1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Не, там только одна точка зрения, мне же нужно сделать как можно лучше, поэтому к советам лучше прислушаться и если говорят что стяжка по всему дому значит лучше сделать так.
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    В теме форумская классика есть, но будет изменена не много. Дом в длину будет длинее на 1800мм, на 1200 со стороны двух комнат и 600 со стороны гостиной с кухней. То есть на две стойки со стороны комнат и одну где гостиная. В зоне гостиной сделать второй свет да и окна передвинуть. В остальном без изменений.
  3. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Товарищи, посоветуйте по нескольким вопросам.
    У меня хоть и не сваи, но дом тоже "висит" IMG_20201022_121719.jpg . Расстояние между опорами 2м по осям, высота от гравия до ростверка 480 мм, до лаг 630 мм. Собираюсь начинать утепление пола.
    Хотел утеплять помимо 200 мм в лагах еще 100 мм снизу чем-то вроде кнауфа из леруа - хоть рулоны, хоть плиты, укрыв это хозяйство ввз. Но, у них плотность 15-17 кг/м3, а где-то прочитал (может даже и в этой теме, уже и не помню, каша в голове уже), что это не очень вариант, выдувать будет и что ввз снизу тоже сомнительно нужная вещь...
    Точно в этой теме видел - 50 мм фасадной ваты снизу.
    И вот вопросы (речь именно одоп. утеплении снизу. В лаги буду класть кнауф)
    1) 50 мм фасадной ваты действительно предпочтительнее в данном случае, чем 100 мм рыхлой с ввз?
    2) или выбрать обычную плитную вату плотностью 30-35 кг/м3, но 100 мм (и тоже нужно ввз)
    3) или пенопласт, типа ППС-12 100 мм (хотя тут сомнения по мышам)
    4) По поводу коммуникаций. Мне почему-то кажется, что проще все утеплить, смонтировать ОСП с клеем и гвоздями, а потом выпиливать отверстия под трубы канализации. Или все же сначала трубы?
  4. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    В прошлую субботу ездил на очередную протечку в цокольное перекрытие на сваях. ВВЗ мембрана не даст воде стечь из перекрытия в отличие от фасадной ваты.
    ПС: косяк плиточников отделочников, а еду разбираться почему то я. Как всегда :(
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexCat, мне плотная вата не понравилась - она продувается (не является аэробарьером). Я бы поглядел на обычную вату (12-17 стекло это 35-45 базальт) и Изоспан A Цоколь.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я слабо представляю, как он снизу залезет и все это нормально пристроит
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Слазил сейчас под пол. В принципе, полусидя полулёжа работать можно. Тем более, начать можно и стоя, между ячейками - брусок на доски ростверка набивать, например. А вот доски обрешётки уже да, лёжа придется пристраивать.
    А утеплитель сверху пытаться запихивать.
    Что думаете насчет вот этого https://kaliningrad.leroymerlin.ru/product/uteplitel-knauf-teploknauf-stena-100-mm-7-m-18482124/#nav-reviews ?
    В описании, правда, указано, что базальный утеплитель, поэтому и вопрос по плотности - у него 15
    По изоспану А цоколь - нет нигде в Клд без вариантов. Нужно что-то другое... Есть просто А, АМ, ну, и AQ proff. Или леруашные акстон.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой вы лазучий) можете затянуть снизу геотекстилем
  9. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Про геотекстиль - это серьезно? Понятно, что как поддержка утеплителя он пойдет, а вот какой-нибудь ветрозащитной функцией он обладает? Так то идея неплохая
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем шутка. 150 плотность берите
  11. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @Pumala, спасибо за идею. У нас есть производство геотекстиля, завтра к ним съезжу.
    А по утеплителю кнауф, что я выше ссылку давал, что-нибудь скажете? не сильно рыхлый для подполья?
    Его же и между лаг думаю укладывать - удобно - на три части разрезать, как раз по 40 см (шаг лаг 417 мм по осям, лаги 40 мм)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как вы его снизу крепить будете? по мне так с низу только фасадная, все остальное изнутри
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Толкал снизу урсу (pureone) - вторую пару рук заменяли несколько кусоков упругой стальной полосы (из каркаса старого дивана) немного большей длины чем расстояние между лагами.
    Заправил край ваты вставил полосу в распор, пошел дальше. :)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там не между лаг толкание, а сплошным ковром
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А это было уже следующим этапом и вата была фасадная, одной рукой можно было держать пока второй крепил.
