1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. alex1080
    alex1080
    alex1080
    @Uniuser, это понятно, что зи будет лучше в 3х слойной, может я выше не корректно написала. Я планирую 3х слойную облицовку, только не могу понять лучше 2 гвл 12.5/1 ГКЛ 12.5 или 2 гвл 10/1 ГКЛ 12.5. почему возник такой вопрос, т. к. в 2х слойных необходимо рассогласование толщин для лучшей зи.
  2. BRZombie
    BRZombie
    BRZombie
    Здравствуйте. прочитал много инфы по ЗИ. Стандартная ситуация. Дом монолитный, межкомнатные перегородки из газоблока 100мм. Хочу избавится от шума соседей снизу (воздушный и ударный шум). Планирую сделать пол на лагах поверх существующей стяжки в двух спальных комнатах со смежной стеной. Исходя из этого есть два варианта ЗИ стены которая распространяет звук от соседей снизу:
    1. Снести смежную стену из газоблока и построить каркасную перегородку 100 или 2х50 закрепив направляющий профиль к полу через вибростек.
    2. Сделать каркасную облицовку с двух сторон стены из газоблока, закрепив направляющий профиль к плавающему полу.
    По цене обе схемы примерно одинаковые. Потерять несколько квадратов помещения для меня не принципиально. Важен результат. Прошу специалистов подсказать какая схема повысит результат ЗИ.
  3. Roderic
    Roderic
    Roderic
    Скажите, пожалуйста, Шумостоп с2 и Ursa П-60 это абсолютно идентичная вата? Вроде читал, что Шумостоп С2 это перепаковка Урсы, но почему тогда они указывают плотность 70 кг/м если у оригинальной П-60 60 кг/м? Есть где в продаже в Украине Ursa П-60 толщиной 25 мм?
  4. Vlad_Pirat
    Vlad_Pirat
    Vlad_Pirat
    Вопрос про ЗИ пола при черновой отделке.
    Квартира 63м2, без стен и стяжки. На полу имеются трубы-шланги которые идут к радиаторам. Задача избавиться от ударного шума и частично воздушного.
    Вариант 1:
    Так как стен нет, придется заливать стяжку сразу на всю квартиру. Что бы избежать эффект барабана, планирую сделать деформационные швы, заполнить их Шуманет K2 и его же по краям стен. В качестве материала использовать Шумопласт, так как на полу шланги идущие к радиатору
    Вариант 2:
    Либо сначала возводить стены (металопрофиль, вата, плиты с песком, гвл и гкл). Проблема в том, что полы и потолок - это голые плиты (стяжки нет) и всверливаться в них думаю нельзя и будет мостик. Может наколхозить небольшой подъем из цемента в месте стен и всверливаться в него, сделать стены и потом спокойно делать стяжку по каждой комнате.
    Верны ли мои идеи, либо все не то:) Дайте дельный совет друзья
  5. olya-80
    olya-80
    olya-80
    Добрый день. Кто нибудь сможет подсказать, заранее спасибо большое
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @olya-80, как Вам удобнее, так и делайте. Значительного выигрыша не будет
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlad_Pirat,
    1. Панели с песком лишние совсем. Просто денег потратите на тот же эффект, как от дополнительного слоя ГВЛ. Исследование есть в FAQ
    2. небольшой холмик из цемента на перекрытии это тот же звуковой мостик. Ничего не меняется.
    3. По краям и в деф. швах лучше применить Шуманет-100 Комби, тогда при дальнейшей отделке и устройстве облицовок и перегородок не столкнетесь с проблемой перекрывания такого толстого 20 мм шва.
  8. olya-80
    olya-80
    olya-80
    @Шумаков Сергей, подскажите, ещё такой вопрос, высота комнаты 2580, листы ГВЛ 2500, есть какие то правила или стандарты, сколько лист (ГВЛ, ГКЛ) по высоте должен быть минимальный, когда делаешь каркасную облицовку. Как я понимаю полоску 8 см из гвл делать это не правильно, с точки зрения ЗИ?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Пилите по 8 см и ставите листы в разбежку. Швы силиконите/шпаклюете - стандартно. Вторым слоем ГКЛ трехметровым перекрываются.
  11. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    1 вариант, все есть в FAQ
  12. BRZombie
    BRZombie
    BRZombie
    @BRZombie, @BRZombie,
    В одной из тем увидел похожую ситуацию.
    Я тоже придерживаюсь первого варианта. Но общий пол на лагах в двух комнатах не рекомендуется. И деформационный шов для плавающего пола на лагах делать нельзя.
    Поправьте меня если я ошибаюсь
  13. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Так у вас перегородка будет стоять на плите перекрытия, разделяя комнаты
  14. BRZombie
    BRZombie
    BRZombie
    Соответственно будет "петь" вместе с перекрытием (пусть гораздо меньше чем стена из газоблока)
    Я хочу именно отвязать эту перегородку от перекрытия, чтобы минимизировать распространение звука по ней. Такое возможно только в случае мокрого плавающего пола?
  15. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Поставьте перегородку на силомер тогда
