1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В США в большинстве руководств это был бы сборный ленточный по периметру и столбчатый под внутренними стенами. Но сам дом-платформа начинается с bottom plate, уложенной на фундамент и имхо для каркасной стройки не принципиально, что за фундамент лежит под этой доской.
    Утепление толще перекрытия пола - это контрлаги внутри или контр-обрешетка снаружи
    С контрлагами внутри пример был у @Porcupine на его сайте - там же развод канализации приведен
    Как раз видно почему "контр" - это позволяет делать повороты без подрезания лаг по толщине (а трубы толстые и запиливать надо было прилично). Минвату укладывать в пол только имхо сложно становится и лучше бы засыпать тогда пол эковатой
    Я лично делал развод канализации под полом в утепляющей скорлупе. НО (!) в этом году канализация перемерзла (предположительно из-за подтекающего крана в период 2х недельного отсутствия - в прошлые годы не возникало такой проблем). У меня остался лишний греющий кабель - думаю, приложить его к канализации и засунуть ее в ЭППС-короб
    Из коммуникаций специфичен ввод воды из-за продуваемости подпола. У меня проложен греющий кабель внутри трубы, а сама труба засунута в суммарно 10см утеплителя (мягкий утеплитель, потом ПП скорлупа, потом эппс короб). Выглядит сложно, но все просто - ПП скорлупа была на больший внутренний диаметр, так что до него добрано мягким утеплителем). А эппс короб, чтобы подстраховать изгибы и краны, которые скорлупой не утеплить. Этого хватает, чтобы вода не перемерзла пролетев полметра между грунтом и полом. Можно было бы сделать сильно проще, если кран и изгибы трубы делать внутри дома, но я так не хотел.
    Электричество имхо не имеет свайной специфики.
  2. san sanitch
    san sanitch
    san sanitch
    Moscow, Russia
    а картинок нету?)
    насколько в землю стоит уходить коробу? и как выглядит стык с пирогом?
    Очень актуальная тема, как раз утепляю пол и думаю как обустроить вход выход воды и канализации.
    А так же интересно как проходить сам пирог, есть ли какие хитрости...
    Спасибо!
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    фото сделать не догадался :(
    Короб не уходит в землю, но в землю примерно на 15 см уходить "отмостка" вокруг трубы. Это обрезки ЭППС, присыпанного керамзитом для заполнения пространства вровень с остальным грунтом. Короб упирается в эту "отмостку" низом и в фанеру подшивки пола верхом. Вертикальные стыки сделаны в четверть, чтобы меньше продувавло (использованы оригинальные четвертные края листа эппс). Держится все на силе трения (в распор между перекрытием и "отмосткой") плюс стянуто скотчем в обхват. Три года держится. Если разрезать скотч, можно открыть короб с одной стороны и перекрыть подачу воды снаружи дома. Мне почему-то такая возможность казалась важной
    Внутри периметра короба труба проходит перекрытие обычным образом - прямо в мягкой гильзе проходит перекрытие насквозь. наверху к гильзе примотан стандартный "тюльпан" из пленки, который приклеен к тому полуметру ПИ, что загибается на пол под доски.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Или ледяной холодный пол в режиме дачи- для дачи ушп вряд ли целесообразен:).
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для некоторых целесообразен, поскольку ледяным он не будет в режиме постоянного поддержания плюса.
    Кстати, моя личная статистика такова, что из десятка дач только двое не хотят поддерживать в ней круглогодичный плюс. Остальные ничего в этом плохого не видят.
  6. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    При свайном фундаменте всегда делаем ВТП. Причина - не удалось придумать как малой кровью делать разводку под радиаторы :)
    Пирог пола сверху вниз:
    - стяжка с ВТП
    - ОСП 18мм
    - минвата лайт в лагах 200мм
    - фасадная минвата 50 - 100мм рондолями к лагам
    - редкая обрешетка из дюймовки.
    Ввод воды: сквозь пирог пола гильза из 110мм канашки. Либо рядом с трубой, либо внутри трубы с водой греющий кабель. Труба в теплоизоляции (изолон или что то подобное), чем толще тем лучше, сантиметров 5 будет нормально.
    Канализация: из проектных точек вниз под пол. Под полом все соединяется, доводится до края дома, ныряет под землю и дальше к септику. Трубы канализации можно при желании утеплить энергофлексом, скажем 12мм. :)
  7. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Наружным утеплением перекрывается же.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вопрос же не в офтальмологии, а в звоне монет в кошельке. греть дачу если на ней не живёшь зимой глупо. Хотя я тоже знаю людей которые ездят на дачу проверять котёл, ещё им приходится чистить снег. В откровенных личных беседах конечно это тяготное времяпрепровождение, а в открытых разговорах - крутые владельцы загородной недвижимости.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Далеко не в каждом пироге стен :)
    Для меня это почти также как купить машину за 2 - 3 млн. и не ставить на учёт до последнего. А то придётся налог на неё платить :)) Или покупать российскую резину, потому что подешевле :)
    Иными словами, дача - это роскошь, а не предмет первой необходимости. Хватило денег построить дачу (я сейчас не о сараях по 800 тыс. из гнилой дюймовки) - хватит и на её отопление.
    А что нужно делать, чтобы уходило меньше на отопление дачи?
    Прааавильно: строить энергоэффективные скандинавские дома! :super: ;) :)]
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    поверьте, многие ездят на машинах не за 2-3 миллиона и ставят российскую резину.
    если же есть деньги на большой дом за большие деньги то какого чёрта вы покупаете участок за копейки в дальнихдалях? купите себе дом в городе и живите в нём. А то сейчас огромное количество объявлений за 20-30миллионов на фундаментах УШП, электричеством 15квт, газ в перспективе будет к моменту колонизации марса.
    я думаю это тема для человека который всё просчитал - и целесообразность закапывания средств и различные личные желания и перспективы. Поэтому выбрал СВФ. Предлагаю вернуться в тему:))
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если вопрос ко мне, то я из своих "дальнихдалей" до центра СПб доезжаю за 40 минут по Западному скоростному диаметру.
    Если вопрос в эфир, то у каждого свои обстоятельства. У кого-то правда денег нет, а кому-то просто хочется уехать от мегаполиса подальше, чтобы было потише и воздух почище.
    Не факт, что поэтому :) Почему - он не сказал.
    Да и тема вроде как отвлечённая от всего этого, было предложение обсудить цокольное перекрытие по лагам в сегодняшних реалиях.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Когда я писал про американский конструктив я четко описал суть. А будет это классический американский с высовыванием OSB наружу или суровая российская платформа с развлекухой с брусочками вдоль всех стен - не суть важно ;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Поскольку я типа самый умный ;) и мне мнение окружающих не указ, то себе делал дополнительное утепление снизу, используя пространство между прогонами обвязки свай.
    Для удобства выравнивания обвязка свай сделана на 45 мм уже габаритов по стенам. Поэтому на обвязку сначала была уложена доска 45x145 плашмя, а уже сверху платформа по американским мотивам. Каждые 2.5 м между балками смонтированы распорки, а между двумя рядами распорок - опорные бруски под края OSB из доски 45x95. Допускается использовать и 38x38, но мне было страшно поколоть эти брусочки.
    Снизу выполнена обрешетка из вяленой доски 25x100, нижний слой 50 мм вата плотностью 80 кг/м², дальше - обычная 35 кг/м².
    Позже, в процессе перекрёстного утепления и сама обвязка была утеплена по "100" мм с каждой стороны ("50" описанный свес и "50" перекрёстное).
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Канализацию под мойку в центре кухни пришлось делать в перекрытии. Водопровод - аналогично.
    Для последующего ввода воды, канализации и всего что нужно сразу оформлял колодцы. После снизу собираюсь их затыкать ватой. Не уверен, что это хорошее решение.
    И утепление обвязки свай по периметру. Сначала доска 45x95, с подстругиванием по необходимости, первый слой ваты, и второй слой уже между брусками обрешетки.
  15. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Скажите, а вот судя по фото у Вас плиты утеплителя лежат на обрешетке. А под ними нет никакой ветро-влагоизоляции? И нужна ли она там, если до грунта будет, скажем, миллиметров 300, не больше?
