1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. komend
    komend
    komend
    @KarloPuz, Так простите... Вы собрались я как понимаю залпово греть Дом. Хорошая мысль... Я так понимаю в этот момент Вы подключаете электрокотел на 14 квт? 4 кондиционера общей мощностью еще на 4 квт? и волкано на 10 квт? Или я слегка не понял...
    Все это хозяйство за 15 минут прогревает помещение... Так вот вопрос, выдержит ли Ваша сеть 15 квт (3 фазы) такую нагрузку? она же не моментальная, а довольно продолжительная...Хорошо если правильно раскидана вся нагрузка по фазам, хуже если какая то одна перегружена...
    Прежде чем с Вами спорить просто напишите, какая одновременно нагрузка будет включена в этот момент? (будем считать что в этот момент чайник и все остальные электроприборы не используются-вся энергия только на тепло)...
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    1 Полупром Дахацу 36 Тепло=12 квт Ток 3ф*5-6а
    Сплиты
    2 Митсу Хэви 25 Тепло 4 квт Ток=5-6.5А
    3 Фуджитсу 07 Тепло=3 квт Ток 3-4.5 А
    4 Стартстоп Бесшов 2 шт Тепло=2.5 квт Ток= 3А
    5 Волкано с нагревом от эл/котла Протерм Скат 14 квт Ток макс=3ф*19А (измеренное)
    6 Возможны 2-3 радиатора с ТЭНами по 700 вт.
    7 ТП-уже слил-пока не подключаю. Освещение, эл. чайник, СВЧ-не в счёт.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Грею с апреля сего года без Волкано-так дешевле. Сейчас-холоднее и я думаю добавлять Волкано.
    Опасался сброса автоматов-уменьшил ограничитель в Протерме до 7 квт..но греется долго.
    Хочу вернуться на макс=14 квт..Выдержат ли автоматы?
    летом-возможно и 15 м но-чаще-от 30 мин до 2-3 часов.
    раскидана правильно, регистрирую по эл/щиту
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Протерм Скат-алгоритм работы:
    При включении идет на макс. нагрузку=3*19А
    По мере нагрева при приближении к установленной температуре (обычно 50-60-70 град) тэны он плавно отключает (сам) и ток-уменьшается до 2-4-6 квт.
    Но-это уже -другой вопрос..Меня интересует-выдержат ли 25А автоматы 30А долговременно (15-60 минут)..Всё..при любой нагрузке..даже если обычная тепловая пушка или эл/плита.
  5. komend
    komend
    komend
    12+4+3+5?+14+1,4= почти 40 квт... По мне так очень много...автомат нагреется и будет выбивать... Профи сейчас подскажут... простите, а какой кабель стоит на ввод?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    1 Полупром Дахацу 36 Тепло=12 квт Ток 3ф*5-6а = 4 квт
    Сплиты
    2 Митсу Хэви 25 Тепло 4 квт Ток=5-6.5А = 1.4 квт
    3 Фуджитсу 07 Тепло=3 квт Ток 3-4.5 А= 1 квт
    4 Стартстоп Бесшов 2 шт Тепло=2.5 квт Ток= 3А= 1.3 квт
    Итого: 4+ 1.4 +1 +1.3 + 12.5 +2.1 = 22.3 квт Ток на 1ф = 33 А
    + эл/чайник=1.8 квт. + 22.3 = 24 квт Ток на фазу=8 /о.22=36 А.
    без радиаторов Р= 20 квт на 1 фазу Р1= 6.6 квт Ток = 30 А !
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так заявляешь что в электрике профи, сам посмотри токовременную характеристику своего автомата.
    Откуда нам знать что установлено, иек или АББ 200 серии
    A, B, C, D какая характеристика?
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Установлено, иек под пломбой
    в доме-Шнайдер
    типы-не смотрел. что там в Леруа продают? самые обычные.
    никто и никогда не выёживался с типами-ни частники ни организации.
    частники-тупо покупали в соседнем сельпо что подешевле.
    я же-брал Шнайдер после того как убедился что всё остальное=дерьмо и при кз там пламя выскакивает..от иека однажды за 5 сек вся изоляция (в хрущобе) от люминя стекла с дымом.
    а то ещё-тип ему нужен...на землю-опускаемся..хорош учёного строить.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я бы сказал не выдержат более 5 минут
    Открываете интернет, вводите в поиске времятоковую характеристика +ваша модель автомата и получаете график, на котором видно как долго он поработает с перегрузкой.
    Затем уменьшите время из-за нагрева атмосферы в щитке и доме.
    Получается интересно: вы все гадайте, а какие автоматы я не скажу :)
    А как без типа? Вас же интересует что лить в бак машины, бенз, дизель или рапс? Или пофиг?
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На этом вашу квалификацию как электрика опускаем. Ее просто нет.
    Хорош ученого строить.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Об этом надо узнать у сотен клиентов. Я серьезно
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    И так все ясно, зачем узнавать...
    Автоматы из леруа, хорошее описание. Беленькие такие, с черными полосками
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Окей-ваша Ставка-Принята..Сколько ставите (тыщ р) ?
    ЗАЧЕМ ? Я включу и Узнаю. Думаю что я и так Знаю..Просто вас-проверяю.
    И поражаюсь всеобщей зомбированностью ..вам напишут 10А на 25А автомат и вы-Поверите. Высоцкий-было дело пел про флажки ...идёт охота на волков ..
    и чего только ни напридумывают чтобы оправдать свой тупизм-классы видите ли ..вместо конкретного Да или Нет ..очкуемс? короче=Цирк на конной Тяге :faq::victory::aga:
    лучше-скажите-в каком виде представить доказательства-наверное-видео в ютубе ? фоткам думаю-не поверят?
    Ну что-больше смелых Нет? Ссылку на видео скину-в личку участникам.(может завтра).пока-их 2.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Он и про глупцов тоже пел
