1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @J-Rico, в общем случае - нужна. Но я написал, что первым слоем снизу идёт вата плотностью 80 кг/м², при её использовании ВВЗ не нужна.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Везет вам с грунтами. у меня на 15-20 сантиметров ходит. в снт УШП ломает, у блочных отрывает веранды, что веранды становятся похожи на крылья улетающего лебедя, от ленточных лестницы отламывает, откатные ворота что не на сваях, а на залитых бетоном фундаментах похожи на пизанские башни. мне пришлось ввод воды делать буквой N чтобы ввод не поднимало, а канализацию не спасло никакое утепление и компенсационная труба. в итоге стоит гофра от унитаза растянутая.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @svg2000, приветствую! Как Вы крепили эти бруски? На фото не видно. Просто гвоздями вкосую к обвязке?
    Сам сейчас думаю над дополнительным утеплением пола, и хочу использовать пространство обвзязки. Нарисовалась такая конструкция. Между обвязкой на ребро прибиваю (как-то :aga:) доску 25х100. К обвзяке снизу плашмя прибиваю такую же доску, но уже на всю ширину дома, и прибиваю её к тем, что на ребре. Нижняя доска будет поддерживать утеплитель, сетку от мышей и мембрану. Короче, получится что-то типа тавра. И на случай, если этот тавр будет прогибаться под весом утеплителя, по середине пролета к лагам снизу прибиваю брусок, который связывает лаги и тавры. В итоге получаю 300мм утепления. Может и перемудрил конечно :|:.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3d_kot, я сначала собирал "решетку". Потом из решеток - обвязку :) Поэтому эти балки закреплены в торец двумя гвоздями сквозь одну из досок обвязки.
    PS. Перемудрили. Тавр понять можно, а досточку сверху я бы убрал. Совсем. Навсегда. На шашлыки - не стоит. ;)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фотки есть? :faq:
    Или это только ля-ля-ля...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С каких пор вам фотки стали интересны?
    На моей памяти они вам ничего не доказывали.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    по ляляля езжайте в Юрмалу. Вам там недалеко
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хочу видеть не пальмы в Швеции...
    а лопнувшие УШП в России... Так понятно?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит треп...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Уважаемые спорщики. Пожалуйста, не засоряйте тему. Буду ставить минусы без зазрения совести. Вне зависимости от личного уважения к высказавшимся.
    Есть желание чем-нибудь померяться - создайте свою тему, УШП vs СВФ и состязайтесь там.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я - тоже...:hello:
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Не хотелось бы чтобы тема преврашалась в спор ушпистов со всеми. уже второй только в этой теме пытается что-то доказать, в каждой теме про новый дом, если он не на ушп начинается нытьё.
  13. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    А еще - контрутепление сверху лаг через бруски уменьшает способность перекрытия передавать ветровые нагрузки.
    upload_2020-2-19_8-47-46.png upload_2020-2-19_8-48-12.png upload_2020-2-19_8-49-1.png
    По сабжу и вводу коммуникаций -
    1. Холодная вода 32 пнд в двух слоях утеплителя через 110 гильзу, вокруг которой еще слой утеплителя. Внутри греющий кабель от энсто
    2. Канализация - часть 110 трубой на подвесах под домом в одном слое утеплителя, часть - 40 трубой в двух слоях утеплителя, стыкуются под домом и выходят к краю, где и углубляются.
    В -27 проблем не замечено.
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Владимир! Дык - в стенах, в допутеплении.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Когда то я делал перекрытие по такой схеме. Получаем утепление 250 и надежное и удобное крепление чернового ОСП или ФСФ. Ну и утеплять достаточно удобно.
