1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вся информация есть на форуме, но нужно протратить время, подробно рассчитывать-расписывать за просто так никто не будет, ищите спецов по месту с ними договаривайтесь.
  2. Alex_PA
    Alex_PA
    Alex_PA
    Добрый день.
    Имеются две спальни – взрослая и детская у них общая стена 8 см из пазогребневых плит. Остальные стены кирпичные, несущие. В момент переезда второпях был сделан ремонт в детской. Но после года проживания стал понятно, что жить с данной стеной невозможно. Стена не сколько пропускает, а даже усиливает звук. Принято решение сносить, так как изолировать нет возможности из-за коммуникаций отопления с обеих сторон от данной стены.
    Предполагается возведение двух независимых перегородок с воздушным разделением между ними в 0,5 см.
    Строение каждой из перегородок: ГКЛ 9,5 мм + мин вата 27 мм Плотностью 50-60 кг/м3 (50 мм. не позволяют размеры)+ ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм. Естественно отвязка стены от пола, потолка и остальных стен предусмотрена - Вибростек в 2 слоя.
    1. Есть ли какие либо предложения или замечания по данной конструкции?
    2. Даст ли ощутимый эффект использование вязкой пленки в 2-3 мм между листами ГВЛ и ГКЛ на битумной или иной вязкой основе?
    3. Вопрос что делать с мостиком звука по полу? Поможет ли звукоизоляция пола в спальне взрослых от топота и кидания игрушек в спальне детей? Помогут ли варианты с небольшой толщиной в 5,5 - 7 см. (Шуманет Комби/гидро, СтопЗВук М, Шумоизол, Техноэласт Акустик, ТермоЗвукоИзол, изоКОВЕР, СаундПро, Тексаунд) или нужно что то более серьезное?
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    А зачем вообще делать две рядом стоящие перегородки? Делайте одну на независимых каркасах. Всю массу нужно выносить наружу.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Нельзя на потолочном профиле стены делать он для этого не предназначен.
  5. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    Коллеги, на следующей неделе будут монтировать облицовки, остались вопросы по мелочи.
    Облицовки 50 профиль ГВЛ 10+ кнауф сапфир 12.5
    1. Как правильно класть вибростек в углах, на видео акустик групп каждый раз по разному.
      Я не про два слоя)
      Вот есть квадратный периметр, тупо нарезать 8 одинаковых полосок? Или в углах надо как-то по-другому делать? Короче как правильно приклеить сдвоенный вибростек по периметру?
      Как стыковать не в углах - понятно - нахлёст и ножиком прорезать, чтобы было стык в стык.
      Как в углах - не понятно
    2. Саморезы только в стоечные профили или в направляющие тоже надо?
    3. Сколько шаг саморезов для первого слоя гвл? (каркас 2800*2800)
    4. Сколько шаг саморезов для второго слоя сапфир? 200-250мм?
      Второй слой саморезы только сквозь первый слой в стоечные профиля?
      В направляющий профиль надо?
      По горизонтали в первый слой надо? Сколько шаг?
    5. Если лист 2500, а высота 2800 каркаса, то второй кусок высотой 300мм (2500+300=2800) это как раз то что надо, или желательно больше?
    6. Самодельный подрозетник из ГВЛ - в нём сверлится круглое отверстие, в это отверстие потом вставляется пластиковый подрозетник или сразу нутро розетки?
    7. При сцеплении стоячных профилей спина к спине с каким шагом их скреплять? Подойдёт любые саморезы по металу с прессшайбой?
    Спасибо
  6. Hosting
    Hosting
    Hosting
    Всем здравствуйте. Подскажите есть ли смысл ставить шумку стен - каркас с относом (без виброподвесов) на плавающий пол от застройщика в новом доме? Подложка используется как вспененый полиэтилен порядка 10 мм.
    С учетом что потолок отвязан от перекрытия на виброподвесах.
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Эффект должен быть, если его нет, то обстановка в комнате поможет ровно настолтко, если бы и не было данной шумоизоляции
  8. ARTEM_SPb78
    ARTEM_SPb78
    ARTEM_SPb78
    Но его нет. Хотя все очевидные слабые поверхности в комнате зашиты - пол и пеноблочные перегородки. Остался потолок, несущая бетонная стена и внешняя кирпичная. Получается, что я неправильно определил, что звучит громче, перед началом работ? Не могу понять в чем причина
  9. nser94
    nser94
    nser94
    Здравствуйте) хочу сделать шумоизоляцию стены, вата + 2 листа гипса,
    и хочу сделать вот такие вот прорези.
    Никто так не делал ?
    я так понимаю, можно просто прикрутить профиль к тем листам, и закрыть 3 листом гвл.
    Проблема в том, что не нашел я такой профиль (2,7 метра и глубиной 1,2 см)
    И я так понимаю, если так делать то 3й лист даст какую-то доп шумоизоляцию ?
    и будет эффективный сделать листы 1,2-0,9-1,2 ?
  10. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Маляры Вам не простят такого издевательства!) МДФ - панели с фрезеровкой вам в помощь!
  11. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Господа... Буду делать потолок П113... "Межпотолочное" расстояние могу позволить себе 80мм. Осталась вата после шумки пола - Изовер плавающий пол, толщиной 20мм. и плотностью 90кг./м.куб. Еще с того пола осталась вата Соундгард, толщиной 20 мм. и плотностью 75кг./м.куб... Соседи играют в мяч и сверлят отверстия) Нужно убрать низкие частоты. Для ваты Изовер нет протоколов испытаний в каркасных конструкциях, для Соундгарда тоже - только в полах. Но они плотные. Планирую обе ваты запихнуть в каркас - сверху более плотный Изовер, снизу менее плотный Соундгард. Вопрос - оставшуюся пустоту сверху (ну или снизу) имеет смысл заполнить ватой Кнауф Акустик (плотностью совсем маленькой) или лучше оставить пустую полость? Это раз. Два - каркас имеет смысл снизу обклеивать эластомером или нет? Три - в качестве поглотителя имеет смысл запихнуть в каркас МДВП? Знаю, что это все вилками на воде писано и никаких испытаний на этот счет нет... Но вата есть, ДВП есть, потолка еще нет, а сроки уже жмут. Хелп. Может какую другую вату посоветуете? Будет комната в комнате. Ну и да - потолок на "вибрических" подвесах.)
  12. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Блин... потолок перепутал - П112 будет!
  13. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Нужно посмотреть есть ли у этой стяжки демпфер и насколько он качественно сделан... Если все плохо, то попытаться устранить, а если совсем все плохо, то совсем все плохо... Снос стяжки - деньги. Потом если выяснится, что стяжка совсем плоха и соседи снизу знают про вас все, то придется сносить и стяжку и стену. Жесть, да? А если со стяжкой все ОК, то ставьте. Независимый каркас - это суперкруто. Только если с демпфером у стяжки проблема... то вы не будете слышать как соседи орут, но будете слышать как они выключателем щелкают на смежной стене... И еще... вспененная подложка - полный отстой.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Такая вата не подойдет, берите звукоизоляционную плотность 40-50кг/м3. Двп тоже не стоит. Делайте все по технологии, только так можно гарантировать результат.
    Обклеивать каркас эластомером, не ясно о чем речь, если о приклейке какой либо ленты на профили, перед прикручиванием гвл, то не нужно.
  15. kulev13
    kulev13
    kulev13
    А ватой лучше весь объем заполнить или лучше пустое пространство оставить?
