1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Че? Где? :aga:
    Видать тот случай, когда "Поднять подняли, а разбудить забыли".:flag:
    Сори, исправил.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вопрос получения неограниченного по толщине пространства для утепления сводится по сути к подвешиванию на несущую балку подшивки на относе.
    Тут не нужно никаких убер-технологий.
    Стойка Ларсена вид сбоку.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Ещё раз напоминаю участникам темы:
    Мной был предложен вариант перекрытия в русле задачи, поставленной ТС.
    Примет его он к сведению или отвергнет, это его дело (хозяин - барин), поэтому ничего я не собираюсь считать и доказывать что-то, кому-то. Я занят другими вопросами.
    И обиженного из себя не строю, даже если мне нахамят или оскорбят (этим они сами себя унижают).
    Но меня огорчает другое. Уровень полемики и аргументация участников на форуме. В основном словесный мусор и раздувание щёк. По принципу, это ты должен доказать, а мы нет.
    В результате слово против слова, а истина не определена.
    Пример эта тема. Из более двухсот постов много ли ответов в русле поставленной задачи? Думаю не более 10%. Из-за этого многие ценные ответы забалтываются.
    Поэтому участвовать в словесной перепалке мне не интересно. Буду отвечать только на конструктивную (доказательную) критику.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чтоб не бороться со скрипами, напрашивается мысль доутепления не над лагами, а под ними. Обычно, есть отличное пространство между рандбалками для этой цели. Это может дать ещё и некоторые удобства при работе, если шаг между последними в районе пары метров, путем создания между ними настила.
    +другие варианты нижнего доутепления, например:
    (ессно речь не про утепления грунта и цоколя).
    Подобное собирался реализовать у себя @Везучий. К своему стыду не помню, было реализовано или нет :|:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И понимай как хочешь:faq:
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Интересная темка)
    Вот мои наблюдения за моими же строениями на СВФ
    Небольшое бунгало построено 2016 году
    Пирог перекрытия:
    Обвязка свай брусом 150х150
    Черепной брусок по низу лаг
    Ветрозащита, ОСП-3 9 мм (поддержка утеплителя)
    Лаги, утеплитель РОКВУЛ 150мм
    Пароизоляция
    Доска 40х200 поперек лаг
    ОСП-3 9 мм
    Чистовой пол-ламинат на вспененной подложке.
    В 2017-м рванула гибкая подводка, к бойлеру. Дома ни кого не было.
    По приезду обнаружены огромные сосульки по периметру наружных стен, 10 см воды на полу.
    Спустя менее чем два года решил поменять ламинат
    Что обнаружил в полу-с IMG_20200104_170156.jpg IMG_20200104_132217.jpg IMG_20200104_132201.jpg IMG_20191110_215226.jpg IMG_20191127_191226.jpg Посмотреть вложение 7031890 мотрите сами
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, какая ветрозащита? Если не совсем спанбонд, то она могла не дать выйти воде в жидком виде. ВВЗ, в нижней части пола - неоднозначное решение.
    Разве что по периметру перекрытия закрыть снизу 600-800 мм для уменьшения продувания. Хотя, есть и альтернативные мнения.
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Вскры
    Ветрозащита- марля из Леруа. Вода вся вышла.
    Вскрытие показало что зона конструкции ветрозащита-лаги, утеплитель- ПИ находится в отличном состоянии.
    Зона выше ПИ сгнила за полтора года.
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Виной всему влага зажатая между ПИ и подложкой под ламинат.
    На момент вскрытия- вода в жидком состоянии там ещё присутствовала.
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Перекрытие было переделано. Теперь в
    выше пароизоляции, над пирогом утепления добавлен Вент зазор 30 мм
    Для возможности просыхания конструкции
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Теперь при строительстве на СВФ делаем так:
    -ростверк из пакета досок
    - сетка от мышей
    - ветрозащита с низкой водоупорностью
    -лаги с утеплителем
    -пароизоляция
    -вентзазор
    -черновой пол из шпунтованной доски 36 мм или ОСП-3 22 мм шип-паз.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Продолжаете кушать кактус применять пароизоляцию? :(
    На толстую ОСП достаточно завести пароизоляцию со стен, сантиметров 20 шириной...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так это проблема и без протечек, доска между двумя ПИ
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Пароизоляция лишняя. Не запирайте влагу между ОСП и ПИ. Вентзазор в перекрытии как правило плохо работает либо совсем бесполезен.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем вообще эти танцы с доской и ПИ, не нужны они там
