1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ну так и у меня адаптер, не более.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Это сплит.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сплит всё, что не моноблок. Да и как я разница, где что находится в пространстве.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Пригласил экспертов-Ташков и Слесарь-может чо то напишут.
    Если есть на примете кто в Теме-пригласите..:hndshk:
    а ваши мнения-я услышал..вопросов нет.
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Позовите ещё икспикнка и гонта
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нихера не понял, если вопрос только в том чтобы увеличить расстояние от компрессора и 4хх от испарителя так в чём проблемы? В трубах циркулирует фреон просто нужно правильно выбрать сечение и наклоны с петлями конечно потери будут на гидравлику но не очень большие я бы рекомендовал испаритель расположить выше, трубы с наклоном к компрессору, перед ним масло уловитель для оттаичного режима. к конденсатору наоборот наклон дайте.
    Есть же масса литературы читайте правила монтажа фреоновых тр-дов
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Просто в наружных блоках уже вся защита от дураков сделана, вы задумывались почему трубы у компрессора все в петлях? Не только от вибрации но и чтобы масло в компрессор не прилетело обратным ходом.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вопрос в другом: Будет ли Работать система у Дерека или замёрзнет жидкостная линия от компрессора на наружный блок (без компрессора) на улице?
    Просто: Будет или Небудет.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Жидкостная линия идёт от конденсатора к испарителю, от испарителя к компрессору идёт всас-паровая обмерзать будет если температура кипения будет ниже нуля, но в этом ничего страшного нет взять потолще теплоизоляцию, ведь обратным ходом, при оттайке она станет горячей.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Потребуется дозаправить систему фреоном, за счёт увеличения объема испарителя
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Итак + Дерек, Серёга,Кроу1,Ташков всего 4
    - Карл, Гаунт всего 2
    Ждём экспертов-велкам...:love::flag::pioner:
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да ладно ;))
    Это грехи кондиционерщиков у холодильщиков такого быть не может, нужно следить за влагой во фреоне и хорошенько ваукумировать систему. капилярка пусть остаётся на улице лучше работать будет, а в вашей 1/4 скорость движения 7 м/с там всегда при работе будет теплый фреон. кстати в З. К. Арктика был предусмотрен подогрев капилярки типа чтобы масло не замерзало хотя откуда во фреоне масло, если жидкий фреон неограниченно растворяет его в себе а вот если масло херовое то вполне может нарушиться циркуляция но только при очень низких температурах когда на тепло уже точно использовать нельзя это за -25-35 градусов.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И так, поясняю на пальцах. Компрессор установлен в полу метре от земли, на одном уровне с конденсатором. Только с разных сторон одной стены. Компрессор имеет гигантский аккумулятор. Компрессор 3 фазный асинхронный инверторный. Испаритель будет установлен на крыше, выше компрессора на 3 метра по горизонту. Труба от испарителя, 12 мм, 6 метров горизонтально и 3 метра вертикально, вертикальный участок прямо над компрессором. Масло в компрессоре новое, так как он был по 407 газ, а будет работать на 22, поетому заправлено по даташиту suniso 4GS. В фреоне замерзать может только влага на выходе с дроселя. Но влаги нет в системе, так как вакуумирование я делаю долго, мне спешить некуда. Стекло с хамелеоном для контроля всегда установлено у меня, также как и стацыонарные манометры. И датчик давления для частотника. Газовая труба от испарителя к компрессору, запакована в каучук с толщиной стенки 19 мм, и то по причине уменьшения конденсата. ё температура меня не особо напрягает. Тем более что она всегда будет ниже уличной, при работе на тепло это хорошо, но конденсат мне там не нужен.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ну таки с первого раза поняли, просто разнесенная сборка. Если не сложно, отпишитесь потом на что способна, нам интересно.
    Как и чем будет управляется компрессор если не секрет.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Дерек-вы меня так и не Услышали: всё что вы пишите-это всё хорошо но к вопросу не имеет Никакого отношения..Я говорил что обмерзание трубы происходит даже если труба (от компрессора до радиатора наружки) удлиняется на несколько Сантиметров(!) что говорить про метры? Газовая труба-вообще не имеет Никакого отношения-удлиняйте хоть на 20 метров..Речь-про жидкостную трубу.
    Но-это моё личное мнение и его разделяет Пока-только Гаунт.
    Остальные (пока 4) -не видят проблемы вообще.
    Эксперты-должны подтянуться-жду ещё 5-7 человек..Но думаю правоту установит ваше включение..то есть-лично Вы..а всякие доказательства-просто излишни на мой взгляд. :victory::hndshk:
