понимаем-во Что обходится это оборудование-особенно фирменное.
    А эффективность зимней добычи тепла-увы невысока и не сравнится с летне-осенней посредством воздушника. Вот Fujitsu обещает СОР при +7С =4.2 а для охлаждение=7.
    И какой геотермальник это обеспечит ? разве только у Гаунта..на словах.
    Возможно кому то интересна "зимняя добыча" но не мне-я прекрасно перезимую в тёплой квартире а дачу будет греть геотермальная платформа без всяких насосов. Да-нагрев будет до температуры +5 или +3С но всё же-Плюс..но зато-бесплатно.
    А при положит. температурах-буду греть от воздуха с СОР выше 4.
    Меня вполне это устраивает.
    А если Вдруг захочу поболтаться на даче в мороз то ВОЛКАНО + электрокотел 14 квт прекрасно разогреют дом. :victory: Да и Печи никто не отменял или газовые горелки..при желании можно и кондишн запустить.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так речь про ТП была, не уходит туда говорят, теплый пол по грунту называется.
    А тему про послание молодым от пенсионера я читал, эффективность такая, что сам ТС провёл газ.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Говорят что кур доЯт ...ещё и не такого услышать можно.
    Физику включайте ..и сразу прояснится.
    Вода в трубе=тёплая (например +30С) и куда теплу идти? Туда где берут.
    Сверху что? Ламинат например-много не уйдёт. Снизу что? Грунт или бетон или пеноплекс.
    Если грунт-то Т=+10С летом и +5С зимой..И чо ему туда не идти? Побежит за милую душу.
    Сколько убежит? 20 вт/м2 как говорят спецы..Как то так..всё-обсчитывается или Замеряется и для каждого дома-Своя арифметика. :victory:
    Но-греть=можно..сам грел 2 года и считал что-зашибись..но бабки то утекают в Землю..даже если ТН..счета поменьше (СОР вроде как) но физика то осталась!
    Есть направление, чтобы трубу не по полу вести а 5 см Над полом-тоже мысль интересная..и её-я тоже Думаю.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ваших расчётов с ТП не видел.
    Грунт это утеплитель, у вас же дом не на болоте стоит, дайте ему на режим выйти и сделайте замеры.
    Зачем 4 кондиционера, если с отоплением вашего дома справится 1 ТН?
    Может всё таки к кондиционеру ПТО разработаете?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Запатентовать надо идею.
    Быстрый способ перевести жилое помещение в нежилое.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подвесной тёплый пол:)]
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Грунт это - геотермалка и он сосёт 20 вт/м2 если вы превышаете геотермальную Т (+4 +10С) и задачка сводится к банальному бассейну из которого вытекает 20 л/сек (20 вт/сек)
    Чтобы бассейн Начал заполняться-нужно вливать в него Больше чем вытекает.
    Если вливать 20 л/сек-бассейн останется Пустым!
    Чем большую скорость залива обеспечите-тем меньше энергии потеряете впустую.
    При незначительном превышении (21 л/сек) греть придётся-месяц чтобы достигнуть цель.
    Вообще то это задачка для 6 класса кажется..:victory:
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    1 Мне нужен Быстрый нагрев а не черепаший.
    2 Я Не хочу оплачивать 20 вт/м2 (1.5 квт на мои 75м2) на прогрев грунта.
