1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    От топота нет. И вы зря считаете, что эта конструкция может быть хоть каким-то аналогом ЗИПС-Пол, так как в ЗИПС-Пол основным работающим элементом являются виброопоры из силомера.
  2. Макс2020
    Макс2020
    Макс2020
    Друзья, помогите решить проблему. В проходной комнате сделал перегородку из гипсокартона, после чего, в комнате напротив, стало очень сильно слышно соседей сверху, голоса и шаги. Направляющие 75 мм по стенам и потолку прикручены через демпферную ленту, на полу лежит линолеум. Каркас заполнен акустической ватой 100 мм. Листы гипсокартона смонтированы с отступом от стен, потолка и пола, после чего данные зазоры были заполнены гипсовой шпаклевкой. Между листами гипсокартона ничего не прокладывал. На стоечных профилях демпферной ленты нет.
    Я предполагаю, что возможно слышимость соседей сверху появилась из-за того что отступы от стен и потолка были заполнены гипсовой шпаклевкой, которая при высыхании в качестве мостика соединила гипсокортон, потолок и стены. Или проблема в другом ?
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    В шпатлевке тоже, и в самом каркасе, каркас звук передает от перекрытий и стен
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Протокол Технониколь я видел, дает не мало по ударному. По воздушному видимо не дает, в этом отличается от ЗИПСА. ну и ценой
  5. Макс2020
    Макс2020
    Макс2020
    Что можно сделать в этом случае ?
  6. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ну если профиль прикреплен к стенам и полу и потолку без виброшайб, да и даже с ними, все равно масса всей стены продавливает ленолиум, то ничего не сделать. Просто для точного своего понимания, убрать шпатлевку которая соеденяет стены и послушать
  7. olya-80
    olya-80
    olya-80
    Всем доброго дня.
    Подскажите, правильно ли я поняла, после прочтения FAQ, в каркасных облицовка лучше использовать пирог ГВЛ 10мм/ГКЛ 12,5мм, чем ГВЛ 12,5мм/ГКЛ 12,5мм, т. к. частоты волнового совпадения у них разные и в следствии выигрываешь в ЗИ.
    Отсюда вопрос. Планирую, трехслойную облицовку, как я поняла в ней рассогласование толщин не требуется. т. е. пирог 2 слоя ГВЛ 12,5мм/ГКЛ 12,5мм, будет лучше, чем 2 слоя ГВЛ 10мм/ГКЛ 12,5мм?
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    А на счёт сонопласта (панели с кварцем) на сколько они лучше ГВЛ?
    Надеюсь, что Шумаков подскажет :)
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Можно конкретную ссылку? Пока я нашел только невнятный документ (без объяснение конструкции пола), в котором есть фраза "с поверхностной плотностью m = 100 кг/м3", что намекает на полное отсутствие компетентности и вызывает большое недоверие.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1001 раз объяснялось, почему картон с песком не лучше ГВЛ ни разу.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я вообще делал по альбомам АГ от 2013го года, где 10 мм ГВЛ был только на потолок, а на стены идет 12,5.
    Результат отличный. Плюс несущая способность выше. Для кухни, например, немаловажно.
  12. olya-80
    olya-80
    olya-80
    @FeudMoth, Я тоже планирую делать ЗИ по альбома АГ, только трехслойную облицовку, вопрос стоял чуть в другом, где ЗИ будет лучше. Меня больше интересует, правильно ли я поняла. Несущая способность меня не особо интересует.
  13. Totor
    Totor
    Totor
    А кто нибудь вообще видел протоколы от Ауустик групп - лаги по силомеру?
  14. zxxxx
    zxxxx
    zxxxx
    Всем здравствуйте!)
    Готовлюсь делать плавающий пол - полусухая стяжка по матам ваты... читаю форум... смотрю типовые инженерные решения...
    И вот какой вопрос не дает мне покоя!
    Зачем Вибростек клеиться на стену от черновой плиты?
    Ведь, если делать это от пола, то получаем щель в 7-8 мм (2 слоя Вибростека) не прикрытая ватой по всему периметру квартиры. Понятно, что потом будет силикон по верхнему торцу Вибростека. Но может сразу класть плиту ваты от стены, без прокладки Вибростека, а Вибростек от плит ваты выше... для развязывания стяжки?
    Или плитам ваты так же нужна развязка Вибростеком? Так они и так лежат на черновой плите по всей площади квартиры...
  15. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    В 3х-слойной облицовке конечно будет лучше
