1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914037/
    Изучайте
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ничего не выйдет, вот прямо совсем ничего, лучше или покупайте готовые ЗИПС или делайте каркасную облицовку.
  3. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Каждый второй диктофон имеет режим записи только когда есть звуки.
    Типа такого: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrwq.recorder&hl=ru
  4. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Это почему же ? Зипс используют нано технологии ? С акустическими шурупами и акустическим скотчем
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Основная проблема - воспроизвести виброузлы. Все, что вы наколхозите будет заведомо хуже и может свести полезный результат до нуля, а то и ухудшить.
  6. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Фрезой высверливаешь отверстия на половину гвл диаметром 26мм, потом сверлом на 15, и всю эту полость заполняешь герметиком нормальным, ждешь, лепишь
  7. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    @Romi4n1, тогда вперед! Ваяйте!
  8. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Это тоже не эффективно зипс и т. д...я песком стены засыпать буду
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    А из чего сделаны виброузлы в ЗИПСе? Герметик, мне кажется, не лучший материал, надо или вибростек два слоя между стеной и сухариком для фиксации отступа от стены, плюс его же под большую шайбу на шурупе, плюс я бы еще не поленился коктейльную трубочку обернуть им же и вставить в дырку, чтобы шуруп боком плит не касался. После чего уже хочется направляющие на тот же вибростек присобачить и не страдать)
    PS Есть ли серьезные преимущества у силомера перед вибростеком в стеновом применении?
  10. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Всем доброго вечера!
    Пожалуйста, посоветуйте частника или компанию, кто сделает качественный монтаж звукоизоляции - 50 мм рокувул + ГКЛ+ГВЛ. Таунхаус, площадь стен под звукоизоляцию 100 кв. м. Москва, г. Троицк. Заранее спасибо.
  11. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    И ещё вопрос вдогонку. Какая последовательность выполнения работ в плане разводки черновой электрики. Она разводится за плитами звукоизоляции или по ним?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В 99% случаев за каркасом или внутри него.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В смысле преимущества? ЗИПС содержит в себе 8 виброподвесов условно. Крепление к стене полностью развязано. Без колхоза и изобретений. В инструкции к ЗИПС недаром идет пункт - насколько глубоко должна быть закручена шляпка анкера в панель для соблюдения необходимого нагрузочного усилия на силомер, чтобы он работал максимально эффективно.
    Хотите наколхозить собственные расчеты - велкам.
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Есть зипс без силомера
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    И какая модель по вашему без виброузлов?
