1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Далее-(намбер 2)-Теплоизоляция дома:
    50мм или 150 мм, стекловата или пеноплекс..проект от дилетантов или Не проект-по любому-это 1.5-2 ляма..и есть эти деньги или их-нет их у меня-я не вижу Смысла их вкладывать Сейчас а может и вообще.
    Да-в этом году мы вложили около 500 тр (кондиционеры+откатные ворота +въездная площадка+подвод эл-ва + кадастр. учёт+стяжка в 1 комнате+штукатурка+печь для сжигания мусора+ по мелочам).
    Возможно в след. годе вложим ещё и доведём 2 комнаты до ума +септик +участок благоустроить+возможно-навесы.
    Но сегодня-мне выгодней догреть Неутеплённый дом кондеями ещё месяц работ чем затыкивать всё пеноплексом. Гаунт-тоже пришёл к такому же Решению у Себя.
    Почему отопление в 1ю очередь ? Потому что без него невозможно проведение строит-монтажных Работ..холодно Однако..А процесс-похоже небыстрый.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Почему 1.5~2 миллиона за утепление?
    Пеностекло или вакуумные панели?
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Потому что теплоизоляция -означает-доделать дом по уму и до Конца..те-внутр.отделка,инженерка,отопление,освещение,мебель но сначала-это Проект с полной ясностью-что,куда и как. а с этим-беда-сколько людей столько и мнений-сколько окон, сколько дверей и так во всём ...сложно найти консенсус с женой.
    .Окна-надо поменять, стены-утолщить и т п..итд.
    Как иначе? Прилепить пеноплекс и через год его перекладывать посколько он не впишется в проект?
    Я сейчас-делаю 1 комнату и бросить её и утеплять весь дом?
    У меня входные двери-металл..надо ставть дополнительно тёплые,но перед этим-надо доделать стены.
    Технологический процесс-вы должны Знать это-Что за Чем следует..сначала-грунтовка,затем штукатурка, затем шпаклёвка,затем-обои (например).
    Нельзя-сегодня обои а через год-штукатурка..(это образно).
    Да и теплоизоляция сама по себе мне Ничего не даёт: сегодня включил все отопит. приборы, включая Волкано и ТП-думаю-сколько же я нажгу безлимита ?
    Нажёг 11 квтч. вместо обычных 7 квтч..(но сегодня было прохладно и ветер, топил до упора)..
    И что-лишних 4 квтч? -ниочём ..
    IMG_20201003_092034_DRO.jpg IMG_20201003_092118_DRO.jpg IMG_20201003_092208_DRO.jpg IMG_20201003_092235_DRO.jpg IMG_20201003_092821_DRO.jpg IMG_20201003_105027_DRO.jpg IMG_20201003_105035_DRO.jpg IMG_20201003_105102_DRO.jpg
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это для жены;)
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вот только пеноплекса не надо на стенки
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему, а как тогда добиться конденсата, получается вся разработка под хвост?
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да конденсат это ерунда, крутит его сильно при морозах. Я видел как 100 мм лист угловой клей с дюбелем оторвал:).
    Также фигня с ПВХ окнами, шевелятся ого-го.
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    На вентиляторе моего сплита управление скоростью идет по желтому проводу постоянкой, от 0 до 6 вольт, если у Вас также, то можно разработать резистор, гасящий один-два вольта
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Там наверно и фен не регулируемый.
    А так то можно и перед феном резистор поставить, напругу снизить вольт до 200. Асинхронники аксиальных фенов вроде неплохо переносят регулировки оборотов напряжением.
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @1crow1, исходных данных не было предоставлено - И Как Разрабатывать?
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    В этом весь смысл темы:aga:.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, это не то, ТС подошёл бы вариант с механическим притормаживанием)
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Может лучше укоротить лопасти? Движок ведь жалко:).
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    От трения тепло будет, это + к СОРу, только карлсона нужно на вдув поставить;)
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Обычный стартстопный сплит. Пробовал добавить конденсатор-не получилось. Буду расширение фровывать схему. По факту она не соответствует моему пониманию. Вентилятор запускается от компрессора похоже. Вернусь с турции_продолжу. пока-отдых и море.
