1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Уже нАчал..и уже-в шоке ..в моём дырявом помещении, с подсосом свежего воздуха с циркуляцией суммарно свыше 3000 м3/час и 2х человеках (10 мин/час-чайку попили и работать на участке) СО2=700 ппн! Ну ни в жисть не поверил бы ..думал что выше 500 не подымется...
    Уже купил пену-запеню хоть частично вент. дыры-иначе-не прогрею дом..вчера нажёг 27 квтч за 4 часа работы всех кондиционеров +Волкано и Тдома менее +20С (Тулицы=+5С
    Т начальная дома=+7С).
    А вы говорите Диффузия! ..Карл..:faq::hndshk:
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Согласно теории кондиционеров, большие испарители горшкам только мешают
    Просто цифры.
    У купера Арктика 18 шки на 32 фреон вес ккб около 43 кг
    У айси 18 на 410 51 кг
    У супрем 18 на 32 63 кг
    По вашему Арктик это модель специализированная для отопления?
    Вот честно, несмотря на рьяный маркетинг, уважаю купера за то, что он честно предлагает ТН от говняшных до нормальных, а не продаёт топовую модель с массой ккб 39 кг как мидея и говорит что лучше просто не бывает так 32 фреону большой испаритель ну просто не нужен так как 32 ну просто волшебный газ. Тфу блин.
    Вы гляньте на топовые панасоники Хитчардж. Там есть модельки которые дадут тепло в мороз, но из-за обычных испарителе (ккб 39,5 кг) там горшки либо переразмеренным, либо вертятся под 200 оборотов наверно судя по потреблению. 9ка жрёт под 2720 вт в мороз при выдаче 3600 Вт тепла (заявлено при - 10) ай да коп, красота.
    Большие испарители зло.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Именно про это я и писал.
    Диффузия возможна только при градиенте парциальных давлений. Вот вы надышали, возник градиент и процесс пошёл. Чем больше площадь ограждающих конструкций тем меньший градиент необходим для отведения единицы углекислоты.
    У меня пока работает. :)
    Продолжайте, интересно при каких значениях наступит равновесие между поступлением и удалением СО2 в вашем доме
    А я спалил при таких же температурах 15 кВт для поддержания за сутки. А с начала августа аж 300 кВт.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Предполагаю что 15 квтЧ ..Очень сомнительная цифра для вашего ...стадиона ..
    Крайне мало даже для моих 70м2..тем паче для Т=+22С..Нереально мало..Карл.
    В чудеса я уже не Верю-вышел из этого возраста..тем паче-нет ни фото ни видео.
    Да и методика Измерения Т-не раскрыта..сколько датчиков-непонятно..если меньше 20-то это не Измерения. Да и банальный воздухообмен-сожрёт больше даже для диффузии.
    Так что-слушаем Станиславского..ничего личного.
    Волшебный сплит с СОР=100 ?-опять-Станиславский.
    Заявка хоть Есть на Открытие сверхэкономичного дома? думаю что нема.
    может ролик в ютубе ? (как у Слесарь)
    Может Петрушу (канал Стройхлам) пригласите?- Он приедет на такую сенсацию..и страна хоть узнает о своих Кулибиных..:victory::hndshk:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вас уже выпустили? (с)
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Кто бы сомневался..естественно.
    Это понятно..вопрос только в Материалах, через которые должен "пойти процесс"..
    пеноплекс тут не катит-как я понимаю?
    у вас ведь пеноплекс в стенах или уже заменили после "неожиданного кручения" ?
    остался газобетон только? штукатурка-обои? какая штукатурка (гипс/негипс)?
    плотность газоблока, толщина, фасадная поверхность...куча вопросов чтобы Понять-Что у вас происходит реально...и с конденсатом в том числе.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Пока нет..ещё-не звонил..Да и Открытий у меня-Нет..и дом не достроен.
    У меня-всё Просто: обычные кондеи, залповый нагрев (его лет 200 применяют)
    ..подмес наружного воздуха в канальник..всё элементарно как грабли..:victory:
    и никаких энергоэффективных домов.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я сегодня не выдержал и включил отопление, всё таки при 21 гр в доме уже не комфортно
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Получается-напрасно отопление делали..ещё немного и привыкли бы без него.
    Как цыган кобылу к голоду приучал: почти уже привыкла, жаль что сдохла.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Пеноплекс на стены для имбецилов.
    Стены изнутри наружу:
    1. гипс. штукатурка 10 мм плотностью 900 кг
    2. Газосиликат 300 мм плотностью 480~500 кг
    3. Псб 200 мм плотностью 12.5~13.5 кг
    4. Цем. штукатурка 4~5 мм плотностью 1600~1800 кг.
    Красок на поверхности пока нет
    Площадь стен с учётом окон около 340 кв.
    Показания счётчика на котором сидит купер и фонарь 35 вт (фонарь работает с 19.00 до 08.00) за последние сутки, ещё более холодные и без солнца
    Температура в центре гостиной, удалённой от купера на 9 метров
    Два кота, которые секретно генерируют 2 кВт тепла в час
    Есть ещё 4 электронных термометра. Сфоткать? :)
    Никахих заявок и ютубов, не люблю публичность
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не считаю. Я писал про другое: адаптированная к морозам ..
    Я вообще Не считаю что воздух-воздух это То что нужно для зимы..и даже ICY2 и ICY3.
    Но-спрос есть и их производят.
    Мне проще вообще отказаться от зимней эксплуатации чем вкладываться в Настоящий Зимний ТН..на крайний случай-электрокотёл + печь.
    Возможно рассматривать геотермалки ..если есть кошелёк.
    Но может случиться и смешное-когда нет ни знаний ни кошелька-как в ролике ниже.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Кто этот человек?
    БРОСК уважаю, серьёзные посоны.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ох уж это лукавое слово ПОКА.
    сам много раз его произносил.
    Говорим мы про Финишный (законченный) дом хотя его ПОКА и Нет.
    Я-сделал ПОКА ..15 лет назад ..и толк какой? половину надо переделывать потому что сделано-ПОКА ..не повторяйте мои ошибки..Планируйте сразу-полный финишный вариант от и до..даже если строить будете Долго.
    ну и хитрец вы однако! эксплуатация животных в неучтённом Тепле.
    вот уже и проясняются ваши Открытия! :victory::hndshk::pioner:
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Без понятия но по его словам в ролике-гуманитарий..он отснял и интервью с Сагой и с Этно климат ..поначалу-я всерьёз его воспринимал но после 3х его роликов-он стал для меня-мистер Бим2..ибо чем закончится его авантюра со строительством-абсолютно Мне понятна..о чём я честно и написал в коменты ютуба..-запасаемся попкорном и смотрим.
    ох уж эти гуманитарии :faq:
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Скорее я бы пошёл по Пути Константинова и Борисова: полупром канальный инвертор 48-можно в 200 тр уложиться с Lg .(+ воздуховоды + рекуператор).не Зубадан но для бюджетного решения вполне прокатит..:victory: Итого 350-400 тр..Пожалуй это=минимум минимора.
    Если есть неглубокая вода или озеро-то Перелив от Гаунта или Этноклимата.
