1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да он Рофлит. Всё, я заканчиваю. Борец с на*бываниями. Модератор прости.
  2. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Скотч нужен акустический еще, -15 дб
  3. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Виброшайбы фирменные продаются, тыща с чем-то за 50 штук, силомер в размер режут, вата и вибростек тоже не дефицит. Вопрос только в том, стоит ли в принципе повторять этот бутерброд в кустарных условиях или делать на профилях. Ну и мой конкретный вопрос был про силомер - зачем он на лагах под пол или развязках потолка, мне понятно - держит большой вес. В случае стены не уверен, что это необходимо и даст серьезный выигрыш. Тяжесть стены, главным образом, ложится на подкладку из вибростека внизу.
  4. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Так и подозревал. Тогда сначала раскидываю инженерку, а потом собираем каркас. Спасибо.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Внимание, вопрос. Зачем виброподвесы в облицовках стен без крепления каркаса по периметру?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Походу, непонятно.
  7. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Так это мой вопрос) Стена, фактически, лежит на вибростеке на полу. Не очень я верю, что шурупы держат все это хозяйство на весу, от головки шурупа до стены несколько сантиметров, на сдвиг фиксация не мертвая. Поэтому роль виброподвесов только одна - отвязать от стены. Отсюда следующий вопрос - если закрепить направляющие за потолок и пол, то от стены отвязка будет по-любому лучше, чем через виброразвязки. Я не прав?
    Насколько понимаю, силомер держит большую массу и не сминается. Может и ошибаюсь, поправьте.
  8. Roderic
    Roderic
    Roderic
    Посоветуйте пожалуйста, чем лучше застилать пол на лагах? ОСП, ДСП или фанера? Стелить через Vibrofix tape или прикручивать напрямую, достаточно что лаги установятся на vibrofix floor?
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Конечно прав! Поэтому виброкрепления к стене нужно использовать только в том случае, если на стену большие консольные нагрузки или стена слишком высокая.
    Большая масса тут не причем, есть Силомер под нужную нагрузку. Но Силомер не только (почти) не сминается со временем, но и сохраняет упругость и имеет большой фактор механических потерь. Плюс другие полезные свойства (все расписано в буклетах, реклама, но все же).
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А зачем столько вопросов, если все расписано в альбомах АГ? Вы же их смотрели? Нет? Тогда мы идем к вам!
  11. Roderic
    Roderic
    Roderic
  12. Roderic
    Roderic
    Roderic
    Ну вот нет в нашем мухосранске ГВЛ Knauf, вообще никаких ГВЛ - зато есть ОСП, ДСП или фанера, что стелить?
  13. Roderic
    Roderic
    Roderic
    Глянул, да действительно плита OSB в два слоя. Но где-то попадалось мнение, что OSB имеет направленную структуру и в этом схожа на фанеру, мол "рыхлая" структура ДСП будет предпочтительнее для шумоизоляции. Кто из форумчан по опыту может сказать так ли это?
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Нет ли случайно фотографий перегородок, через которые проходят вентканалы и проводка?
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Можно спросить, а куда вы "глянули", если на сайте АГ написано: "На лаги с перехлестом стыков укладываются два слоя фанеры толщиной по 18 мм каждый."
