1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Намедни смотрели тепловизором домик. У заказчика паника. Все углы синие. Температура в углах 18С при комнатной 20С.
    Вердикт - везде где разница больше 3 градусов разбираем и устраняем.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много раз приходилось? И как?
    Ты их в глаза не видел. Только - ля-ля...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой фундамент? Можно конкретней?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А мне то же не понятно. Можети для других расшифруете этот бред с пароизоляцией
  5. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Фундамент Уфф, но по стыку стены и пола вопросов нет. Вопросы были по углам стен.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Совсем народ обезумил с этими теплопотерями да мостиками холода.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no::no::no::(
    ...:super::hndshk:
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Хорошо, и мостики и high way это хорошо. Но есть народ, живущий off-grid. Ниже - ссылка на их канал, что бы не выкладывать 100500 ссылок. Среди прочего (я всё не смотрел) есть процесс строительства домика на СВФ. Серии 65, 66, 69, 74, ну и дальше.
    PS. Прошу прощения, нужно будет перейти на YouTube, раскрыть "More" снизу под роликом и перейти по ссылке Chronological Order
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Предлагаю на рассмотрение конструктив лаг пола, без существенного усложнения в сравнении с классическим вариантом.
    Увеличение толщины утеплителя, незначтильно повышает материалоемкость лаг.
    В толще утеплителя можно расположить трубы водопровода, канализации и др.
    Можно также расположить трубу ТП над утеплителем.
    Для пояснения приведен вертикальный разрез вдоль лаги, а также вертикальный разрез поперёк лаг в конструктиве пола.
    1- верхняя полка лаги, 2- нижняя полка лаги, 3- вертикальная стенка лаги в виде перемычек, соединяющих верхнюю и нижнюю полки, 4- днище пола, 5- пол, 6- утеплитель.
    Благодаря такой конструкции мы можем заложить любую толщину утеплителя, без существенного увеличения расхода древесины.
    Полки лаги можно выполнить из доски 30×150 или др. размеры при необходимости. Перемычки из обрезков 30, 40,50мм. Ширина, думаю будет примерно 200- 300мм, а высота взависимости от слоя утеплителя.
    Просвет между перемычками, думаю где-то 50см или больше в зависимости от конфигурации ростверка.
    Шаг между лагами в зависимости от размеров листов покрытия пола (5).
    Соединение полок (1,2) с перемычками (3), гвоздями или саморезами с проклейкой.
    Для днища (4) лучше взять ДВП, (защитив его от мышей метал. сеткой), прикручивая к полке саморезами. У неё хорошая паропроницаемость, а нагрузка от утеплителя (6) небольшая.
    Собственно пол (5) можно покрыть из любого материала. По мне лучше ЦСП (20мм) или квик дек, для чернового слоя, а потом кому что, по карману и душе.
    Утеплитель может быть любой, от ППС, минваты и др. включая органический утеплитель.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ниче не понял.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Лаги в виде ферм. Читать нужно пытаясь понять, а не по диогонали.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да) А есть расчет сечения и т. д. и на какой пролет?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Съэкономим дерево, но зае. себя в усмерть. Но это лирика. Дайте чертеж и расчеты. Клей кстати, по хорошему, применяют в условиях производства
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я это понял так
    Я правильно угадал?
