1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Дерек-не будем спорить-делайте как задумали и не забудьте Рассказать как вы обманули цикл Карно и вместе посмеёмся ..или навесите мне орден: " опять Лоханулся" или "Тупой и ещё Тупее"-я не против. :victory::hndshk:
    Я-не Понял-вы же сделали распрекрасную СО вроде как на 3 квт а теперь готовитесь гонять киловат этак 7 (если это-газовая труба или 15-если это-жидкостная..но при Чём тут газовая труба если холод идёт по жидкостной трубе? замёрзнет именно-Жидкостная !)
    -чо случилось-мёрзнем али Как? :um:
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    19 мм толщина стенки к флекса. Труба газовая 1/2. Жидкостная 1/4, и то часть её будет из капилярку 2,5 мм. Там всего 9 метров. Система работает, а этот ТН для ванной, в которой сделаны тёплые полы и тёплые стены. И отдельный колектор, но он связан с общей системой.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Симтомы обмерзания или что ожидает Дерека.(в лучшем случае) -может нужно было DX добивать?).:faq:
    Подскажи при работе -после паука, на входе в испаритель обмерзание есть?
    В наружке родные только испаритель и вентиляторы. По поводу этих шести капилляров тоже были проблемы. Вначале у меня стояла капиллярка на входе в испаритель, которая перекочевала вместе с компрессором из 18-го блока. Тоже было обмерзание и бешенный перегрев, получалось двойное дросселирование. От этого башка грелась выше ста градусов. Поэтому я убрал лишнюю капиллярку. У Вас происходит тоже самое, но у Вас вроде ТРВ стоит. Вам нужно или более производительный ТРВ, или убирать эти капиллярки.
    Сегодня поборол обмерзание, у себя в теме отписался.
    По поводу наружного блока: обмерзание начинается где то ниже +3 С, опять же в зависимости от влажности.
    ут выдалась как раз ночь когда подмораживало до -3 С и валил снег, так похоже что за ночь ни разу на оттайку не вставал, на утро образовалась конкретная ледяная шуба. Пришлось отключать вентиляторы и включать на холод, но зато она минуты за 2 отвалилась, еще бы при кипении +10 С.
    Подозреваю всё дело в расположении датчиков на теплообменниках. на наружке понятно воткнут в штатное место, а вот на ППТО куда его вешать непонятно. По памяти вроде он висел в 1.5 метрах после входа в теплообменник и я его прилепил сверху ППТО. Но после всех глюков специально полез под дом и выволок родной теплообменник, и оказалось действительно он висел в 1.5 метрах после входа, но в режиме испарителя. Т. е. в режиме обогрева он меряет уже переохлаждение? Короче перевесил я его на низ и вроде как оттайки были, хотя воочию не видел. Но с пятницы на субботу подмораживало, но с утра теплообменник был чистый.
    "Работа оттайки для лыж
    •При работе кондиционера в режиме обогрева трубка испарителя наружного блока может замерзнуть.
    Для ее оттаивания автоматически включается цикл охлаждения.
    •После 40 минут работы кондиционера в режиме обогрева каждые 4 минуты выполняется контроль
    параметров, определяющий необходимость оттаивания и его продолжительность в зависимости от
    следующих условий:
    1) При работе кондиционера в режиме обогрева замеряется максимальная температура во внутренней линии, которая затем сравнивается с его текущей температурой для определения разницы (=максимальная температура внутренней линии - текущая температура внутренней линии), от значения которой зависит, будет ли производиться оттаивание.
    При положении внизу ПТО темп выше 42 С и не достигнется, поэтому как ты и цитировал, оттайка должна будет производится после 40 мин работы, но он сейчас включается от силы мин на 5, скорее всего шуба так же будет нарастать.
    В общем нужно дождаться морозов и опытным путем найти то самое положение где все условия будут выполнятся.
    (народная мудрость или посты от ФХ..или к чему приводит Непонимание цикла Карно!) :victory:
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    С ДХ много возни с землёй
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    3 зимы уже не мёрзнет жидкостная труба.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы пока не представляете-сколько Здесь возни вам предстоит ..может с ДХ-будет поменьше...Когда ждать 1е включение?
    2-по вашей 1й системе:
    а-вентилятор Не управляется (обороты)?
    в -утановлен ПТО или спираль?
    г частота компрессора в Рабочем режиме: 45-60 гц?
    спасибо.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вентилятор управляется по датчику успарителя, +5 градусов уставка.
    ППТО
    45-65 Гц
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    После отдыха у разработчика открылось второе дыхание.
    Тему правильнее назвать "Как Мы новый цикл Карно разрабатывали".
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Цикл Карло вообще-то :)
    Но тема то все равно интересная
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Цикл Карно..закон Ома ..основы электротехники-всё давным давно-изобретено..осталось только фильтр поставить в инженерные разделы для участников: не Знаешь-гуляй дальше-сразу бы из 1000 пустых постов осталось бы максимум 10 и "писателей"-аналогично...радуйтесь что я Не модератор.
    Дерек ! не фига не понял-зачем вы фотки 1й системы на предмет необледенения привели? мы все знаем что их у вас-быть и не может..Речь ведём-про 2ю систему-которая на мой взгляд-работать не будет..а по сроку её запуска-ответа так и не прозвучало..огласите..а то поржать очень хочется.
    Воздух-вода ..вот моя Тема..и чем больше думаю-тем больше хочется решить её кардинально по-иному.
    Цены на возд-вода - только Растут (а на сплиты-падают).
    Электронику ваять ? Если по уму-то приличный гемор..да и никто пока не сделал приличного управления для инверторного решения (на уровне элитных сплитов от элитных брэндов) а те кто Смог-ломят космос от 300 тр.
    вся надежда-пока на Кроу..что он-приспособит своего упрямого купера под свой кожухотруб (который пока не потёк-аминь!)
    но и Кроу как то подостыл..ладно-ждёмс..у моря погоды..весна пока не завтра :victory::hndshk: доброе утро.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ну то фото того что уже давно работает. И на сегодня прекрасно отапливает.
    То что сейчас собираю, в стадии монтажа. Наружный блок под азотом, компрессор и конденсатор под азотом накачаны. Магистраль частично положена. Может на днях установлю наружный блок на его место. И соберу систему в единое, и поставлю под азот, на испытание.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Может на земле лучше протестить чтобы зазря на крышу лазить? (сначала-ставить,затем снимать) :victory:
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дак а что должно замерзнуть?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Эта система прошлую зиму уже отработала, длинна фреоновых труб была на 8 метров длиннее. оно работало на потреблении 800 ватт. Наружка была шарп, конденсатор для этой вариации был забольшой. Поэтому, в этом году, заменен конденсатор, на немного поменьше. Собран другой наружный блок, и другой компрессор. Просто что бы не разбирать тот наружник, который в сборе.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы же писали что компрессор-будет стоять в доме (а не в наружке-даже фото приводили-компрессор в корпусе) а это-принципиально -Другая схема!
    Про неё и Разговор.
