1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Algench
    Algench
    Algench
    А где он ещё нужен?
  2. Algench
    Algench
    Algench
    Шумостоп К2 в смысле где ещё нужен кроме кромочного шва?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Algench, в чертежи загляните! по всему периметру комнаты по полу полоса шириной 300 мм
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Стяжка с фиброй по Стенофону от застройщика. Но стены позже были оштукатурены вровень с полом. Вопрос думаю у многих похожий - как вернуть стяжке плавающие свойства?
    Вроде понятно что нужно делать пропилы стяжки вдоль стены, но интересуют подробности от тех, кто уже делал подобное, что то вроде толщины пропилов, какой демпферный слой использовали и тп. В общем, интересен опыт тех, кто делал.
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Эх, жаль. Обидно, что ещё год назад в моём городе в Леруа Мерлен продавался Вибросил, и я тогда думал, взять ли его на будущее или не брать, ещё за полгода до предстоящего ремонта. И вот теперь, когда он так нужен, его там нет, а есть только этот SoundGuard в Бауцентре.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Леруа должен быть Вибросил
  7. Ilsaf
    Ilsaf
    Ilsaf
    Здравствуйте! У меня дом из бруса. Планирую в одной комнате сделать звукоизоляции и акустическую отделку для домашней студии. Пирог такой: минвата шуманет эко 50, ГКЛ 12,5, минвата шуманет эко 50, перфорированный гипсокартон саундлайн акустик (вместе с спанбонд). Вопрос. 1. Куда ставить пароизоляционную пленку? 2. Надо ли оба слоя минваты заворачивать в спанбонд? 3. Можно ли посадить этот двойной каркас на бруски 50*50?
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Подрежьте штукатурку на толщину картонки - проще и быстрее
  9. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Кто-то использовал хотрок акустик или isover saint-gobain (тихий дом) для ЗИ перегородки? у изовера протоколов нет, хотрок ниже. Сам склоняюсь к хотроку.
  10. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Хоть самая дешовая, хоть самая дорогая, одинаковый результат будет
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Нужен совет, что делать с дырками в полу? Второй этаж, на первом школа танцев. В полу сквозные дыры и на Т-образно сваренных арматурах на моем полу у них держится потолочная конструкция. Швы между плитами перекрытия заделаны мусором из ДВП, песка и раствором. Частично эти арматурины отпилены снизу у соседей, частично - нет, отпилить мне их арендатор разрешил. Очевидно, что мне их как-то надо заделать. Пока ничего в голову не приходит, как пилануть диском по бетону и расширить дырки в полу перфоратором, чтобы был доступ к нижним дыркам в потолке соседей. При этом не очень понятно, как эти арматурины отпиливать в толще плиты, не сваркой же... Значит, чем-то типа битума промазать и залить раствором? Есть идеи?
    Надо ли расковыривать щели между плитами и как-то их по-другому обустроить? Через крайнюю плиту проходят трубы пожарного стояка, возможно, там что-то гудит.
    PS Есть какой-то софт, чтобы оставить включенный телефон на сутки, чтобы он включал запись на звуки определенной громкости - посмотреть уровень и природу шума?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У себя всю подобную историю закрыл выравнивающей стяжкой. В дыры дополнительно ЦПС. Потом ЗИ пол лаги по силомеру.
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @FeudMoth, у меня потолки 260 без выравнивания, ни потолок, ни пол делать не буду, скорее всего. Поэтому надо как-то чинить, а не закрываться.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @OrbRider, может быть это видео поможет: "Как правильно заделывать щели и дыры при звукоизоляции":
  15. vashadvokatnn
    vashadvokatnn
    vashadvokatnn
    Всем добрый день, купил квартиру в новом монолитном доме через месяц сдача, из чатов домов предыдущих уже сданных очередей понял, что нужно делать обязательно полную шумоизоляцию пол, потолок, стены.
    Соответственно вопрос по стенам, есть стены которые граничат с соседями у тут надо не слышать их разговоры и телевизор - это около 25% стен, еще 10% стен, выходят в подьезд и оставшиеся 65% выходят на улицу, данные стены надо защитить от резонирующих звуков которые гуляют по монолиту и газосиликатным блокам. Планировал все стены зашивать в бескаркасном формате 50 мм минватой +20 мм ГВЛ +12,5 ГКЛ, то есть планирую самостоятельно сколхозить панели зипс от акустики или акустик гипс basic 70 от техно соноса.
    Соответственно есть два вопроса:
    1. Какую выбрать минвату по плотности, мягкую до 40, среднюю 60-80 или высокоплотную фасадную вату плотностью 150-250 кг на метр, если исходить из постулата, что чем материал плотней тем лучше изолирует, то исходя из вышеуказанного тезиса я планировать взять фасадную, но почему-то фирмы специализирующиеся на звукоизоляции не используют высокоплотные ваты и мне кажется это не спроста походу есть какой-то подвох
    Помогите плиз
    2. Второй вопрос: для стен которые выходят на соседей и которые выходят на улицу оправданно ли использовать одинаковый пирог, так как задачи разные в первом случае воздушка во втором резонируюшие звуки. Может быть где то чего -то увеличить или наооброт чего нибудь убавить или все-таки зашивать единым пирогом.
