1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К чему ссылка?
    Если намёк про клей, то это тут клей несёт другую функцию. При этом еще и проверенное решение закреплённое в документации.
    Или что-то иное надо по ссылке выяснить?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Самое главное - другие поверхности и совсем другая конструкция. В рассматриваемом случае сделать ее в "полукустарных" условиях можно только на МЗП, перфорированных пластинах или фанерных накладках;)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АльтИстЭн, собственно ребята уже всё сказали. Приклеивание OSB к балкам с пробиванием гвоздями это для устранения скрипов, но никак не для силовых функций. Силовую функцию всё так же несут гвозди.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Была предложена идея выполнить лаги в виде ферм. А как осуществляется скрепление элементов фермы между собой, это вторично.
    Вместо конструктивного анализа, началось обычное "переливание из пустого в порожнее", с голословными утверждениями бессмысленности такого решения.
    Мне это скучно, и поэтому я удаляюсь.
    П. С. Надеюсь, что эта идея пригодится в будущем, человеку способному мыслить не ординарно.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут должна быть картинка "рукалицо"
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Идея далеко не новая, и если за все время не пригодилась, то значит такая идея :aga:
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Попробуйте запатентовать фермы в перекрытиях :hello:
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Кстати, насчет идей. Наткнулся давеча на забавную штуку.Какие будут мнения?
  9. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Извините, что первый комментирую, я не инженер по образованию и сопроматы не сдавал, но в такой конструкции, где металлический лист впендюрен в дерево, как мне кажется, сильная разность коэффициентов температурного расширения сыграет очень злую шутку... Ночью этот лист под кровлей охладится, скажем, до +10, а днем на него посветит солнышко (ну, на кровлю, но эта балка под кровлей и тоже нагреется) градусов до 60-ти... И вот эта железка в деревяшке начнет ёрзать и расковыривать себе пространство, а результате через какое-то время балка развалится... А если оно ещё и согнуто буквой S то фиг знает, может и расщепит эту деревяжку... Это только предположение! :)
    Так-то мы же даже пластиковые сайдинги крепим висячими, а не прикрученными, именно из-за температурных расширений...
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Хотел поставить минус, но промахнулся и ткнул в плюсик, теперь не забрать, а жаль.
    А вообще - кто идею предлагает, тот её и докадывает, разьве не так?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ой, что за снобизм! Человек же старался, думал. Неужели не видно, что новое - это не фермы как таковые, а их передовая конструкция. Делается "на коленке", там мазнул, сям мазнул, гвоздей вбил и на монтаж. Максимум что может еще понадобиться - это сарай... "И какой чудесный день! Какой чудесный пень!..."
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ежели только в теплом контуре (сверху засыпать эковатой) - иначе будет промерзать;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, меня смущает попытка обмануть физику. Важная для прогиба характеристика зависит от высоты в третьей степени. На основе этого работает двутавр - момент инерции описанного прямоугольника настолько больше момента инерции "отсутствующих" прямоугольников, что экономия на материале даёт эффект. Поэтому нормальные двутавры начинаются много после доски ходовых размеров. Здесь же высота соизмерима с высотой доски. Иными словами, как мне кажется, проще сколотить прогон из двух досок, нежели изготавливать подобную балку.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Но прогоном из досок пролёт в 24 метра не перекрыть.
    Правда у меня, честно говоря, сомнения, что эта балка будет сама себя держать на таком пролёте.
    Вообще, сча погуглил, у меня складывается ощущение, что это какая-то "строительная пирамида".
    Кто-то организовал производство этого металлопрофиля за три копейки, и срочно "пока не началось" стал впаривать всем вокруг. Нашлись те, кто прикупил это всё, начал клепать балки и делать из них всё что угодно.
    Но одном сайте даже увидел, что эти балки используются как стойки в каркасном доме. Строят при этом загорелые ребята, которых от земли отрывать страшно, не говоря о конструктиве. Глаза, миксер, кровь-все дела...
    Тут всё прекрасно)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Смайлик весна
