1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Конструкция перекрытия пола первого этажа при свайном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 18.02.20.
  1. san sanitch
    san sanitch
    san sanitch
    Moscow, Russia
    все так, а так же и горячая в холод будет себя вести...
    можно же какое то компромиссное решение изобрести, визуально не мазолящее глаз.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Чтоб не мазолило - в стену, но в доп утеплении. Чтобы мазолило - пусть так и висит. Есть ещё всякие плинтусы под трубы. но стоят дорого и выглядят спорно.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Чего там ревизировать то? :)
    Плачет она ровно от ввода в дом до СО. Дальше все сухо.
  4. san sanitch
    san sanitch
    san sanitch
    Moscow, Russia
    с другой стороны да, если нет соединений в стене, то и нечего ревизировать, но вот это вот перебдеть чем недобдеть сложно заглушить в себе)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @san sanitch, соединять обвязку из бруса "в лапу" тоже настоятельно не рекомендуется (по умолчанию запрещено, но особо продвинутые могут взять и показать расчётом уникальность своего случая ;)).
  6. san sanitch
    san sanitch
    san sanitch
    Moscow, Russia
    никаких расчетов, увы сделано по наитию и влиянию "бывалых строителей"
    но надеюсь у меня таких элементов мало...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @san sanitch, ну я догадываюсь, что переделывать Вы не будете; но следующий раз надеюсь так и не сделаете ;)
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    люблю картины низко прибивать! :)) в принципе нечего ревизировать. в общем меня не смущают трубы снаружи
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отсыпка песком, пенопласт, стяжка до верха оголовок свай. Вот и весь пол...
    @svg2000, Вам немного крутануть сваи вниз и пол по грунту хорошо бы лёг.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СТАСНН, ну возможно :) Правда в самой высокой точке до обвязки всего 350 мм. В самой низкой порядка 700. И ещё, там 1.5 .. 1.8 м чернозёма ;)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для пола по грунту чернозем не проблема, щебенкой уплотнить можно...
  12. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    А что имеется в виду под "в лапу", и как надо?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @J-Rico, "в лапу" это как на фотографии - вырезали по полбруса в обоих и положили друг на друга. Быстро и просто.
    А необходимо так, что бы сечение бруса в вертикальной плоскости не уменьшалось. Вариантов там много, но исполнять сложнее. Можно позвать @SанычСПб, возможно у него есть фотографии как нужно.
    Но много проще сделать из пакета досок ;) И лопухнуться с "лапой" сложнее, и таскать тяжелый брус не нужно и конечный результат не пойдёт трещинами и зигзагами после просыхания.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Думаю, что @svg2000 имел ввиду риск растрескивания бруса.
  15. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Вооот, я тут в соседней теме как раз спрашивал об этом... Я уже в курсе, что сплоченные доски на прогиб ведут себя лучше, чем брус аналогичного сечения. Из досок тогда соединение делать как при сборке обычного фрейма?
