1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Сделать плавающий пол по вате у соседки... Смотрите альбомы Акустик Групп.
    Все остальное и дорого (комната в комнате) и неэффективно (полумеры). Готовы ли вы отнять от своего потолка и стен 10-15 см? И при этом эффект будет в 2 -3 раза хуже, чем переделка пола, при этом в на столько же раз дороже.
    Еще есть вариант ходить скандалить с соседкой и мучить ее виброколонкой. Так же -судиться если она меняла конструкцию полов (например убрала лаги и постелила плитку/ламинат)
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Хочу спросить совета, как лучше звукоизолироваться от санузлов.
    У меня две спальни примыкают к санузлам (имеют общую стену), одна - хуже того, к санузлу со стиралкой и коробу с вентиляцией/стояками.
    Я запроектировал себе такие решения:
    Хотел бы понять мнение экспертов и практиков, насколько такая защита от шума будет эффективно, и какие дополнительные меры можно было бы предпринять?
    Конструкция перегородок - по мотивам АГ с заменителем материалов на ширпотреб :) Снизу перегородки опираются через Вибростек-М на стяжку по Шуманет-100 (комби или гидро - не помню уже), сверху - монолитная ЖБ плита, аналогичным образом к монолитным стенам и колоннам.
    По возможности пытаюсь снизить шум с помощью встроенных шкафов.
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Рассматриваю натяжной потолок как быстрый монтаж.
    Хотелось бы отнять от потолка не более 70 см, а то головой буду цеплять люстру.
  4. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Спасибо за ответ, но тут проблема, что соседка разведёнка и ей ничего не докажешь, всех считает, это клиника.
    Я понимаю, что шумоизоляция ее пола будет эффективней, но это подразумевает демонтаж ее стяжки, а она на этой 100 % не пойдёт, если бы можно было переложить только ламинат и подложку, но на сколько я понимаю это не даст результата.
    я как раз смотрел ЗИПС 3 ультра, но не понимаю на сколько он будет хуже или лучше, чем система на виброподвесах.
    Я понимаю, что не смогу избавиться от шума на 100 %, но хочется его снизить на сколько это возможно.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Себе сделал в СУ два контура.
    Внутренний с упором на гидроизоляцию по кругу. Облицовки/перегородки стоят прямо на выравнивающей стяжке через вибростек бла-бла-бла по АГ. Инсталляции унитаза и душа в этом случае не нарушают правил монтажа и стоят на плите перекрытия. Стиралке тоже живется хорошо.
    Второй - уже как положено между ЗИ полом и ЗИ потолком. Общая толщина 160 мм + отделка.
    Да, получается ступенька в СУ. Сначала хотел делать настил как в модных ванных из Пинтереста, но потом забил, все привыкли. Как бонус хорошей гидроизоляции - ничего не вытечет по быстрому при аварии. А гидролок с 5ю датчиками перекроет воду.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Насчёт звукоизоляции санузлов. Есть такой момент, с точки зрения хорошей вентиляции по правилам нужно дверь делать без порога, оставлять щель снизу в пару см. Иначе рано или поздно появится плесень. Либо устанавливать оооочень хорошую систему вентиляции. Которая в свою очередь тоже будет шуметь.
    Я у себя сделал весь СУ в облицовках с минватой, но щель под дверью есть. Поэтому выбрать малошумящую стиральную машину.
    Так что делайте выбор: либо щель под дверью+вентиляция. Либо замкнутый дверной контур+принудительная вентиляция. Ну а малошумящую стиралку в любом случае нелишне купить.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Щель обязательна. Хороший нешумящий вентилятор сейчас не проблема. Тихая стиралка, да. LG с мотором на барабане немного слышно только на отжиме.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Пару страниц назад в этой теме описывали результат звукоизоляции потолка. Почитайте хотя бы сообщения в этой теме и поймете что звукоизоляция одного только потолка - ничего не даёт, тем более тонким слоем
  9. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Я читал здесь про разные варианты, но нет возможности делать целиком комнату. Мне тут предполагали сделать шумку у соседки сверху, а как вы считаете, надо будет стяжку снимать или достаточно перестелить ей акуфлекс и перестроить ламинат?
  10. dimk0
    dimk0
    dimk0
    Подскажите какую каучуковую мастику можно использовать для склеивания слоев фанеры при устройстве пола на лагах (типовое решение Акустик Груп https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/35/)
    Рекомендованную в этой ветке Спрут от Новбытхим не могу найти в СПб, по запросу "каучуковая мастика" одни битумно-каучуковые для кровли либо не каучуковые для паркета
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Такая по поиску в Спб есть
  12. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
  13. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Так ребята раскидают только кабели в гофрах по стенам. Так что кроме увеличенного зазора в 2 см вместо 1 см между стеной и профилем проблем быть не должно.
    Разводка эл-ки по потолку.
    Соответственно опускаем вниз гофры с кабелем фиксируя хомутами. Далее собираем каркас. Набираем минеральные плиты 50 мм и зашиваем в два слоя (ГКЛ+ ГВЛ). Врезаем специальные подрозетники.
    Или я что-то упустил?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Все верно. Плюс зазор в 2 см положительно влияет на ЗИ.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Миллиард раз уже писали что Акуфлекс не помогает от топота, вообще от топота не помогает никакая тонкая подложка под ламинат. Вы бы хоть набрали слово Акуфлекс в поиске. Топот это низкие частоты, вот и посмотрите сколько это даст на низах в таблице на сайте Акустик Групп.
    Тут варианты:
    1) либо, поверх черновой стяжки, стяжку по вате заливать (армированная минимум 6см) И ждать месяц пока сохнет.
    2) либо, поверх черновой выравнивающей стяжки, плотная Вата типа Технониколь или Роквул Флор Баттс + элемент Кнауф супер пол (2Гвл)+фанера 18мм на мастику (по типу как ЗИПС пол только без триплекса под фанерой.)
    3) ЗИПС пол или ПОЛ ПО ЛАГАМ на силомере по тем же схемам Акустик Групп. По лагам можно без черновой стяжки, но нужны специалисты и лаги хорошего качества.
