1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я предполагаю что вы никогда не делали теплотехнический расчёт, так как не видите смысла в написанных мной цифрах кроме количества квт.
    Ну а по поводу сходимости.
    Её вообще может не быть. Но её наличие и величина чётко указывают на один из аспектов качества строительных работ и проектирования
    Иными словами, если все построено грамотно и без косяков, то сходимости 90%, если меньше - убей прораба или себя.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    В том то и дело-получается что надо-убить и прораба и производителей стройматериалов (если пришедший газоблок развалился по пути на стройплощадку а брус потрескался а из вагонки выпали сучки и усох стыковочный паз, утеплитель-свалялся и осел и тд и тп). и рабочих и себя ..и тд. .но мы-никого не убиваем, мы-живём в этой Реальности ..и надо сказать иногда и Неплохо..не все конечно но Все-нигде хорошо и не живут.
    Но Главный прокол сей методы-неучёт теплоёмкости материалов и это-серьёзный фактор!
    Считается Только-рассеивание тепла при граничном минусе но Реально помимо этого -нужно компенсировать повышение температуры остывших (по любой из множества причин) стен, полов и предметов интерьера дома.
    Даже если Т в доме =+16С то необходимо (помимо расчётной задачи) вкачивать тепло в изменение внутр. состояния материалов или в соответствии с их Теплоёмкостью.
    Да-дома могут иметь Разную теплоёмкость но она может быть и весьма приличной и потребуется удвоение или утроение расчётной тепловой мощности.
    Мне-некий профессор с форума просчитывал теплопотери и скорость нагрева Моего дома а Реальный тест выявил Его ошибку в 5 раз..не на 50% а на 500 !
    На форуме-есть материалы, если надо-разыщу. вот вам и Расчёты Карл.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Моя же Методика-строится иначе:
    1 Бюджет..если чел называет:
    а = 20 тр (300 уе)-усё понятно-низший класс отопителя-б/у наружка с непредсказуемой надёжностью,шумом и непредсказуемой дельтой и гемороем с настройкой
    б = свыше 100 тр -уже можно-низкотемп.сплит..это не СО и дельта-непонятная
    в=свыше 300 тр-уже можно что-то обсуждать.
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вы возможно не знаете, но в теплотехрасчете и тепловая инерция есть, я имею ввиду не кастрированные калькуляторы в сети, а обычные сниповские методы.
    Ну а ваш профессор либо не профессор, либо исходные данные некорректный.
    Если бы этом формулы не работали, то современная энергетика тоже бы не работала, как и авиация впрочем.
    Пенять надо не на математику, а на балбесов.
    Если сможете, выложите его расчеты
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вот-тема,проф. faid ..
    там же АльтистЭн ..
    ишо 1 проф.-разработчик ..Serge2013
    но я на них-не пеняю-в основном они транслируют то чему их учили в институтах..такова-учебная программа.
    Года 4 как-мы купили квартиру и на этапе приёмки в бытовке принимал некий главн. инженер..я задал ему вопрос-как в доме работает вентиляция?
    он ответил: венткороба видели ?
    отвечаю-видел,3 штуки в квартире (55м2)..но это на выпуск воздуха..а откуда он (воздух) зайдёт ?
    кроме его круглых глаз ответа-не последовало..ибо-думать-никто не учил..только-запоминать.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Обвиню вас обоих:), не чётко сформулировано тз, и соответствующее ему решение.
    Надо было уточнять температуры стен, пола, мебели и прочего
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Профессору-было достаточно..кому чего то не хватает-тот Спрашивает обычно..а не:
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Верно, надо было уточнять нюансы, в них дьявол сидит:)
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Дьявол сидит в Непонимании физических процессов.
    Я же сказал-все Забыли про Теплоёмкость.остальное-рассеивание тепла или теплопотери-более менее-совпадает..Нагрев воздуха-тоже норм. сходится..:victory:
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так это вопрос к разработчику ТН, зачем полез туда где не понимаешь физику процесса.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Дык я и говорю.
    Да все Карло понимает. И идея забубенить изнутри все пеноплексом или деревом, и заштробить в стены и фундамент испаритель абсолютно жизнеспособна.
    И ведь работать будет в рамках его модели. Приехал, спи... Дил из камня тепло, отморощив его при этом и слинял через 6 часов.
    Только коп будет гамно, стены из паршивого кирпича рассыплются и зацветут плесенью.
    Но факт неоспорим-работать будет
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я что то пропустил, вы дома полы асфальтом закатали?
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Мне это напоминает попытку засунуть компрессор и конденсатор холодильника в сам холодильник.
    Вроде тарахтит, а толку нет, просто счётчик мотает.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Иногда так и звучат его слова, но если разделить холодильник перегородок (тепло изоляцией в случае ТС) все будет работать.
    Можно проще, одеть валенки, испаритель заштробить в плиту пола и съэкономить на теплоизоляции.
    Его сногсшибательная парадигма вполне рабочая, но подходит только для режима приехал~уехал (оставил плиту регенерировать) но если зачастил с визитами, то копу бздец:).
    Короче мне нравится это искрометное чтиво:).
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я уже запутался-чего вы там напредставляли-всё намешали до кучи.
    Усё-Проще-никакого охлаждения стен-я не делал и не планирую пока..также как и охлаждение Плиты (или пола)-это как бы-фантазии на тему ТН и куда бы его засунуть..то есть именно в тематику форума (в дополнении к 100500 открытых тем).
    Почему я не собираюсь охлаждать стены ? Не только из за влажности..Просто-по факту-это бы был ещё один теплообменник воздух-фреон,которым и является банальная наружка-зачем её делать? купить-дешевле..уже купил..пользуюсь..грею воздух.
