1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Для хрущевки скорее всего не подойдет по массе.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Если 220 плита, то почему нет... Но тут самое сложное, чтоб сосед сьехал на месяцок) Да и мебель куда девать, пока стяжка сохнет.
    Ну, а так, с низкими потолками и сильно неровными плитами пола, наверно только лаги по Акустик групп. Как минимум не надо ровнять плиту и нет мокрых процессов. Главное все качественно собрать из нужных материалов.
    Есть конечно еще сухая засыпка Кнауф, но она не звукоизоляционная, хотя некоторые ее впаривают в качестве звукоизоляции, покрытой пенополистиролом.
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Надеюсь, Вы понимаете мое положение, баба с кукушкой уехавшей, разговор вообще с ней не получается наладить. Она не даст увеличивать пол на непонятную для неё высоту и демонтировать стяжку (если конечно она у неё есть). Значит вариант делать только свой потолок.
    Был бы вам очень признателен, если вы подсказали, что лучше сделать в плане потолка, снимать штукатурку или нет? Или ЗИП сделать?
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Как тут уже писали...
    Зипс от топота не помогает, если и делать потолок, то только на дорогих виброподвесах и зашивать гипсокартоном, потом его же и штукатурить. И это будет нифига не 5см, а в районе 12.
    Потом результат вас вероятно не устроит, тк звук от прыжков идет и по стенам, потом еще и стены защьете и вероятно и свой пол. Делайте все по схемам Акустик групп, а лучше доверьте профессионалам, а не шабашникам, которые все запорют. Шумаков вероятно что то завтра ответит.
    Ну, а потом поделитесь с форумом результатом..как то так
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Этот вариант от топота также не работает. Зачем вы пишите про то, в чем не разбираетесь?
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    @IwanIwanoff, это вы в двух темах один и тот же вопрос задали? А зачем? Берете количеством?
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    дайте ссылку плиз, я ее удалю... не могу найти даже одного...
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Уже нигде.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Не даёт мне покоя тема как заводить кабели внутрь перегородок.
    может быть, нарезать таких вот пластинок (раскрасил оранжевым), и через сальники PGxx заводить кабели внутрь перегородок, обеспечивая герметичность (= звукоизоляцию) перегородки?
    Или ерунда это всё и на фоне щели под дверью, вклад щелей вокруг кабелей будет ничтожно мал?
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    извините, не понял, вы сказали два поста?
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Видимо, был тут, но модератор перенес в другую тему, а я успел увидеть и тут, и там нашел.
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Чем вариант просто герметиком отверстие замазать не устраивает? Я замазал, кабель торчит, звуки и воздух из лифтового холла не идет :)
  15. Totor
    Totor
    Totor
    В Таблицах испытаний Технониколь, работает. И работает получше Акуфлекса под стяжкой.
