1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Краски будут в след сезоне.
    Но они не внесут значительных изменений в газообмен, так как все вододисперсные и проницаемые, ну и толщина покрытий смешная.
    А вот виниловые обои я никогда не поклею, причём не из-за высоких барьерных свойств, а из-за гадских фталатов, которыми они парят.
    Коты дрессированные. При морозах ниже - 10 они бегут в септик где +5,нагреваются там, а потом бегут к полке перед испарителем отдавать тепло. Котов два для равномерности цикла и пересменки, один уставал сильно в том сезоне.
    А так, в этой стране надо быть богатым (как мой сосед священник например), чтобы дом сделать сразу и законченным за год. Я не богатый, значит долгострой, увы.
    И никакого лукавства, как есть так и пишу. Моя самооценка не улучшится если я вас тут обману.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Супер! Куклачёв-отдыхает.
    или Умным и не начинать строительство если нет возможности построить полностью.
    Я вот жене объясняю: если нет возможности построить Сразу и Полностью то частями-обойдётся Дороже и Геморойнее. Оптом-всегда дешевле.
    В прошлом году она выделяла 300-400 тыс. р..Мы-сели,посчитали и я сказал-на эти деньги нанимать бригаду + материалы-это ниочём..Нужно-2 млн. р и сразу..иначе по 300 тр потребуется 10 лет и в сумме 3 млн..минимум..тебе охота выбросить лишний миллион и обрести гемморой? Вот и мне-тоже..Будем считать что дачи-просто Нет и склада-тоже нет.
    Есть-мастерская летняя и бесконечное строительство.
    Да..бедные платят Дороже :victory::faq:
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У 18ки айси3 ккб 61 кг при номинальной тепловой мощности 6.2 кВт. (перелицованный супрем)
    10 кг на 1 кВт. И это на 32 газе. Зачётный испаритель.
    Возьмём такое соотношение за базис, минималку для зимних ТН.
    Всё что меньше недоКОПные ТН, неважно кем произведённых.
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На улице +3 и дождик.
    Купер работает в устоявшемся режиме потребляя 850 Вт. Испаритель плюсовой, инея нет вообще нигде, капает потихоньку. Тепловой напор в испарителе пара градусов, песня.
    Воздушному ТН без большого испарителя и ЭРВ просто никак.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вчера-Т=+5С..Футжитсу-МитсуХэви-Besshov07-практически все-такие же параметры как у вас..Инея-нет..Испарители все разные. и по площади и по объёму..везде-однорядный радиатор наружки. Толщина:
    Besshov 07=10 мм
    Митсу-Фуджитсу-около 20 мм
    Дахатсу-та же ровная работа.
    И - при чём здесь Радиатор (испарителя) ? :faq:
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да я по простоте не предполагал что бессхоф может работать с напором в 2~3 градуса в среде насыщенного водяного пара без шубы.
    Был неправ.
    Дахацу тоже однорядный?
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    1 Псб = пенополистирол -для людей, Пеноплекс на стены для имбецилов ..уяснил.
    Псб 200 мм-200 -это круто..штукатурка (5мм)-когда отвалится? без сетки-через год максимум.
    обычно-делают облицовку ..но к чему её крепить при 200мм ПСБ ? или риск благородное дело? окей.
    2- гипс. штукатурка минус не выдержит-придётся топить и держать влажность (точнее-сухость)-я -отказался от гипса и гипсокартона..хотя стоит 50 листов.
    3 -окна-по виду на энергоэффективные не выглядят..да и пакетов маловато.
    Резюме-воспользоваться не смогу-ненадёжно и стремновато..но вы похоже-не боитесь Ничего.
    Из плюсов: Газосиликат 300 мм плотностью 480~500 кг
    Согласен что не Д300-хоть полку повесить можно..наверное ..
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Дахацу-не разбирал-не знаю..Работает себе и работает. Думаю-1рядный..да и не знаю ни 1 двухрядного стартстопа полупрома..и вообще 2х рядного полупрома..:faq:
    Бесшов-напор не измерял..не знаю..Честно говоря-вчера я его выключил минут через 20-дребезжит решётка..Как он может работать с таким малюсеньким радиатором-я и сам не понимаю..Но внутри дома (барбулятор)-он вроде не гремит и вроде как Работает..вчера-точно работал.
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Глаз алмаз у вас.
    Окна двухкамерные с агроном и одним низкоэмиссионным стеклом. R~0.85.
    Стекло очень прикольное кстати.
    Когда ходил с тепловизором, в окнах человек отражается как в зеркале в ИК спектре, а в обычном стекле нет.
    Два спецстекла не стал ставить, слишком паршивое светопропускание.
    Сетка в штукатурка стоит, но к адгезии она отношения не имеет в отличие от истинных контактов цементного камня с псб
    Крепить облицовку через псб это убивать тепло изоляцию. Даже в типовых паспортах навесных фасадов есть таблица с коэффициентов, понижающим R тепло изоляции в зависимости от числа кронштейнов. И этот коэффициент влегкую достигает 0.5 и меньше.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да-именно это меня и смущает..и толщина 4-5 мм (но думаю что разброс толщины-реально больше) и прочность этой корочки внушает сомнения...хотя бы 10мм-и возможно -продержалась бы.
    А также-гипс внутри-его придётся ещё оклеивать или красить-и диффузия возможно изменится..да и мебель встанет (возможно)..и все тепловые потоки-трансформируются.
    А влага в невентилированном помещении-это вообще-отдельная песня.
    Я как бы для себя-пока думаю чем утолщать стены-газоблок или кирпич или залить бетон.
    пока не решил..пеноплексы и псб-не для меня-не Верю..бетон-холодноват..газоблок-гемороен ..кирпич-тоже холодный..всё-фигово.
    Бесшов-похоже придётся снимать-этот шум уже достал да и минус он не протянет-нужен инвертор..сейчас можно недорого купить.
    Бесшов-пойдёт на вентиляторы или на доп. барбулятор ..тоже полезная весчь или хозблок сушить.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Отнеситесь к штукатурке по псб как к толстой краске, не более. Пенопласт несёт все нагрузки, штукатурка лишь уф фильтр.
    Знаю дом, утепленный псб. Так ему торец интереса ради закатали валиками в три слоя фасадной шпатлевкой по пенопласту с сеткой. Толщина слоя 2~3 мм. Стоит уже 10 лет.
    А без эффективного утеплителя увы никак.
    В слоёных стенках как в вашей электронике, каждому свое.
    Несущий слой несёт, теплоизолирующий повышает теплосопротивление, а штукатурка защишющает псб от внешних факторов, причём вандализм в их перечень не входит.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    10 лет-не срок..хотя бы-100 ..
    Ну почему же ? -многоэтажное строительство обычных жилых домов-всю страну застроили и как-то работает ..:victory::um:
    Да-энергоэффективность не супер ..но стоЯт домики однако..конечно не 15 квтч/250 м2 но никто ж не разорился..может поужаться проще до 70м2 и не строить дом на пене ?
    На крайняк можно и стены утолщить - сталинки и толще метра не брезговали строить и ничего, 100 лет почти в них живут..думаю и ещё век простоят. :hndshk:
    Я больше Курышеву Андрею в этом вопросе доверяю чем пене.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Фотку в студию ..
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Обратитесь к фотокорреспондентам.
    Все что не 2-х рядное, это не полупром
