1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Считать надо не сколько стоили запчасти а сколько заплатит чел, захотевший купить нечто похожее заводского изготовления включая пусконаладку и гарантийное обслуживание (ИМХО).
    Цифры-вообще то смущают своей достоверностью..Станиславский сказал бы ...может кто то из новичков и поверит ..:victory::hndshk:
    Если перелив-то надо плюсовать стоимость колодца с водоподготовкой а там 1 скваж. насос-свыше 50 тр (если не на 1 сезон)..Да и трубы проложить по дому + стяжка-тоже 50тр+..
    Да ещё стоимость работ +.
    Странная у вас арихметика ..:faq:
    И не говорите что колодец всё равно нужен ибо колодец на 1м3/неделю и 5м3/сутки (или сколько вы качаете-есть 2 большие разницы.
    Я оцениваю стоимость вашей затеи в 1 лям (это оптимистично) но проблема в другом-дебета может не хватить и придётся посреди зимы рыть ещё 1 колодец со всеми вытекающими (и втекающим).
    P. S.
    Может кто посоветует как убрать шум от вентилятора наружного блока стартстопа?(достало)
    Варианты:
    1 Запитать вент от частотника (есть в наличии)
    2 Снять решётку и прошить вязальной проволокой.
    3 Заменить на инвертор (если они бывают тихими порядка 50 дб)
    Конденсатор вентилятора-уже уменьшил с 1.5 на 1 мкф-бесполезно.
    5 Звукоизолировать наружку.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Первая система отопления моего дома, б. у. сплит 24 кбту, внешний блок которого стоял внутри дома и пытался охладить 30 метров труба в трубе, где туда вода...
    10 тыр б. у. сплит, он и сейчас живой
    2 рубля тогда, сейчас наверно 5 - насосная станция из Леруа.
    Датчик протока пусть рубль.
    Нормальный застройщик, сначала бурит скважину, лишь потом начинает стройку. И. е. скважина была.
    Вторая система отопления, это медь, заложенная в стены дома
    Примерно 300 метров 3/8.
    Прямая конденсация. в стены.
    Уже две насосные станции из Леруа и два испарителя труба в трубе.
    Два компрессора Тошиба 29 кубиков, 18кбу.
    Т. е. две полностью независимые системы
    В самый мороз, хватало конденсации 38С.
    Остальное время меньше
    Эффективность не измерял, около 4 должно быть.
    Весьма дёшево и эффективно.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    = 20*2тр=40 тр (моток 15м3/8" покупал на той неделе 2200р 0.8 мм).
    И чо-компрессор прокачивает 300м (или 150 если 2 контура)? Разве только гребёнкой
    .Наверняка греется начало а концы-холодные.
    Решение-стрёмное да и дырку в стене не сделать дабы "конденсатор" не засверлить.
    Сверху (изнутри)-штукатурка ? гипс или цементная ? стена-кирпич или газоблок?
    если кирпич-тепло уйдёт наружу..тоже-стрёмная термодинамика.
    Да и уклон надо соблюдать чтобы фреон стекал..заморочек много да и градиент-непредсказуем..радиатор можно и передвинуть а замурованную медь-фигу.
    Да и кто там знает как изменится планировка со временем..гибкости нет.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто ж заставляет одной трубой?
    дом кирпич, и утепление СНАРУЖИ стены.
    Ровно также, греют радиаторы и т. д. Все ваше воздушное отопление, как раз и идет на компенсацию потерь тепла через стены и окна. Что такое ограждающие конструкции и как работает тепловая завеса, рассказывать надо?
    Заштробили в швы между кирпичами за 1.5 дня, в две хари.
    3/8, не обязательно, хватит и 5 мм трубки, только петель побольше делать надо. И чаще, если нужен КОП.
    Для старт-стоп системы, проблем нет.
    Пирометром, отлично видно расположение трубы - градиент ...
    Подрозетники бурил, уже с работающими стенами. Никаких проблем.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    п3. Прорыл инвенторы-ситуация-проста как грабли-все примерно делают одинаково и чем дороже-тем правильней и лучше сделано..Брэнд-почти не при чём..да и все они=шумят независимо от фермы..Да-Фуджитсу за 110 тр-шумит меньше Фуджитсу за 30 тр а Митсу за 35 р шумит больше чем Митсу за 100р..И наружка тяжелее за 100 р чем за 30р.
    Вспоминается: Вчера раки по 3р а сегодня по 5р.
    Ну висит у меня Митсу за 35 и он-шумит правда чуть меньше чем Фужитсу за 29 ..а Бесшов за 8-шумит ещё сильней. Брать за 100 для дачи-вроде ни к чему а за 30-вроде-всё равно-шумит..Да и в квартире висит Лджи за 1000 долл..18й..,корейской сборки-и всё равно-шумит.
    Звукоизолировать? Попробую завтра-наверняка уменьшу чуток.
    Ставить частотник к старт стопу? Шум-уменьшу но Тепло упадёт..там и так радиатор=чисто символический. Если конечно взять наружку побольше от 12 например то можно и частотником уменьшить обороты и шум упадёт..хотя возиться придётся..хз ..
    Да и Пишут они напр. 47 дб для моей Фуджитсу но замер даёт 60 дб ! Вот и верь этим бумагам.
    Митсу (моя) на бумаге-45 дб а приборчик-кажет 60 !
    Фуджитсу за 110-пишут 38 дб а что будет в реале ?
    При чём наружка Бесшов я пользовался в доме как вентилятор..шума особого не было и решётка-не дребезжала. А на улице-дребезжит!
    Я так думаю что звук отражается от кирпичной стены и бьёт по мозгам..ладно-звукоизоляция есть-надо пробовать..или вешать в сарайчик..но-лениво перевешивать..можно ещё деревья подсадить..а то боюсь соседи жаловаться прибегут..мне то в доме не слышно.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да.
    Инвенторы они такие.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    1. Картоном закрыть решетку вентилятора, шуметь станет меньше.
    2. Не включать старт/стоп, пусть инвертор работает их там целый табун.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    3. Беруши
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    можно и в пеноизол завернуть и отключить.(шутка)
    попробую обернуть корпус, оставив дырку для воздуха.
    повешу шумопоглощающие коврики, оставив пространство для потока.
    делов то на полчаса..а вдруг поможет? была на форуме такая задача но вроде никто её так и не решил..а вы говорите СОР..я готов пожертвовать 1 от СОР только бы не слушать этот шум.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Ну вот и пришёл Час для Настоящей разработки-кто то так рвался в бой.
    Надо уменьшить обороты вентилятора наружки стартстопа процентов 20-30 ..
    Можно воткнуть частотник а можно что то Купить.
    Жду предложений от соразработчиков :victory:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    дельта т на объём, считайте надо оно вам или нет.
    ЗЫ
    я себе в воздушку закупил тангенциальные вентиляторы, испытания в лучшем случае будут по весне.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @KarloPuz, может сначала дом утеплить, в дачный период реально отопление не нужно.
    Ваш пол холодит дом, откуда еще может быть так холодно непонятно.
    Вот сегодня караул, в доме жара, все окна открыты, отопительный сезон так и не думает начинаться, хотя с позавчерашней погодой казалось ещё неделька и нужно будет включать кочегарку.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Как обычно-как Делать-все разбежались.
    приехал сегодня-снимаю показания счётчика-с понедельника 18 ч.-нагорело 92 квт. ч (почти 2 суток) Оказалось -забыл выключить Дахацу-стоял на 18 град..В доме-тепло +18С.
    Но 50 квтч/сутки-многовато Однако
    Когда оставлял Фуджитсу-расходовалось 20 квтч/сутки.
    Провёл Баттл по шуму наружн. блока: (другой софт для смартфона)
    Митсу хэви =40 дб
    Фуджитсу 47 дб
    Бесшов =52 дб.
    Победитель-вне конкуренции!
    за день нажёг =7 квтч-держал +22 +23С...Тестировал Волкано после сборки с эл/котлом.
    Греет-супер вода=+60С.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Знаем чо иногда течёт с этих кранов ..зависит от города и района конечно, иногда -бывает и сносная..Москва-вообще отдельная тема-без фильтров-вообще пить нельзя..хлоркой-воняет за версту и кожа ссыхается. В Турции и особо в Египте-из крана-рот полоскать-не рекомендуют, приносят бутилированную.
    Мы уже лет 10-воду на чай-суп и тп-фильтр 3-4 ступени типа Барьер или Акваформ...
    хороший (настоящий) американский фильтр от 1000 или 2000 уе.
    Так что в кранах-вода в основном-низший сорт..часто=канализац.фильтрация со "вкусом и запахом" ..и не говорите что "не экономлю на здоровье" -таких Здесь Нет-горной альпийской водой-здесь Никто Не умывается а учитывая что многие "летом не топят" и про вентиляцию знакомы весьма отдалённо - то "не экономлю"-вообще не про здесь.
    Я же-для Себя-не считаю зазорным мыть руки дистиллятом с Уличного блока..жидкость-прозрачная без запаха. Для чая-привожу с квартиры из крана +фильтр.
    извините не с альпийских лугов и не боржоми.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Почему Нельзя Так считать? Объясняю:
    1 Это-максимально допустимое тепловое рассеивание тепла домом и оно-может не наступить Никогда ибо эта Тмин может быть Не достигнута.
    А может быть достигнута более холодная точка-хз.
    Но жить придётся во всём спектре температур.
    А хорошая новость-этот минимум-долго не продержится, возможно пару часов и никакого влияния он не окажет.
    Если же эти -50С продержится долго-то это-всё равно ЧП и встанет Всё от слова Вообще также как от ядерного взрыва и кроме белых тапочек не поможет ничто..поэтому данный вопрос мы Не рассматриваем!
    Далее: все расчёты имеют сходимость с Реальностью-максимум +- 50%..и вряд ли стоит о них говорить всерьёз.
    2 и главное: Что толку что мы поставим тепловую пушку 10 квт если дом-рассеивает это тепло ? Дом рассеивает в 1000 точек а подаём мы в 1 точку.
    Подавайте в 1000 точек то, что из каждой уходит..это как из пушки по воробьям.
    Короче-это не есть СО.
    Да-ТП-будет чуть лучше ..но там-свои заморочки..воздуховоды-ещё лучше.
    а ТП+ воздуховоды-ещё получше..но Бюджет ..цена/качество-вот 1й вопрос :victory::pioner:
    Дерьмо/недерьмо,совсем никакое/какое,более/менее,хорошее,по уму -Сколько вешать в граммах? На сколько долларов?)
