1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я имел в виду разницу температур дом-улица:). Место не имел в виду.
    А так почему бы и нет, тепло тел, света, пищи, мытья при сегодняшней погоде вполне скомпенсируют небольшие теплопотери.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Связь с чем? По вашему я должен открыть тему и учить как надо?
    Скромнее надо быть)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    -20/22, последние лет пять не припомню что бы ниже опускалось.
    Вот сейчас померил пирометром пол 22-23, в доме 24.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    :victory::faq::hello:
    Думаю дискуссия неуместна..восполнять пробелы Образования следует со средней школы :faq:
    Да и кондиционер как бы надо Выбрать...
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    :victory::hndshk::pioner:
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    R стен не меньше 7 и рекуператор?
    Разница в градус воздуха и пола это норма для тёплого дома по нынешним временам.
    Ну мне так кажется.
    Подскажите среднюю температуру теплоносителя в теплом полу и поверхности пола зимой. Интересен тепловой напор между воздухом и греющей поверхностью.
    Градусов 27?
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Зачем вам этот напор когда ТП-это отстой и более 70% рассеивается куда угодно кроме дома ? Ирек всё грамотно разложил и обосновал..то что я и раньше понял.
    Я поставил крест на ТП и к Данной Теме-это Не имеет Никакого отношения.
    Гаунт уже и сам Понял, что лажанулся с ТП и поэтому и не даёт данные по Своим энерготратам.
    Хотите тоже наступить на эти грабли-пожалуйста-пробуйте..настраивайте свой ТН чтобы потом от него избавиться..У вас же есть воздушка-лУчшего не будет..если особенно довести её до ума и организовать равномерную подачу.
    Альтермолог-непонятно чего ищет..Ирек дал вам исчерпывающий Ответ..Я-тоже дал-по сути то же самое..признайтесь что облажались и сделайте Правильно-чего ещё хотите выискать?
    В конце концов-есть спецы в разделе ТП-спросите Там если чо непонятно-при чём тут Воздушные ТН ? Вы же сами ратовали за чистоту Темы-что произошло ?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    9, рекуператор в проекте
    Пол холодный, отопление последний раз в мае работало.
    Работа по 1 погодозависимой кривой с поправкой -5гр
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    т. е. если мне хватает 3 кВт на отопление дома ТП надо бросить это дело и топить радиаторами или фанкойлами, тогда будет достаточно 1кВт?
    Сами поняли что написали?
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Спасибо.
    Такие цифры и ожидал.
    R9 это конечно сильно.
    Я когда себе считал, то моя экономическая целесообразность занончилась на R 7, 6:)
    А вот рекуп тоже планирую.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я не просто облажался, а жидко обделался:)].
    А если серьёзно, то я инженер ПГС с отлично по строительной теплотехники. И я прекрасно сам себе считаю эффективность отопления, инфильтрации, парциальных давлений газов и прочую хрень.
    И меня мой ТП устраивает полностью:).
    Иреки описал лишь частный случай теплового баланса, а вы по нему равняете множество, не стоит так делать.
    Мне ТП удобней и комфортной, вам воздушка и я не желаю вам что либо навязывать или хаять вашу СО, скорее наоборот, она необычная и интересна, самобытна.
    Альтер кстати ничего не ищет:), у него все пучком.
    Единственно в чем я лоханулся, так это не сделал сразу узел подмеса с коаксиального теплообменника (слишком горячего) в ТП, придётся доделывать:).
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Правильный вопрос.
    По порядку
    Изотерма, градиент...
    Вектор плотности теплового потока, ряд Фурье.
    В сухом остатке, ваше термическое сопротивление, работает в отрыве от геометрии, физики реального дома.
    И отлично работает в сферическом вакууме, то есть продажах.
    Готовы заплатить - готов рассчитать.
    В общем и целом, в данном случае, чисто опыт - доказывает физику реального дома.
    Дальнейший спор поддерживать не буду.
    Варитесь в собственном соку.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мне очень жаль что наша Дискуссия окончена.
    Алексей, я ведь не просил вас рассчитать (а расчётов здесь на кандидатскую с опорой на датчики), а просто ответить на пару тройку элементарных вопросов. Досадно что вас это затруднило, хотя возможно вы и не осилили озвученную вами математику, удовлетворившись мысленным экспериментов и счётом за энергию. без обид.
    В любом случае спасибо за интересный диалог, было очень интересно.
    С уважением.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам надо перечитать лекции Декабрино.
    Там черным по белому - человека надо ОХЛАЖДАТЬ.
    36.6, температура внутри человеческого тела.
    Условно, ветер с температурой 26.6, остужает на 1 квт.
    В отсутствии ветра, требуется увеличить тепловой напор = уменьшить температуру воздуха = уменьшить температуру конденсации.
    Кроме этого, добиться вменяемого теплообмена от воздушки, ниже 8К среднего теплового напора...не просто дорого, а очень дорого.
    ПТО на средний тепловой напор в конденсаторе, менее 3К,в моих ТН - железное правило.
    В сухом остатке, потребуется конденсация 35-45С в случае воздушного отопления, и конденсция 30-35 в случае хорошо продуваемого теплого пола.
    Средняя разница, +1 к КОП.
    Можете выпрыгнуть из штанов, но воздушное отопление ТН в России - это развод на деньги, не более того. Имеет смысл в условиях, когда расходы на кондиционирование, близки к расходам на отопление...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я уставший и бухой. Мне не хватило несколько 32 муфт, чтобы закончить стенд для испытания моих ТН.
    Полдюжины готовые стоят, осталось погонять и пинка под зад.
    Отношусь к той категории граждан, которой слово ГОСТ, не авторитет...без указания года этого ГОСТа.
    Лапши и мусора кругом, пора трактор нанимать.
    Жизнь становится плоской, как коэффициент теплопроводности или термическое сопротивление...
    Но ни одна п...да, даже не заикается, что эти плоские величины - лишь коэффициенты в сложных уравнениях реального теплового потока (ов).
    Пришел в магазин, купил со скикой в 50% - полные штаны радости.
    Мин по таким магазинам не ходит - принципиально. Поэтому не понимайт.
