1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Спасет вот такая штука - https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-gaykovertov-i-shurupovertov/perehodniki/adaptery-magnitnye-dlya-bit-shurupoverta/dewalt/dewalt-uglovaya-nasadka-udarnaya-impact-bity-9sht-dt71517t/?gclid=CjwKCAjwjuqDBhAGEiwAdX2cj-ej2AEE_3v8GE2tZWs5wEc1GauFsDZrFHvlonVrVZIwm-Jfrg-nlxoCjtEQAvD_BwE... Или аналог, но нужно смотреть что-б эту насадку с импактом использовать можно было (должна выдерживать тангенциальный удар)... И крутить лучше импактом - не нужно будет "давящее" усилие прилагать. Для справки: Импакт - это вот такая штука - https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/udarnye/ryobi/impulsnyj-vintovert-ryobi-one-r18idbl-0/ Можно и шуриком прокрутить все, но... тяжко будет.
  2. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Герметик силиконовый (акустический) с трубами горячими дружит - проверено. Акриловый не знаю - нужно инструкцию читать)
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @kulev13,
    Скажите, а после того, как вы снесли свою половину этой газобетонной стены, сильно ли увеличилась слышимость от оставшейся соседской половины стены? И изменилась ли слышимость, после того, как вы её заштукатурили со своей стороны?
    По теоретическим расчётам воздушная изоляция двойного массивного ограждения с воздушным промежутком больше одного слоя ограждения примерно на 8 дБ. С заполнением промежутка ватой, ну, может быть на 9 дБ. Разумеется, при условии герметичности обеих половинок стен.
    Я вот тут подумал, что может тоже снести свою половину этой стены. Затем максимально укрепить и загерметизировать соседскую половину. А потом уже делать каркасную звукоизоляцию на большом относе от соседской стены и с большой массой облицовки (3 или даже 4 слоя ГВЛ/ГКЛ Сапфир, как советует А. Смирнов).
    Вы написали, что даже после оштукатуривания соседской стены, по стене полезли трещины. Вот тогда думаю, может лучше не штукатурить, а приклеить на клей под гребёнку листы ГВЛ (точнее, крупные обрезки ГВЛ, которых у меня есть много на объекте). Они ведь должны будет на себя взять функцию армирования? Или нет? UPD. Ага, увидел, вы тоже клеили ГВЛ на часть этой стены. Тогда у меня к вам вопрос. После приклеивания ГВЛ к этой соседской стене, стала ли заметна разница в слышимости по сравнению с голой соседской стеной?
    На текущий момент визуально на этой стене трещин не наблюдается. Однако, есть другая стена, выходящая на лестничную площадку, выполненная тем же "пирогом", и в ней уже есть горизонтальная трещина с обеих сторон. Плюс есть вертикальные трещины почти по всем стыкам разнородных материалов (монолит-газобетон / монолит-керамоблок) и в углах. Вот, боюсь, что если оставить эту стену как есть, то и она рано или поздно тоже затрещит и станет "акустическим решетом".
  4. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Добрый день!
    Планирую начать ремонт в двухкомнтаной кв. Со стеной между комнтами и стеной от соседей - более менее понятно. Буду собирать звукоизолирующую перегородку на профилях и ставить на стяжку.
    Но не понимаю что делать с санузлами. Стены санузлов построены из пазогребневых блоков 10 см. Они просто звенят. Одна из стен санузла - это стена кухни. Эти же стены закрывают вентиляцию (металлический короб).
    Понимаю, что их надо ломать и полностью собирать по схеме звукоизолирующих пергородок.
    Также планирую шумоизоляцию пола и потолков.
    Не понимаю два момента:
    - как делать стяжку в санузлах. Делать отдельно от стяжки в коридорах/комнатах. Чтобы можно было сделать другой уровень пола, поставить ванну и т. д.
    - на что ставить собираемые стены санузлов? На стяжку санузлов?
    - звукоизолирующие стены крепить к внешним стенам нельзя...Что тогда делать с плиткой в санузлах, ведь конструкция в узлах не получается жесткой?
    Очень буду благодарен советам и опыту...
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Vsenaski,
    Я у себя делал шумку в квартире, посмотрите тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/447456/
    Стяжка в санузле сделана отдельно от остального.
    Стена санузла из ПГП от застройщика была снесена, возведена на каркасе. Ставилась на плавающую стяжку комнаты.
    Плитку в санузле сделайте примыкание через шов заполненный герметиком Вибросил.
  6. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Конечно! Если раньше слышимость можно было охарактеризовать словом "Кошмар", то после сноса, стал слышимость стала "каждый шорох"... Слышны были даже шаги человека в тапочках, а от щелчков выключателя на смежной стене можно было и со стула слететь - резкий звонкий/громкий щелчок...
    Тут сложно сказать... Если б была аппаратура, то она бы какую-то разницу показала... В моем случае сравнение будет некорректным - у меня до штукатурки и до наклейки на стену листов ГВЛ были сквозные отверстия к соседям. На первой картинке нарисован план - красным цветом обозначены "мои стены" до демонтажа, зеленый прямоугольник - это эл. щит... у соседки за стенкой висит такой же щит. Черным прямоугольником обозначено сквозное отверстие за щитом (для проводов). У соседки такая же дырка. В кружочек обведена щель, которую я увидел после демонтажа своих стен. На приложенных картинках вы увидите, что эта щель не такая красивая как на чертеже... После демонтажа я мог с легкостью дотянуться до ее щита... В общем, после штукатурки и приклейки ГВЛ стало лучше, но все равно кошмар. Разговор слышен, но неразборчиво.
    Думаю, что это будет суперкруто! Хотя Шумаков говорил, что больше трех слоев обшивки делать не имеет смысла... Да и разбежку листов уже делать будет проблематично. А какая величина относа?
    Про слышимость после ГВЛ уже написал)
    Вот этот угол, который на картинке/фото - это как раз угол между соседской стеной и стеной между квартирой и МОПом... У меня она трехслойная - со стороны МОПа кирпич в один ряд, потом промежуток с ватой (сантиметра три), а потом ГЗБ 100мм. ГЗБ в помойку и вместо этого такая же зашивка... Фотку приложу. Зашивка кирпича нигде не касается - во всех углах зашивки перевязываются между собой... У меня оформление дверного проема от строителей какое-то странное - вокруг дверного проема кирпич. Первый раз такое вижу. Про слышимость даже вспоминать не хочется... Из МОПа было слышно как у меня унитаз смывается, а в туалете было слышно все, что в МОПе происходит. Кошмар.
  7. kulev13
    kulev13
    kulev13
    @Yury_K, Сейчас вот этот угол выглядит:
  8. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    @Vsenaski, @Vsenaski,
    Изучил, спасибо большое - у Вас получилась прям методичка как делать.
    Хотел уточнить такие моменты:
    - на каком расстоянии ставился профиль стены санузла от края стяжки ? т. е. установленный в финале ГКЛ с внутренней стороны был прям вровень с торцом стяжки или оставляли запас внутрь санузла?
    - были ли проблемы с тем, что профиль прикручивали по краю стажки? т. е не крошилась, трескалась от дюбелей?
    - вижу что внутри квартиры делали швы в стяжке. Как потом ставились межкомнатные перегородки? так чтобы шов стяжки был вдоль нижнего профиля? Но как тогда крепить профиль ведь дюбели попадают в шов и держать не будут?
    Заранее спасибо за ответы!
  9. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Вам проще план квартиры выложить... Еще проще и эффективнее сходить на консультацию в какую-нибудь шумоизоляционную контору... и план собой возьмите) Много непонятного в вашем описании... Об наводящие вопросы просто пальцы сотрешь...
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ну, если таки решусь сносить свою стену, то относ сделаю таким, чтобы после обшивки площадь квартиры как минимум не увеличилась :). По предварительным прикидкам относ от стены до каркаса будет минимум 5 см + каркас 5 см, итого относ от стены до облицовки минимум 10 см. Ну и обшивка листами около 3-4 см.
    Каждое удвоение относа между стеной и обшивкой, а так же каждое удвоение массы облицовки - это по +6 дБ к изоляции.
  11. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Всем привет. Как обычно спохватился поздновато (а может и нет).
    Исходные данные. Семья 4 человека (дети 4 и 8 лет). Строю дом в тупиковом переулке (покупал недострой), 3 этажа (по 80кв м), монолит, стены и перегородки газобетон. Перекрытия монолит 200мм.
    1 этаж (полуцоколь, в склоне) - коридор, кухня-столовая, гостевая и с/у,
    2 этаж - зал и кабинет,
    3 этаж - три спальни (потолки до крыши 4,5 м) и раздельный с /у.
    Планирую тёплые водяные полы по всем этажам с полусухой стяжкой (быстрота, но почитал, что мокрая предпочтительней в плане звукоизоляции?).
    Было предложение всю отделку сделать гипсокартоном, но черт дернул, решил штукатурить (боюсь, что зря, 1этаж заканчивают сегодня).
    И тут вспомнил (!) про звукоизоляцию.
    Имею печальный опыт в старом доме, где сидя в парилке (на 1 этаже монолитного же дома, слышать гулкий топоток бегающих детишек по второму этажу по бетонному перекрытию 200, выравнивающей стяжке 50, и классическом пироге ВТП по пенноплексу, с покрытием керамогранитом 100, общая 350).
    Полез на форум и опешил от объема разрозненной информации, но понял главное, что тип моего дома - самый "шумный".
    Самое главное это конечно звукоизоляция спален (и главное между собой). Но и гостевую (оштукатуренную) с кабинетом тоже нужно "погасить".
    Штукатурки (4 поддона кнауф МН старт лежит) уже закупил на весь объем (, если что - буду продавать.
    Сегодня доделывают первый этаж, надо срочно принимать решение, чтоб простоя небыло.
    Ткните носом неразумного, пока не поздно, в каком направлении шагать, чтоб потом не кусать локти и не грызть ногти.
    Читал много (но запутался еще больше), и вот прям классических решений (как с пирогом ВТП) не нашел, хотя верю в коллективный разум и думаю типовое классическое решение есть.
    Заранее благодарю.
  12. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Парни, а надо ли срезать часть деревянного пола в хрущевке и крепить шумоизоляционную облицовку стены к плите перекрытия или можно прямо к полу крепить? В дальнейшем пол будет закрываться ОСП 9 мм и сверху ковролин.
  13. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Блин... а вот меня жаба задушила... Площади теперь прибавилось. От МОПа шум ушел. Совсем - даже топот не слышно. Единственное слабое место - дверь, но у меня щели вокруг двери еще не все загермечены... И еще - если будете дверь новую ставить, глазок не заказывайте - минус к изоляции.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Надо обязательно. Заодно заделаете сквозные отверстия под стеной, которые, как правило, там всегда присутствуют.
  15. kulev13
    kulev13
    kulev13
    А с соседями снизу удалось пообщаться - как недогруз стяжки сказался на слышимости?
