1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. kazinec
    kazinec
    kazinec
    Добрый день. Собираюсь делать шумоизоляцию потолка в панельном доме по схеме:
    1. Виброподвесы
    2. профили
    3. роквэл акустик батс в профили
    4. ГВЛ. 9,5
    5 ГКЛ 12.5
    Один знакомый который уже делал шумоизоляцию рассказал, что он профиль направляющий, который крепиться к стене, после монтажа профиля поперечного открутил и удалил за ненадобностью, он вроде как без прикручивания к стене и не нужен совсем. Соответственно вибростек по периметру можно не крепить, а щели между стеной и листами ГВЛ и ГКЛ заполнить вибросилом. Вопрос: можно ли так? и какую ленту можно клеить на направляющие под ГВЛ?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    То есть по технологии Вибростек нужен, а товарищ считает, что нет - молодец. Не считая геморроя с тем как бы не въехать листом ГВЛ в стену на жесткую, стоимость Вибросила, который пойдет на замену Вибростека (а он неизбежно будет проваливаться внутрь по шву примыкания) несомненно больше.
    Делайте по чертежам и не занимайтесь самодеятельностью. Получите расчетный результат.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Никакую. Не нужно. Не требуется. Дополнительного эффекта нет. Соответственно нет ни на одном из нормальных чертежей.
  4. nser94
    nser94
    nser94
    Здравствуйте, скажите, а если сделать тканевый натяжной потолок появится слышимость ?
  5. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Теперь я понимаю, почему на наши вопросы не отвечают) Простите, пацаны)
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если "слышимость" уже есть - то такой потолок может её усилить, за счет эффекта эха и реверберации звука в узком пространстве. Если "слышимости" нет - то как может тонкая тряпка это сделать? Подумайте...
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Эта тряпка во много раз натянута сильнее чем пвх потолок, и он реально как барабан когда по нему "стучишь"
  8. Im-pulse
    Im-pulse
    Im-pulse
    Нужна помощь. Ужасная звукоизоляция с соседней квартирой, слышно практически каждое слово. Смежная стена из газоблока.
    Небольшая предыстория для понимая ситуации. Около года назад купили 2-к квартиру в доме 2016 г. постройки. Квартира была уже с хорошим законченным ремонтом. Все было хорошо, пока не выяснился неприятный нюанс с ужасной звукоизоляцией с соседней квартирой. Общая стена с соседями как раз в нашей спальне, длина 6 м. Соседняя небольшая квартира-студия, хозяева купили ее, сделали бюджетный ремонт и использовали как небольшое рабочее офисное помещение.
    Большую часть времени в квартире никого не было, но время от времени приходил человек, слышно как работал за компьютером, смотрел что-то, говорил по телефону - можно было слышать практически каждое слово и действие. И что самое неприятное, пару раз в месяц по вечерам там собиралась небольшая мужская компания - разговаривали, выпивали, играли в карты, иногда засиживаясь до часу-двух ночи. И вроде не устраивали какой-то чрезмерный шум, не буянили, обходились без музыки, но в нашей спальне было уснуть невозможно, ощущение, что все действие происходит не где-то за стеной, а у нас. Зимой эту квартиру выставили на продажу. Мы с супругой ужаснулись перспективе приобрести новых соседей, не дай Бог новые покупатели просто сдадут ее квартирантам... Мысленно представили за стеной ужасные картины постоянных гулянок и посиделок студентов, лай собаки, шум от ТВ и музыку допоздна... Подумали-подумали и решили затянуть пояса, поднапрячься и купить ее самим. Сделать шумоизоляцию, ремонт и скорее всего сдать, выбрав при этом уже самостоятельно соседей себе.
    В общем, квартиру приобрели, подошли к ремонту, но проблема в том, что у нас город небольшой, не удалось найти специалистов, которые бы занимались звукоизолецией квартир и могли бы предложить вариант, который бы позволил бы жить комфортно и нам, и соседям.
    Попытался разобраться, читая форум, но чем больше читаю, тем больше каша в голове. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, подскажите с чего начать и какую сделать звукоизоляцию в моем случае. После травмы нахожусь большую часть времени дома и хочется не ошибиться и жить комфортно в будущем.
    Общая стена между квартир из простого газоблока. Прилагаю план для наглядности, чтоб был понятнее планировку. Этаж последний, наверху тех. этаж. Screenshot_10.jpg
    В прихожей будет небольшая кухня, будет необходимо около 4 точек розеток. Толщину звукоизоляции возможно сделать +/- около 10 см.
    Буду рад любым советам!
  9. kulev13
    kulev13
    kulev13
    У меня была в чем-то похожая ситуация - только у меня студия и за стеной студия... По слышимости примерно то же, что Вы описали... У Вас, скорее всего, не одна стена из ГЗБ, а две параллельно стоящие... Решил я свою стену зачистить от обоев и старой шпаклевки... Зачистил. Ужаснулся - там трещина, которая делит стену почти пополам... Фотку приложу. На обоях эта трещина была буквально в миллиметр толщиной... Еще одна проблема была - стяжка не имела демпфера и вплотную примыкала к стене. Решил решить эту проблему - прорезал штроборезом стяжку вдоль стены - думал демпфер проложить и залить получившуюся штробу новым раствором... После того как прорезал стяжку, стена освободилась - оказывается стяжка "подпирала" стену снизу и не давала ей качаться... Стена после этого шаталась буквально от пальца. Буквально - я не преувеличиваю. Стена эта построена была с грубыми нарушениями - она по всему периметру имела жесткие связи с ОК. Демпфера не было нигде. У вас, суд по всему, тоже самое. Снес ее нафиг - это нетрудно. Толщина блоков, из которых стена сделана, 100 мм. И того - две стены по 100мм. и зазор между ними 50мм. В зазор уложена портянка стекловаты - такая тоненькая, что сквозь нее газету читать можно...Когда "свою" стену снес, выяснилось, что с соседской стеной та же проблема. Все швы на "соседской" стене нужно промазать и, желательно, пройти все швы гидроизолционной лентой - так точно герметично будет. Новая стена (зашивка) встала ВМЕСТО старой стены и я не потерял площади. Зашивка на сдвоенном металлическом каркасе. Первый слой ГВЛ, второй Кнауф Сапфир. После зашивки соседи как будто переехали - не слышно даже истерик ребенка... а орет она как сирена. Единственное - остались слышны щелчки выключателя... - звук по жестким связям на колонну бетонную передается... Колонну зашивать потом буду. В общем, если есть возможно снести стену в купленной квартире, сносите эту ересь и стройте нормальную.
  10. kazinec
    kazinec
    kazinec
    Подскажите мне пожалуйста ещё вот какой момент, ремонт у нас уже сделан, но теперь надо ЗИ потолка. Обои хотим оставить старые. Вибростек приклеивать можно на обои, на стене, или их надо оторвать под вибростеком?
  11. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Оставить можно, но я бы отодрал. Потолок - капитальная конструкция, а обои - нет.
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    На этом моменте можно поподробнее? Сдвоенный профиль каким образом? 1. Стойки типа двутавр? 2. Или сам каркас в два ряда (и в два раза толще одинарного)?
    Хм... Вроде Сергей Шумаков такие двойные стены из га*облоков советовал только наращивать облицовкой на относе, но никак не убирать один слой и заменять на другой (если речь идёт именно о горизонтальной слышимости между квартирами).
    В то же время Андрей Смирнов (с украинского сайта по звукоизоляции) советует "сдвигать" свой слой стены впритык к соседской, дабы избавиться от резонансов в зазоре между стенами, и уже потом зашивать облицовкой на относе.
    Хотя, если у вас там реально всё в трещинах и ходуном ходит, то наверно проще сразу ломать.
    Нахожусь в аналогичной ситуации. Новая квартира, монолит, последний этаж. Соседская стена из ГБ 10см + вата 5см + ГБ 10 см. Газоблок очень лёгкий, наверно, самой минимальной из возможных плотности, может D300. Стена оштукатурена слоем в 1.5 см. Каменная вата внутри по визуальным ощущениям средней плотности. Воздушная слышимость чудовищная. Плюс сильное косвенное переизлучение звуков, т. е. все соседи в этой новостройке начали делать ремонты, и все грохоты и шуршания идут в большей степени от этой стены. Сама стена, вроде, стоит крепко, трещин не наблюдается.
    2ALL
    Вот, сам в сомнениях, что делать с этой стеной? Если не брать в расчёт вопрос о потери площади и о доп. работах по демонтажу и промежуточному монтажу. Что из этого будет эффективнее по звукоизоляции при одинаковой толщине каркасной звукоизоляции на относе?
    1. По опыту @kulev13. Демонтировать свой слой газоблоков и вату. И на их месте возвести каркасную звукоизоляцию на относе.
    2. По совету Смирнова. Демонтировать свой слой газоблоков и вату. Но так как после демонтажа все блоки поломаются и пойдут только на выброс, то выстроить впритык к соседской новую стену из полнотелого кирпича на ребро (6.5 см толщина). Поверхностная масса такой стены получится даже больше, чем до демонтажа. И далее уже возвести каркасную звукоизоляцию на относе.
    3. По совету Шумакова. Ничего не ломать. Просто взять и возвести каркасную звукоизоляцию на относе.
  13. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Здравствуйте! Есть квартира в новостройке. Рассматриваю вопрос ЗИ одной комнаты для защиты соседей сверху, снизу и сбоку от моих шумов: музыка, просмотр фильмов, игра на электрогитаре. Я проводил эксперимент с соседом сверху, который уже сделал ремонт. Когда он включил громко музыку, её было почти не слышно. Когда я включил музыку (ню-метал, с сабвуфером), у соседа, по его словам, аж пол завибрировал. В то же время, когда я сам играл на электрогитаре, сосед ничего не услышал. Это показалось мне странным, но можно объяснить тем, что, возможно, музыка была громче, у неё сильнее НЧ составляющая, динамик сабвуфера направлен в пол, а гитарный динамик - в сторону.
    Получается, сейчас обеспечивается уровень ЗИ, достаточный для бытовых шумов, но хочется сделать так, чтобы громкая музыка и фильмы не беспокоили соседей. Вопросы:
    1) Поможет ли ЗИ по типу "комната в комнате"?
    2) Не будет ли достаточно изолировать только некоторые поверхности?
    3) Какое влияние на ЗИ окажет наличие щели около 2 см под дверью в комнату? Она необходима для вентиляции. Также под потолком над дверью будет приточная решётка (за ней адаптер и воздуховод Sonodec).
    Дом монолитно-кирпичный с получистовой отделкой. На плане серыми прямоугольниками отмечены монолитные колонны. Чёрным цветом отмечены возведённые мной перегородки из газобетона 100 мм. Остальные стены кирпичные. Красной галочкой отмечена комната, в которой стоит вопрос звукоизоляции. Стены слева и справа толщиной в полкирпича, нижняя стена толщиной в кирпич, наружная стена - два слоя толщиной в кирпич, между которыми пенополистирольные плиты. Все стены оштукатурены. На полу стяжка. Видимо, "плавающая", т. к. между полом и стенами виден мягкий слой около 5 мм. Трубы, подходящие к радиаторам отопления, находятся в стяжке. По моим оценкам, толщина стяжки 9 см, а суммарная толщина стяжки, перекрытия и чистового потолка - около 30 см. Высота потолка 284 см. Красной линией отмечена стена, смежная с соседней квартирой. Она толщиной в кирпич.
  14. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @earts,
    Ничего не поможет против низких частот сабвуфера. Вы в кинотеатрах часто бываете? Был тут недавно после долгого перерыва в Формуле Кино. Меня задолбали звуки сабвуфера из другого зала (не знаю, что там шло, но наверное какой-нибудь Кинг-Конг против Годзиллы). Даже круговой звукоизоляции кинотеатра, которая намного лучше любого варианта осуществимого в квартире, не хватает против сабфуфера.
    Многоквартирные дома не предназначены для низких частот совершенно. Звукоизоляция имеет около нулевой эффект на частотах ниже 100гЦ, даже самые толстые варианты.
    Сабвуфер будет слышен и через этаж и через квартиру сбоку. Я слышу саб соседа с моего этажа, который живет ЧЕРЕЗ квартиру от меня.
    Мало того сильные басы слышны очень сильно даже через 60 метров от источника. У меня на 17 этаже, когда снизу какой-нибудь долбоящер проезжает в машине с басами, выкрученными на максимум, то и то неплохо слышно с закрытыми окнами как они долбят. Первая мысль, что сосед басы включил на этаже, но потом машин проезжает и басы уходят, и я вздыхаю с облегчением. Я понимаю, что звукоизоляция окон ниже (хотя там еще и балконное остекление, так что считай 2 нитки остекления), но расстояние даже не спасает, не говоря о том, что нет жесткого контакта сабвуфера, как это происходит через стены, пол, потолок в квартире. Это говорит о том, что если, например, купить даже частный дом, то при сильных басах они даже с закрытыми окнами будут слышать музыку.
    Поэтому сабы это зло. От них нет спасения.
  15. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Хотелось бы как-то узнать количественную оценку эффекта ЗИ. Допустим, я готов пожертвовать около 10 см на каждой поверхности. Очевидно, если я буду шуметь, как в кинотеатре, такая ЗИ не спасёт меня. Но, может, она, по крайней мере, увеличит порог громкости, после которого у соседей появится дискомфорт?
