1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10
Как Мы ТН разрабатывали
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А если б он вёз патроны?
    А если-мамой клянусь-сгодится?
    Серый-вы не в церкви-вас не обманут..да и ходы-все записаны.
    А при чём здесь Они ? ваше мнение зависит от Них?
    Ваш ход-тоже Записан..не надо суетится под клиентом.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    обоснуйте почему не будет работать?
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не хочу..уже обосновывал 5 раз. Дал своё Экспертное мнение :victory::um::love:
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если честно, то опять не понял.
    Не будет или не будет эффективно?
    И каковы для вас критерии эффективности?
    Коп? Мороз? Шум? Ресурс?
    Ведь интересно же вас понять
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Перечитайте форум-всё описано..почему все-такие ленивые? Я что-должен комменты сюда перенести ? или по памяти набивать мышкой (да-набиваю мышкой..отвык от клавы)
    да-очень интересно-почему не хотите перечитать? или это-прикол такой? Серёга-спрашивает,вы-спрашиваете,дерек спрашивает..вы что-договорились чтобы я не заскучал или чаю не выпил?
    Я-писал,Ташков-писал,Гаунт-писал,Слесарь-писал..Вы-писали-что и как замёрзнет.
    Почему-я помню а вы-ни бум-бум?
    Ну оччень интересно.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Звездун?
    Да или нет?
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В твоих руках точно не будет работать
    Да же то что изначально работало
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    То есть возможное наличие инея на конце жидкостной трубки является признаком бракующим ХМ?
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    почему никто не производит такие схемы?
    почему никто капилярку не мурует в стену? и не раскручивает.
    Все дураки а дерек-дартаньян?
    всё ещё считаете что схема -рабочая? почему?
    вася пупкин заткнул Митсубиши?
    между конденсатором и испарителем 7 метров трубы 1/4 + 3 метра капилярка
    для Чего такое решение? почему не
    10 метров трубы 1/4 + капилярка на наружке?
    между испарителем и компрессором 9 метров трубы 1/2
    почему не штатне 3/8" ?
    между компрессором и конденсатором 1 метр трубы 3/8
    для чего раскручена капилярка?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Смотря с какой стороны иней. А это уже зависит от наличия кривых рук
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Просто мысли на песке.
    1. прямая капиллярка имеет меньшее гидросопротивление. Разница крохотная по сравнению со скрученной но есть.
    2. фиг продашь сплит, из которого торчит адский нежный хвост, покупатель не поймёт.
    3. Жидкостная трубка Покроется инеем снаружи только если фреон закипит в ней.
    4. Газ в обратке закипит в случае избыточного дросселирования. Дэрек капилляр считал, такой фигни не должно быть.
    5. вертикальный участок обратки повышает давление тёплого жидкого фреона, слегка само собой.
    6. если и закипит, то наверно в капилляр. Но это уже под жопкой у испарителя, явно не в стене.
    Что не так сказал?
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    нафига раскручивать если можно не раскручивать? а вдруг сломается? а вдруг-свойства пропадут-рассеивание тепла например..это как купить чайник и раскрутить его спираль.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    продать всё равно не удастся разве в метлом..а капилярка ведь как то стояла штатно ..ну и пусть бы стояла..хотя компрессор-он снял..значит места внутри дофига..чайник поместится.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Раскрутил, чтоб и брать лишних 3 метра жидкостной линии. Вот оно пока лежит. Под вакуумом
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    закипит после каппилярки..в украине-всё кипит..и температура-упадёт..если капилярка-на радиаторе-то всё окей..если-в воздухе-то Т упадёт сильно..сколько-не знаю-может -10 может -20С..хз..зависит от конструкции-надо смотреть в реале.-как выполнена эта стыковка-в нём вся и загвоздка.
    я бы включил на земле на короткой магистрали 1-2м и стало бы-понятно..работы на час..дольше обсуждаем. больше-проблем не будет. другие узлы смотреть не нужно. приехали.
    Нужно фото Наружки с пристыкованной жидкостной трубой и капиляркой!
    на словах-представить невозможно!
