1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если частотник в наличии, то почему нет. Всяк интересно будет.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да-интересно-сдохнет что то или нет..вроде-не должно но хотелось бы-подстраховаться.
    Но главное-понять физику процесса: в доме вент не шумит сильно-пользовался-нормально
    Думаю что сопротивление потоку на улице-меньше и лопасти раскручиваются-сильнее..и на слух-частота -выше..Я могу конечно повесить коврик перед мордой вентилятора (не впритык конечно но на 20см например) и поднять сопротивление потоку.(да и шумоизоляция вырастет.)уверен что это-поможет.
    Можно и решётку снять чтобы не дребезжала. Тупика-нет.
    Воздушный поток-измерял=4 м/с у Митсу=3 м/с у Фуджи=3 м/с при одинаковых нагрузках.
    4-явный перебор. особенно для 3А потребления !
    Надо пожалуй уменьшить выдаваемую напругу до 200в? ибо с уменьшением частоты вырастет ток в обмотках компрессора и вентиляторов..Электротехника вроде это заявляет.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да поставьте резистор в цепь перед вентилятором, чтоб напряжение скинуть до 200 В. Аксиальные вентиляторы хорошо переносят регулировки напряжением.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    не уверен что это-аксиальный вент..да и пробовал уже конденсатором гасить-что то не хочет он гасится..я же -вообще отключал напругу на вентилятор (управление от внутр. блока)..а он-всё равно крутится. зараза...парадокс!
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы вечный двигатель изобрели?
    В Шнобелевский заявку подали?
    Колитесь, эфир, вифи, блютуз, как?
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Это аксиальный (осевой) вентилятор с асинхронным приводом, устойчивым к длительному понижению напряжения и скольжению. Плюс он уличный и неплохо охлаждается.
    Управление оборотами через величину напряжения нормально для таких систем, в разумных пределах конечно.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это китайцы изобрели..я пока не понял-Что и Как и Почему? Заявку можете сами подавать.
    Или сразу в спортлото. открытие-дарю.можно вместе со сплитом-за 10тр.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    За 19 октября при среднесуточной дельте 17,6 градусов опять блин 22 кВт.
    Да что не так с этим купером?
    Кстати средняя температура отопительного периода в Пскове - 1.6 вроде, что даёт возможность предположить средний расход примерно в 30~33 кВт в сутки с учётом падения копа в мороз, что в свою очередь вытянет расход за отопление в 3500 в холодные месяца и 1500 в тёплые.
    Бросайте вы свою экзотику с залпами, утепляйтесь и выходите на 2 тысяч в месяц. Ночевать станете, с кофе на мороз выходить, изнутри на метель смотреть
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я уже вышел на 1.8 тр-2й месяц плачу за 300 квтч/мес ..надеюсь в ноябре вернусь на свои 100 квтч.
    Я-уже утеплился и прекрасно пью кофе в квартире и смотрю на опустевший пляж химк. водохранилища и слушаю пение птиц.
    Заодно и с вами разговариваю и проектирую управление вентилятором типа:
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня на котле 1,08 ват*ч на дельту в 1 градус на квадратный метр собственно от этих данных я и пляшу при расчете КОПа
    За эти сутки на ТН ушло 11 кВт дельта увеличилась до 19 ночью было +2 и 100% влажность пришлось несколько раз оттаивать, хорошо хоть заметил и переставил датчик :)
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Купер тут не причём-все они-примерно одинаковы (крамольный тезис !)..
    Физика рулит-влажность они (сплиты)-не любят..о чём добросовестные произодители уведомляют в мануале.
    У меня-разные брэнда а характер работы-очень сходен.
    Я не могу пока уяснить-кто лучше: Митсу или Фуджи или Lg (дома)..
    при влажности-все они-греют плохо.
    IMG_20200515_095531.jpg IMG_20200611_101930_DRO.jpg IMG_20200611_102001_DRO.jpg
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Посмотрел на свой частотник-оказалось он на 3х фазный выход..т.е..-не подойдёт:faq:
    Нашёл такую фигню:
    Fasec 33 это однофазный регулятор скорости вращения асинхронного электродвигателя, работающий по принципу уменьшения действующего напряжения, методом обрезания фазы в режиме "мастер" получая сигнал от датчика температуры. Область применение- регулирования оборотов вентилятора конденсатора холодильной установки в зависимости от температуры конденсации. Напряжение питания 220В/50Гц, максимальный ток выхода из регулятора 7А. Поставляется с датчиком PTC в комплекте. Имеет три регулятора, один для настройки рабочего диапазона регулирования по температуре DT (100% speed), второй устанавливает температуру при которой вентилятор будет иметь минимальные обороты (0% speed), третий задает минимальную скорость вращения (min-max). (4.6 тр)
    и такую (800 р)
    Найдите хоть 1 отличие :victory:
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Чувствую упорете вы бессхоффа, сначала вент, а потом и горшок.
    Интересно, а если ламели испарителя проредить, тише будет? И с электриков никакой мороки.
    На алишке тиристорный регуль напряжения стоит 100 р
    В РФ резюк для понижения напряжения 30 р.
    Вы лично чего хотите то? Какая цель и условия? Чтобы цена решения не ниже 5000?
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не дождётесь-не таких оживляли. :hndshk:
    электроника-меня любит :victory:
    думаю-заказать на Али-одну или 2 ?
    Заказал 1-попробуем..16.11 Yes!
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ну так и вы её. ;):hndshk:
